Treść opublikowana przez Matijus
I ja sobie kupiłem za całe 7,99 ojro co z tego zrobię jeszcze nie wiem. Czy szybowca czy motoszybowiec.
18 kanalów w piankowcu nie widzę, a do poważnych modeli ludzie będą sie bali używać Flysky. Wybiorą pewnie Graupnera lub Futabę. Czy ja wiem, wg mnie zwykła i6 była udaną aparaturą, oczywiście z tym odbiornikiem z dwoma antenkami. A kosztowała grosze, a i nie ma dużo negatywnych opinie (no chyba że z wiadomo jakim odbiornikiem) na internecie, choć ja osobiście się nie spotkałem. Napewno coś się nauczyli i ulepszyli conieco. Choć fakt faktem gdybym miał kupić jeta za chiny ludowe bym nie powierzył odrazu tej aparaturze tyle kasy. Napewno bym ją sprawdził właśnie na piankowcach, lub poczekał aż inni odważniejsi zrobią to za mnie
Tu znalazłem ale od 0,35mm https://sprzedajemy.pl/blacha-ocynk-alucynk-plaska-od-0-35mm-do-4mm-rozne-rozmiary-skierdy-2-a1d299-nr56315639, ew. parapety, rynna ale one od 0,5mm się zaczynają.
Powoli do przodu, górną pokrywę przykleję dopiero na końcu po wstępnym wyważeniu, abym miał dostęp do ewentualnego wklejenia balastu do środka. Druga połówka skrzydła też się robi, zdjęć brak bo nie ma nic ciekawego, to samo co przy pierwszej połówce.
A czy nie przypadkiem właśnie przez te za cienkie druty? Pierwsze 10 sec ok model nabierał prędkości, gdy nabrał lotki tańczyły bo nie trzymało je nic. Tak tylko luźno myślę.
MX2 2,2m POCZĄTKUJĄCY
Matijus odpowiedział(a) na kojot92 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Będziesz Pan zadowolony z g-sonic robiłem porównanie z apc ten sam skok i rozmiar to na g sonic miałem prawie o 0,4kg większy ciąg (silnik żarowy 10ccm był królikiem doświadczalnym) -
MiG-29 1xEDF by Robertus z planami
Matijus odpowiedział(a) na robertus temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
To może lvl up? https://www.youtube.com/watch?v=7SBjPWoXtQc https://www.youtube.com/watch?v=k8Id9INpU_Q&list=RDVRuxMWr-To8&index=4 To by było coś. Ew. Harrier https://www.youtube.com/watch?v=VpNkKDG_2Xc -
Te cięgna w powietrzu są ? W pionierze chyba były w bowdenie przyklejone do kadłuba. i dlatego były sztywniejsze niż tak w powietrzu. No chyba że zdjęcie źle oddaje perspektywę.
Wybralem model. Tylko którą opcję wybrać ?
Matijus odpowiedział(a) na lukaszn1 temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Warto sobie zakupić do baterii https://www.google.de/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fstatic5.redcart.pl%2Ftemplates%2Fimages%2Fthumb%2F995%2F800%2F800%2Fpl%2F0%2Ftemplates%2Fimages%2Fproducts%2F995%2F3dfff3c206af148d1691bc21c9eae625.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fabc-rc.pl%2Fbuzzer-miernik-tester-1-8S-lipol&docid=ta21ea49N4WYbM&tbnid=0gNGij1e33t3rM%3A&vet=10ahUKEwj169ma64DcAhVNsaQKHUa6B7AQMwhAKAQwBA..i&w=800&h=800&bih=577&biw=1242&q=buzzer%20lipo&ved=0ahUKEwj169ma64DcAhVNsaQKHUa6B7AQMwhAKAQwBA&iact=mrc&uact=8 Tanie to i można z tym latać, ustawiasz sobie jakie chcesz napięcie i jak spadnie do tego stanu zacznie wyć. Spokojnie usłyszysz to w tym modelu (bardzo głośne jest jak podłączyłem w domu pierwszy raz to aż poskoczyłem, a kobita za każdym razem podskakuje, moje szczury to głupieją przez to ) , no chyba że będziesz naprawdę daleko. -
Znajomy miał ten model i latał elegancko, może faktycznie sprawdź środek ciężkości? klapy są na równo ze skrzydłem?, lotki też były na równo przed trymowaniem? Niby głupie przykłady podałem ale zawsze można coś przeoczyć. Sam go składałeś czy ktoś? PS. sprawdź jeszcze silnik czy jest dobrze przykręcony, czasem śruby lubią się poluzować i podczas dodawania gazu będzie go lekko podnosić (w przypadku jak by dolna śruba się poluzowała), może sama wręga ma luzy, złap silnik i poruszaj góra dół. I jeszcze jedno pytanie. Model zaliczył kreta? był klejony?
