W dniu 17.12.2024 o 14:06, mirolek napisał:
Planowany napęd to dwa silniki ASP 46, podwozie będzie składane, przeszklona kabina ale bez detalu wnętrza.
Zakładana waga do lotu ok 6kg.
Ho,ho! to już Twój czwarty RWD Jestem pełen podziwu. Zasiadam do obserwowania i trzymam kciuki za szczęśliwy oblot.🙂Obawiam się tylko czy planowany napęd podoła tej wadze i rozpiętości modelu zwłaszcza przy starcie z trawiastego pasa.🤔
Mirku jeśli posiadane silniki mogą być zbyt małej mocy to może trzeba było robić mniejszy model? Nie 1:6 a 1:7 na przykład. Teraz to już "po ptokach", ale dlaczego taka decyzja?
8 godzin temu, mirolek napisał:
"Mea culpa" .... w trakcie wycinania elementów kolega usunął  z pliku warstwę opisową, elementy zatem opisywałem ręcznie i źle oznaczyłem sobie na wrędze nr 3 strzałkę góry kadłuba 😬. W efekcie jedna wręga lewej połówki kadłuba została w tylnej części ustawiona odwrotnie.  Geometria układu nie została zaburzone bo wręgi sa symetryczne ale rozkład podłużnic niestety tak.  Zapewne nie wpłynie to na układ montowanego kadłuba ale pozostało niezadowolenie, że podłużnice nie biegną idealnie równo wzdłuż kadłuba.
ms
Tylko ci co nic nie robia...😁
Wybaczamy 😉
Połączyłem kadłub w jedną całość i spojrzałem na to cygaro pod kątem oklejania balsą.
AP1GczMTS1dA2K9o8w03R77ellEqkFDFZASRs_lC
 Z opisu w Wikipedii wynika, że samolot o "konstrukcji kratownicowej wykonanej z rur stalowych. W okolicach silnika kryty blachą aluminiową, dalej kryty sklejką, w części ogonowej płótnem" i tu mam wątpliwość czy pokrycie płótnem to ten fragment który oznaczyłem na grafice?
AP1GczN_Pe5UJ4EOyhh5eQVjLatR5gd6QJPhAtDt
Wiadomo, że jest mało informacji na temat tego samolotu ale może "ktoś-coś-gdzieś" znalazł w temacie jakie strefy kadłuba były kryte sklejką a jakie płótnem. Patrząc na dostępne zdjęcia (zwłaszcza wcześniejszych prototypów) układ odciśniętej w płótnie konstrukcji z rur zdaje się potwierdzać taki układ.
ms
Ten
Nie będzie,  jest jeszcze kawałek statecznika poziomego od strony wewnętrznej a ster wysokości jest przy sterze kierunku ukosowany.
Na tym zdjęciu dopatrzyłem się, że są dwa punkty obrotu steru kierunku ...
AP1GczNW3rSgSSUUV_rouN0KQn67_WzD16WwljhQ
czyli rozwiązanie jest chyba takie jak w PZL37 ... i tak zrobiłem
AP1GczOBAKUlDpvIzvZyC_EhIp2YSevVT6qHC8tT
ms
Strzelam że stery statecznika poziomego  będą miały wcięcie🤔 o właśnie mniej więcej - Łoś, wilk itp.
