Grzesiek Opublikowano Wtorek o 10:22 Udostępnij Opublikowano Wtorek o 10:22 Witam czy byście cos polecili z serw mini i standart do modelu o rozpietosci 1200 z hakiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mecenas Opublikowano Wtorek o 10:35 Udostępnij Opublikowano Wtorek o 10:35 Te są sensowne https://pl.aliexpress.com/item/1005005625391299.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.1.70cfxqwYxqwYgE&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=ca6585b5-1599-40b4-9fd7-355b11685abf&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:ca6585b5-1599-40b4-9fd7-355b11685abf,tpp_buckets:668%232846%238112%231997&pdp_npi=4%40dis!PLN!85.99!85.99!!!148.64!148.64!%402103956a17320122800444551ecece!12000033791265148!rec!PL!198112146!XZ&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller|query_from%3A https://pl.aliexpress.com/item/1005006408865393.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.188.21ef1c248SZ9Ha&gatewayAdapt=glo2pol https://pl.aliexpress.com/item/1005006903935034.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreOtherSeller.231.7d58AjZpAjZpl7&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=adc87c68-ad98-4b17-893f-598dceb51fd2&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:adc87c68-ad98-4b17-893f-598dceb51fd2,tpp_buckets:668%232846%238112%231997&pdp_npi=4%40dis!PLN!219.65!131.79!!!379.69!227.81!%40210384db17320133943715127e1782!12000038668049168!rec!PL!198112146!X&utparam-url=scene%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller|query_from%3A Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arek1989 Opublikowano Wtorek o 10:55 Udostępnij Opublikowano Wtorek o 10:55 Może EMAXy? https://pl.aliexpress.com/item/32981315105.html?gatewayAdapt=glo2pol https://pl.aliexpress.com/item/32981271399.html?gatewayAdapt=glo2pol Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk Sokol Opublikowano Wtorek o 11:24 Udostępnij Opublikowano Wtorek o 11:24 A czemu z Aliexpress, skoro można mieć w Polsce KST za 65zł? https://modele24.pl/pl/seria-ds/147-kst-ds113mg-4897073542553.html Do śmigłowca to za wolne, ale do samolotów są fenomenalne Mocne, precyzyjne, trzymają neutrum. No i w FPV wylatały u mnie grube godziny, bez żadnej awarii. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek Opublikowano Wtorek o 14:01 Autor Udostępnij Opublikowano Wtorek o 14:01 2 godziny temu, Patryk Sokol napisał: A czemu z Aliexpress, skoro można mieć w Polsce KST za 65zł? https://modele24.pl/pl/seria-ds/147-kst-ds113mg-4897073542553.html Do śmigłowca to za wolne, ale do samolotów są fenomenalne Mocne, precyzyjne, trzymają neutrum. No i w FPV wylatały u mnie grube godziny, bez żadnej awarii. Myslałem coś o niskobudrzetowych dlatego podałem Patryk Ali Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk Sokol Opublikowano Wtorek o 14:04 Udostępnij Opublikowano Wtorek o 14:04 1 minutę temu, Grzesiek napisał: Myslałem coś o niskobudrzetowych dlatego podałem Patryk Ali A widzisz, bo to Ci koledzy na Aliexpresie polecili, to wcale tańsze od KST w Polsce nie jest. Boję się, że nie kupisz taniej nic co się do czegoś nada, mi się przynajmniej nie udało. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arek1989 Opublikowano Wtorek o 17:59 Udostępnij Opublikowano Wtorek o 17:59 jak ma być po taniości to pewnie jakiś klon HXT900 albo jakieś Corony. Ale tu trzeba sobie chociaż oszacować czy momentu wystarczy. https://hobbyking.com/en_us/turnigytm-tgy-50090m-analog-servo-mg-1-6kg-0-08sec-9g.html No i na pewno nie będą tak precyzyjne jak KST zaproponowane przez Patryka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
