Dobra robota jakby powiedzieli Amerykanie
mamy czarnych i białych modelarzy??? Dziwna dyskusja Lata buduje, lata i buduje , co za różnica , grunt że lubi to co robi i to koniec powinien być wymyślania.
RWD-22 polski wodnosamolot
Tomek odpowiedział(a) na kesto temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
Jak będzie wyglądał system popychaczy? będzie zamaskowany? -
Tylko nie zrób 2 lewych czy 2 prawych połówek.
No i ekspert rozwiał wszelkie wątpliwości co do wagi Szczerze to przy tej rozpiętości i 150 g/dm2 będzie do przeżycia . Duże może więcej Co do czasu, to wcale nie mam go aż tak dużo, ale te 2 godzinki popołudniem staram się dłubać. Zresztą co tu ukrywać , gdybym robił drugi , to mając doświadczenia po lotach wiedział bym co poprawić zrobić lżej inaczej. a tak pewne rzeczy robię na wyrost. Tylko, że zaoszczędzone 200-400g niczego nie zmieni przy tej klasie modelu, mniej więcej jak instalacja dymu w 3m akrobacie ,1kg który na nic nie wpływa. Odnośnie podwozia-goleni , to ma ktoś pomysł gdzie kupić, zamówić , zrobić główne (napęd mam)???
Pierwsze zdjęcie super a potem rozczarowanie ,ale to jeszcze nie koniec więc czekamy na wykończenie.
- 91 odpowiedzi
- Depron
- mikoyan gurevich
(i 3 więcej)
Na razie, wszystko jak widać waży 4,1 kg. Z czego kadłub wraz z rurą montażową 1700, centropłat 1700 i skrzydełka po 350g każde . Dziś zamówiłem segregowaną lekką balsę na pokrycie szydełek i sterów kierunku. (jeszcze nie wycięte, będą całe z balsowe). Skrzydełka to 10 desek po 30g czyli 700g całe x2, kadłub to jeszcze 7 desek czyli 250g czyli 2kg, centropłat to jeszcze7desek czyli też 2kg cały, do tego 2 xstery kierunku po 200g i razem mamy pusty model 6kg .Nie wiem ile laminaty i kabinki ale pewnie z 1-1,5kg razem będą ważyć. Mamy 7,5kg , wyposażenie to 7-8 kg(o nim zaraz ) Razem:14-15kg. Na pokrycie i farbę 1,5-2kg i mamy 17kg. Odnośnie samych wręgi żeber, to żebra w skrzydełkach ważą 300g łącznie i zamiana na balsowe to oszczędność 120g , niknie w wadze całości. Teraz wyposażenie planowane od początku i chyba tak zostanie. 2x silnik bokser 43cc benzyna (2x1500g) 2x mechanizm elektryczny podwozia plus sterownik (all 400g) podwozie tylne (240g) koła plus golenie (szacunkowo 1,5kg) 14 serw z czego 10 standard i 4 mini (700g) kable + 3 lipole (700g) oświetlenie (150g) układ paliwowy( 2x 200g) razem 7,2 kg Dojdą oczywiście popychacze, orczyki itd, pewnie z 0,5kg dziwnych rzeczy,których nie da się przewidzieć . Odnośnie samej wagi docelowej 17-18 kg to nie jest jakiś masakryczny wynik, tyle ważą akrobaty 3m i nikt nie powie, że nie latają. http://www.ef3m.pl/1278,sukhoi-su-26mm-3.1m-arf-150-170cc-hangar-9.html (obciążenie ok.103g/dm2) Wiem, że 3m akrobat ma większą powierzchnię skrzydeł ,ale wisieć Łosiem też nie zamierzam. Po to ma klapy na całym spływie ,żeby z nich korzystać Powierzchnia skrzydła to 158dm2, nie licząc tych okrągłych końcówek. Przy ciężarze 18kg wychodzi obciążenie płata 113g/dm2 może to nie lekko ale tragedii nie będzie.
