Tomek
    17
  1. Budowa Łosia została odłożona na bliżej nieokreślony czas.
  2. Czyli po polskiemu
  3. Czy to tylko moje wrażenie, że z przodu jest jakiś przydługi.?
  4. Tomek
    Trenerek 2,35 m
    Widzę ,że ze sklejką na bogato stoimy, nawet się konstrukcji w środku kadłuba nie chciało zrobić, tylko lubudu z jednego kawałka sklejki. Dobra czepiam się , pewnie miało być szybko i przyjemnie ... hahah
  5. W jakim celu zabudowałeś regulator balsą? nie lepiej przymocować luzem na "tyrtyrki" ?
  6. Poszukaj informacji o kątach w dwupłatach , bo żeby dobrze dwupłat latał to na pewno nie w "0".
  7. Przecież nie latasz z gazem on/off . Możesz spokojnie dać taki silnik.
  8. Trzeba niemal wszytko pozmieniać. Najlepiej wziąć plany podobnego modelu i przerobić.
  9. Podziwiam od początku budowy. Piękny model, ciekawy opis , powinieneś dostać rabat na następny model z tej firmy w wysokości minimum 50% Jeszcze raz gratulacje z udanego projektu.
  10. Tomek
    FW 190 ESM
    Zerknij na śmigła FIALA, tanie (no prawie) i dobre . Dostępnę międzyinymi w modelmotor. http://modelmotor.pl/category/smigla-kolpaki-do-napedow-spalinowych-fiala-dwulopatowe
  11. Fajna benzynka hihi
  12. Dziś polatałem sobie konkretnie , podwozie sprawuje się wyśmienicie, szkoda że od razu nie zalaminowałem , ale trudno. Wyregulowałem też wkońcu silnik ( i skończyłem docieranie) . Ładnie robi hariera , nie buja go , albo już mi to dobrze wychodzi. Jak pisałem wcześniej nie kreci go w zaisie , kontra na lotkach i model stoi w miejscu. W żyletyce też lata dobrze, generalnie czuć ,że waga modelu jest niska. Jednym słowem jestem bardzo zadowolony z modelu.
  13. Się wybieram z namiotem , dwa dni wycofane z życiorysu hihihi
  14. Za własności lotne (niska waga ,lata po sznureczku , wisi sam chyba jako jedyny z serii 2,2m bez kontry na lotkach), przeciw , żle wykonane podwozie. Jeśli ktoś ma smykałkę do pilnika i piłki to polecam, tylko od razu przerobić podwozie na sklejkę modelarską plus zalaminowanie. W przeciwnym wypadku model tylko na asfalt lub trzeba sobie go odpuścić.
  15. http://www.perfecthobby.pl/detale.html?id=3494 lub któryś od tego producenta, latają bajkowo ,a rozwalić ciężko, w najgorszym razie pokleisz na lotnisku w 3 sekundy. Polecam.
  16. Ile warstw tkaniny dać? Mam 50 i 100.
  17. Zastanawiam się czy styropian ,czy styrodur... Mam też pomysł aby część bańki (niemal cała ) zostawić ,a tylko dorobić z balsy przód i mieć maskę w dwóch częściach, ale to taki "dziki" pomysł.
  18. Trochę polatałem i mogę powiedzieć , że lata dobrze super łatwo wchodzi w zawis. Wisi sama ,nie trzeba kontrować sterami za bardzo. Za to trochę pechowo , w locie straciłem kabinkę , niestety popękała uderzając w stery i muszę zrobić nową ,laminatową lub węglową. Możecie podpowiedzieć jak zrobić najszybciej jednorazowo kabinkę ?
  19. Chudy gotowy do lotu. Niestety podwozie w tym modelu rozwiązane jest durnie , wręcz głupio, odstaje od konstrukcji kadłuba i to dosłownie . Żeby nie robić dłuższego podwozia , zrobili półkę 3-4cm odstającą od głównej nośnej części kadłuba , i ze 3 cm szeroką ,a na dodatek z balsosklejki. Główne wręgi wymieniłem na sklejkę fińską 6-8 warstwową , ale nie wiem czy na trawiastym lotnisku to wystarczy , trzeba będzie lądować na trzy punkty i to delikatnie. To duży minus całego zestawu , szczególnie , że reszta konstrukcji modelu nie rożni się od Axarów czy GoldWingów.
  20. Fajny tylko malutki
  21. Dokładnie tak jak piszesz , dookoła i po problemie.
  22. Rękawiczka skórzana czyni cuda
  23. Naprawa w połowie ukończona . Dziś dopiero miałem czas zabrać się za suchego. Naprawa domku to była błahostka, dłużej odkręcałem silnik z 4 śrub . Domek , a dokładnie wręga silnika wpadła na swoje miejsce , zalana wikolem , jutro dla świętego spokoju zalaminuje żywicą. Z podwoziem po 2 godzinach jest na etapie schnięcia . Wymieniłem całkowicie jedną z wręg ze sklejki "papierowej" na sklejkę fińską (chyba 8 warstw 5mm). Tak mam zrobionego poprzedniego Yaka i sprawuje się świetnie do dziś, ta sklejka jest po prostu nie do połamania. Jak zaschnie wikol, to jutro zafoliuje i w sobotę znowu polatam.
  24. Haha, po twardym lądowaniu to podwozie trzeba by było zbierać po całej łące. Bardzo delikatne to oryginalne jest, bardzo...
  25. Suchy, 2-3 godziny plus czas na z żelowanie żywicy i będzie jak nowy Ma listwę ,ale tylko na szerokości węglowego podwozia , jakieś 3 cm. I to chyba najważniejsza "zła" różnica w budowie pomiędzy suchym, a markowym Axarem, w którym taka listwa ma 6-8 cm.
