Cytat
Koniecznie do przerobienia w Twoim RWD11 nos nawet nie przypomina oryginału! Jest za ostry i opuszczony jak w odrzutowcu.
Tak, jest za ostry bo nie zrobiłem jeszcze reflektora lądowania ... to znacznie skraca nos. Pilot jak ten na zdjęciu też będzie, błyskawica i napis "Wola" też  :)
Podwozie skróciłem względem pierwszej przymiarki i dużego zapasu nie ma bo śmigła 12" są naprawdę duże.
ms
ms
Mirku a jak rozwiązałeś sterowanie obrotami silników? Z jednego kanału i Y kabel czy dwa osobne kanały zmiksowane razem?
Model jest bardzo efektowny a drobne poprawki to normalna praktyktyka w modelu budowanym od podstaw.
Ja rownież buduję dwusilnikowca ale nie makietę a idzie mi to jak krew z nosa🙂.
Tym bardziej podziwiam twoją robotę.
Powodzenia i wielu udanych lotow życzę.
Cytat
Dziękuję,
Mam nadzieję, że loty będą udane a czuwać nad tym będzie dwóch pilotów .... właściwie pilot i jego klon, którego starałem się uniepodobnić do samego siebie :)
Budżetowy zakup ale efekt chyba OK.
AP1GczMQSd3wetLnb7wzjHZ0KE1Y_lACPzcplD7f
przygotowałem też specjalną półkę na magnesach, aby po założeniu pakietu figurki łatwo mocować w odpowiednim miejscu kabiny ...i aby mieli pełny widok i kontrolę lotu.
AP1GczPmdT4q4MCd_pS5YDiThUljW4cFLD_J48uk
wkleiłem tez boczne szklenie ale zamiast wykończenia paskami AL z puszki po piwie zastosowałem folię PVC - efekt jest gorszy ale przyklejony pasek nie odstaje i nie zadzieram go jak narożniki metalowych paseczków jakie zastosowałem w kokpicie. Nie wiem czy jest to rozwiązanie ostateczne bo metalowe wykończenie bardziej mi się podoba ale funkcjonalność w modelu latającym RC jest nie do przecenienia.
AP1GczPpv3Xc-m-KUNxsAoO2u9GXy7h5DuZpM59i
Jeśli macie jakiś pomysł a trwałe wykończenie obramowania okien  .... to chętnie skorzystam.
ms
Czy ktoś może pomóc rozwiązać dylemat .... jaki kolor miały oznaczenia SP-ASX na samolocie?
Przywołana już tu wcześniej książka "Dolnopłatowe samoloty RWD" podaje, że oznakowania były namalowane jako czerwone analogicznie jak strzała na boku kadłuba.
Kolorowany film "dziewczyna szuka miłości" pokazuje oznakowania i strzałę jako czarne a model kartonowy RWD-11 wydrukowano z czerwona strzałą i czarnymi oznaczeniami SP-ASX.
Google podaje, że oznakowania były czarne ale już google IA podała ... że były czerwone :)
Komu tu wierzyć i kogo słuchać .... patrząc na kolorowany film widać białą obwódkę oznakowań namalowanych na strzale co moim zdaniem sugeruje, że oznakowania mogły być czerwone jak strzała i dlatego separowano litery białą obwódką aby się nie zlewało.  Czy mogło byc tak, że oznakowania na skrzydłach były czerwone a na kadłubie czarne ?
Czy ktoś może coś wiążącego podpowiedzieć?
ms
Przede wszystkim gratulacje z udanego oblotu.
Jeśli chodzi o kolory, to tu jest zgadywanka i logiczna analiza.
Po pierwsze: czy jakiekolwiek państwo stosowało kolor czerwony na rejestrację? Moim zdaniem to był kolor czarny.
Po drugie: jeśli na filmie czarno - białym litery i strzała mają ten sam odcień szarości, to logiczne jest, że musiały być tego samego koloru.
Tak więc składając 1 + 2 otrzymujemy czarne litery i strzałę, choć ładniej wyglądałoby z czerwoną strzałą.😆, ale to jak napisałem wcześniej - zgadywanka.
