JacekK
    10
Treść opublikowana przez JacekK
  1. JacekK
    PZL P-11c
    Pamiętaj że te 2mm będziesz jeszcze szlifował - mało będzie miejsc gdzie taka grubość pozostanie... Uparłeś się na tę folię nie wiem dlaczego - to ma sens przy konstrukcji kratownicowej. A skoro chcesz ją schować - rezygnuj z folii bo NIC Ci nie wniesie, poza problemami. Gdy folia nie stanowi membrany po prostu traci sens. A przecież chcesz zrobić coś w rodzaju konstrukcji półskorupowej... Ale oczywiście zrobisz jak uważasz
  2. JacekK
    PZL P-11c
    Żeby już w wątku Lecha nie babrać: po prostu balsa 0,8 będzie "niedotykalska" - dotkniesz i trzaśnie pod folią. Folia jest wystarczająca ponieważ tworzy elastyczną napiętą membranę. Jak się ugnie to wróci. Balsa nie. Jeśli już, to iść w balsę np. 1,5 -2 mm lekką i zrezygnować w ogóle z folii, wykończyć szpachlówką i lakierować.
  3. Nie dawaj takiej cienkiej balsy bo to będzie gorzej niż sama folia...
  4. mam od Michała 5,9 Gb ale muszę to przesiać, bo problem troszkę to wrzucić...
  5. JacekK
    DHC 2 Beaver
    Na ziemi jak zapniesz klapy to wysokość opada? Bo powinna. Powiedzmy jeśli spływ klapy opada 15mm to wysokości dałbym z 3-4mm. Tylko takie rzeczy to potem wysoko sprawdzaj
  6. A jak myślisz?
  7. Zajeb....szczo!!! Już się bałem że nikt tego nie nagrał!
  8. To jest odwieczny problem: czy montować zestaw full, wkładać dobra wszelakie do pudełek, a potem zostajesz z ośmioma z dziesięciu pudełek bo modelarze powiedzieli: "eee, 1000 za zestaw, strasznie drogo..."
  9. Dookoła raczej amelinium...
  10. Dodaj że na żylecie z odpadającym górnym płatem i bez kontroli na lotkach...
  11. Zawody zacne Pogoda dała popalić i pilotom i modelom, ale dzięki temu było nie do końca przewidywalnie i ciekawie. Dzięki znakomitej organizacji byliśmy o ludzkiej porze w domach Ostatnia kwestia: dawno nie lądowałem w finale z takim przytupem Marku - oddam Ci za pranie gaci
  12. Taaa, a załóżcie lewe śmigła i spróbujcie :D To dopiero będzie próba
  13. JacekK
    DREIDECKER NPN
    Jakbyś chciał mam takiego od Marka do pogonienia.
  14. JacekK
    DREIDECKER NPN
    Toż to eksperymentalny Axial z bakelitu
  15. JacekK
    DREIDECKER NPN
    Chłodno. Niebawem świt... Josef Jacobs przygotowuje się do pierwszego dziś patrolu... "Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor"
  16. JacekK
    DREIDECKER NPN
    Będą. Na pewno Zdaje się że Stefek będzie budował SPAD-a takiego jak Twój.
  17. JacekK
    DREIDECKER NPN
    Taa... A pamiętasz ile miałeś czasu na klejenie jak Ci się dziecko urodziło? Mogę skleić tak i mieć model na zawody albo nie mieć modelu... Wyniki mam słabe ale latać się chce.
  18. JacekK
    DREIDECKER NPN
    W jakim sensie na skróty? Ludzie kupują gotowe modele i nikt się nie czepia. A jak się trafia wyposażony model w cenie pianki to skróty... Echhhh...
  19. JacekK
    DREIDECKER NPN
    Eeee, tu się grubo mylisz To jest australopitek - a raczej był bazą, taki dla dzieci ukryty w gipsie. Wiesz - mały archeolog czy coś. A że miał 18 cm wzrostu to pasił. Ja go tylko stuningowałem
  20. JacekK
    DREIDECKER NPN
    Budowa praktycznie dobiegła końca. Graf von Kosten is back Tym razem jako postarzały nieco Josef Jacobs. W tygodniu malowanko i oblot.
  21. JacekK
    DREIDECKER NPN
    Dzięki za radę, na szczęście to tylko na tej fotce tak wygląda w skrócie perspektywicznym. Kable są ładnych 10-12mm od profilu i są tak zablokowane, że nie ma szans. Przez to że Dr.1 jest w innej skali niż reszta ze względu na małą rozpiętość oryginału, macha jest wielka i miejsca od groma. Rozmyślam czy montować jakąś płytę z przodu z otworami jak w oryginale, czy może wygeneruje to problemy? Chłodzenie to nie problem, chodzi mi raczej o dostęp do silnika i np. nawinięcie tasiemki po cięciu.
  22. JacekK
    DREIDECKER NPN
    Bobo śpi - można działać Umieściłem silnik w łożu, tym razem sercem będzie motorek od multikoptera, 800kV, 200W. Wielka macha pozwoliła ułożyć cały zestaw napędowy przed wręgą. Dawno nie miałem takiego komfortu przy układaniu gratów. A pakiecik wchodzi na wcisk pomiędzy poduszeczki z epp, ukrywające łby śrubek. Wygląda że model do maskowania i malujemy. Nie powinien przekroczyć 690-700g RTF co przy tej powierzchni nośnej jest akceptowalne. CDN
  23. JacekK
    DREIDECKER NPN
    Sezon powoli dobiega końca i resurs mojego konia roboczego czyli Pfalza D.III podobnie. Bitwa o Dziadową Kłodę pokazała, że w trudnych warunkach pogodowych lata ledwo... A nie tego oczekujemy po myśliwcu pierwszej linii. Jednocześnie trafiła się okazja nabycia Fokkera Dr.I za bardzo rozsądną kwotę, co prawda prawie zmontowanego, jednak bez baboli i z zachowaniem kątów. Przy moim małym bobo w domu, taki handicap jest nie do pogardzenia Tak więc mamy dreideckera Tyle wyjąłem z ogromnego pudła. Jest bardzo OK. Lekki bo to co na fotce waży 410g. Jako że to również Fokker - podwozie od mojego byłego Fokkera DVII pasowało bez pudła: Jako że Dr.I jest jednym z samolotów o bardzo krótkiej mordce, w tym odcinku udział weźmie noga z Castoramy: Czyż nie jest fajna Wiem, wydaje się być tutaj odrobinę nie na miejscu, ale w sobie kryje to: Czyli kawałek leciutkiego i sztywnego profilu, który stanie się łożem. Dlaczego tak? Ano dlatego że: 1. muszę wysunąć silnik o 30-35 mm 2. Pozwoli to umieścić pakiet baaardzo z przodu ( w profilu ) 3. Regulator także znajdzie się pod maską, posiadając gigantyczny radiator Ponieważ dreidecker ma być prostą maszyną do zabijania, dostanie proste malowanie Josefa Jacobsa: Następne odcinki jak tylko mała zaśnie
  24. W kwestii śmigieł jest dokładnie jak napisał Przemek: rosnące moce silników od czasów WWI zmusiły do szukania kompromisu pomiędzy sprawnością a średnica. Wyobrażasz sobie Spita z pięcio-sześcio metrowej średnicy dwułopatowym śmigłem? O ile do 200 konnego Mercedesa z 1917 wystarczało dwułopatowe o średnicy 3000mm to już do 1600 konnego Merlina XX byłoby troszkę kłopotliwe...
  25. JacekK
    Sopwith Pup 1/8