Z "nudów" złożyłem skrzydełka , więc jeśli chodzi o szkielet to mam cały model złożony, wszystkie sklejkowe elementy na swoim miejscu ( prawie, bo zostało podwozie i wręga silnikowa). Tak to wygląda:
balsa 3mm to już na bogato , klejąc 1 deskę robisz potężne naprężenia , jeśli , połówki to z klepki . A co do układania na rurze, to co tu przeprojektowywać. Wyciąć wręgi jako całe, ułożyć w osi, przewiercić 2 otwory pod dwie rury, (jedna może być np.fi 8 pod śrubę do kupienia w markecie z metra) ułożyć i skręcić nakrętkami i oklejać. Coś takiego --I=I====I==I==I=I- z boku patrząc wyjdzie. zamiast 2 ruru możesz użyć rury kwadratowej do kupienia w składach budowlanych za 15 zł
2 połówki do siebie od razu wydawało mi się ciężkie do zgrania. nie lepiej zrobić w jednej całości na rurę 22-30mm założyć wyjdzie, zerknij jak składam kadłub od łosia.
PZL P-111 "GWIDON" - ToTo-17
Tomek odpowiedział(a) na Motylasty temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Gwidon a wygląda jak czad czadersko Tylko pod turbinę brakuje mi wlotów powietrza, bo pod od dupne śmigło,po prostu super -
ok tyle mi wystarczy, technologie znam, to czekamy na fotki z TS-ka w tle
i to szybszym niż Teleexpress Po szpachlowaniu podziały robiłeś z pasków ? A nity ? Rozumiem, że srebro to malowanie ? Wiem , że meczę , ale niedługo czeka mnie to w Łosiu i szukam optymalnej metody.
Lucjan czym kryłeś model? Pochwalisz się trochę opisem krycia modelu ? Model niczym oryginał.
hehe wkręcam wkręcam, Rafał widział, że tam nic nie ma, to tylko 3d Studio max ver. 666 A to, co dziś robiłem. Niewiele tego ,ale ta balsowo- sosnowa belka będzie głównym dźwigarem Łosia i wycięcie tych 18 kawałków balsy, doszlifowanie do każdej komórki i wklejenie zajęło mi trochę czasu. Jedyne miejsce które kleiłem szybciej niż rakieta ,żeby móc odwrócić centropłat na nóżki, dociążyć imadłem i mieć równo sklejoną część. Imadło waży ok 4-5kg i idealnie nadaje się do usztywnienia na czas klejenia na szczęście po odwróceniu nic nie wyło i imadło jest tak na wszelki wypadek, żeby nie wstało, jak będzie sechł klej
f-16 EPP od Marka Rokowskiego & SKA
Tomek odpowiedział(a) na sławek temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Marku tylko 2x och! i 3x ach! rewelacja -
wstępnie 5 desek położyłem , Łoś łyka balsę ,jak bocian żabę , przyszła gruba paczka i zaraz będę zamawiał drugą Jutro jeśli będzie czas kończę oklejać górę centropłatu i wrzucę fotki. W między czasie walczę z tylnym kółkiem ,ale na razie to walczę bardziej niż mam gotowe całe
W benzynach na sucho potrafi wyschnąć membrana skutecznie utrudniając odpalanie na wiosnę . Do tego sztywnieją przewody ,więc ja mam w zbiorniku pół baku paliwa i na wiosnę wyleję ,zatankuję nowym paliwem i będzie ok.
Sławek ma racje, pierwsze okienka podkleił bym sklejką2mm i było by ok. Co do silnika , to poważnie rozważam w Łosiu założyć 2 elektryki plus moduł dźwiękowy. -prawe i lewe obroty -równe obroty (synchronizacja) -łatwość zabudowy,nic nie wystaje z gondoli -nie gasną , nie wpadnie w korek po zgaśnięciu jednej benzyny. Wady: -zasilanie z baterii(koszty i rozmiar miejsca pod pakiety) -dzwięk
Miało być powoli ! A tu już masz kadłub gotowy
A nie w spicie ?
Dziś rozebrałem to co tak ładnie wygląda w całości i całe popołudnie układałem i kleiłem centropłat. jutro będzie można zabrać się za oklejanie balsą
W dęblinie stoi z rekinią paszczą wygląda zarąbiście
Rapier napisałeś moją kwestie i co ja mam teraz napisać ?