To akurat jest w temacie. Jeden opisuje, ze BUDUJE, a drugi, ze NIE BUDUJE.
Zreszta nie chcesz, to nie czytaj. Nie ma zakazu pisania nie na temat (choc to akurat jest na temat). Jesli "tworca" tematu mnie poprosi, to sie moge ew. ustosunkowac, ale Twoje uwagi mnie zupelnie nie interesuja.
Mirku budując swoją RWD 5 miałem ten sam problem , zdjęcie pokazuje RWD  w locie .
Numer wyraźnie odcina się od czerwono srebrnych barw kadłuba  ale producent modelu plastikowego malowanie zaprojektował tak .
Znalazłem to rozporządzenie w sprawie malowania numerów samolotów  i swoje RWD pomalowałem tak.
Uważam że podjąłeś słuszna decyzje w sprawie malowania czerwonej strzały i czarnych numerów rejestracyjnych
doda to więcej uroku temu wspaniałemu modelu .
Cytat
Dziękuje za poparcie :)
Twojego RWD widziałem już kilka razy, piękny i duży model 👍
Malowanie na zdjęciu czarno-białym faktycznie całkowicie dezorientuje a wzór oznakowań na model 1:72 ... "od czapy",  model wygląda trochę jarmarcznie choć mieszanie barw narodowych dla podkreślenia kto samolot zbudował i eksploatuje w czasie budowanej od podstaw państwowości może mieć swoje uzasadnienie.
Czarne oznakowania (określone przepisem państwowym) moim zdaniem dodają powagi i wiarygodności do każdego wzoru malowania z tamtego okresu. Tych mocno kolorowych wzorów malowań z okresu miedzy wojennego można znaleźć kilka, ale moim zdaniem spajać je powinny czarne oznakowania. Skoro brakuje wiarygodnych źródeł to też uznaję, że przywołany wyżej przepis był obligatoryjny i stosowany. Nawet jeśli na jakieś wydarzenie model był spontanicznie przemalowany to raczej w codziennej eksploatacji, znaki miał czarne .... i tak też będzie na RWD-11.
ms
Zakończyłem malowanie dekoracyjnych strzałek.
AP1GczNUH0qrZMmTZCZdR3snD0Iq6nP82AOe9Nmd
Do wykonania liczne poprawki po zerwanych taśmach maskujących ale te zostawiam na czas po montażu podwozia.
Przyszła paczka z zamówionymi amortyzatorami (polecone przez Sławka) które wyglądają bardzo sensownie.
AP1GczNtDPocAgglFTnxqkDnvFegnTxtAkY9NeR4
Niestety do korekty szerokość miejsca w gondoli na schowanie amortyzatorów i konieczne obniżenie punktu mocowania retrack-a :(
Sporo pracy mnie czeka ale najważniejszy był  pomysł jak do tego podejść ... teraz będzie już tylko fizycznie i niestety inwazyjnie, ale efekt podwójnego zamocowania koiła na solidnych amortyzatorach mam nadzieje sprawdzi się mechanicznie i poprawi wygląd modelu.
ms
Wycinając dremel-em i brzeszczotem wąskiej piły udało mi się finalnie zmienić wysokość łoża rectrac-a
AP1GczMZ5rcrbwhfuBT3Bsh1RGo9AV4wKOdQyJaH
 ... rzeźnicko to wygląda ale łoże zostało osadzone.
Wzmocniłem je na całej długości i zostało dodatkowo podparte od przodu w miejscu awarii w czasie pierwszego lądowania.
To pozwoliło na przymiarki wszystkich elementów składowych podwozia a Sławkowi umożliwiło wykonanie projektu i wydruku 3D łącznika.
AP1GczNCtWo8mCmHMXgERLFuloY214N76-21Rv7w
Łącznik finalnie zostanie wykonany z aluminium. Wygląda super, podwozie amortyzuje a całość mieści się w gondoli silnika :)
Zabieram się za drugą gondolę i zaczynam powoli widzieć koniec projektu 👍
ms
Czas szykować się na gratulacje  za kolejny wspaniały projekt .
PS może wiesz  dlaczego ostatnia prosta w każdym projekcie jest taka wyboista  😁