Sam kleiłem, cały wątek jest tam o nim. Fajnie to lata ale podatne na wiatr strasznie, nawet lekkie podmuchy czuć.
Używam takiego w tym modelu http://pfmrc.eu/index.php/topic/66972-mini-edge-540/page-7 zawisu nie zrobi ale jak by akrobatek ważył z 500 gram to może. Ps. mój wyszedł lekko ponad 600g. ale dość mocy do zabawy jest.
Ok, dziękuję Panowie. Będę mieć chwilę czasu to naprawie co tam wyszło, poszukam lepszego zbocza i zobaczymy co z tego wyjdzie napewno dam znać czy poszło lepiej
Postaram się A jak to jest z wiatrem? czekać na większy wiatr? będzie lepiej? czy obojętne?
Pewnie moje umiejętności nie pozwoliły na więcej, ale każdy lot tak wyglądał. Wiem przeciągnąłem to tu na filmie, ale dalej już i tak by nie poleciał. Może wiatr za słaby (nie wiem czy musi wiać mocniej). Kadłub lekko się rozwarstwił ale to nie problem. https://youtu.be/E4tA867BONY
wiadomo to tak tylko do wyważenia.
Niestety dziś nie dałem rady oblatać. Przed chwilą skończyłem przygotowania, i jak Piotr napisał na chwilę obecną dałem spokój z lotkami, może kiedyś o ile coś to poleci. Gotowy do lotu wyszło 1060g jak na rozpiętość 1,8m nie wiem czy to mało czy dużo, pewnie sporo bo jakąś starą technologią robiony. Kadłub na pierwszy rzut oka wygląda jak laminat, ale w pęknięty miejscu widziałem jak by plastik to był.
Po co? nie wiem dlatego się pytam, jak wspomniałem wcześniej to jest mój pierwszy szybowiec, w normalnym samolocie nie wyobrażam sobie bez lotek. Może jeszcze dziś się uda z oblotem jak znajdę jakieś gumki, wszystko już gotowe praktycznie jest, a waga gotowego do lotu będzie lekko ponad 1kg. Musiałem sporo dać na dziób aby wyważyć.
Ok. dziś zważyłem szybowiec, sama skorupa waży 759g. razem z elektroniką (jak bym zrobił lotki) waga by wyszła 965g gotowy do lotu. jako że dziś mam wolne to postanowiłem się z nim pobawić trochę. I tu mam pytanie, zrobił bym mu już dzisiaj lotki tylko jakie długie? Robić przy kadłubie czy na końcach skrzydeł? Lepiej na zawiasy czy taśmę? Jak taśmę to w ten sposób? Ps. znalazłem zbocze dość spore gdzie jest dość daleko od jakiegoś domu i myślę że nikt się nie przyczepi tam.
Nie wątpię, ale i tak narazie nie chciał bym wydawać pieniędzy na nowy szybowiec, zwłaszcza że robię teraz pylona a następnie chcę spełnić swoje marzenie i zbierać (będzie dość długa zbiórka pieniędzy) na jeta. Dlatego też każdy grosz będzie się liczył a jeszcze muszę wymienić aparaturę przed tym. A z drugiej strony mam ten model to szkoda by było choć raz go nie ulotnić, tak dla "zasady" miałem/mam latałem
zmiana kąta w twardym kolektorze wydechowym
Matijus odpowiedział(a) na cyrax_ojz temat w Tłumiki - układy wydechowe
A Pan chyba czytać ze zrozumieniem nie umie. Wyraźnie napisałem "Choć w takim czymś tego nie robiłem (chodzi o taki kolektor) ale na innych rurach to działało." A robiłem dużo takich rur PODKREŚLĘ JESZCZE RAZ NIE KOLEKTORY to wystarczyło napisać "nie w takim czymś nie trzeba" lub coś podobnego ale ego nie pozwala na to i odrazu pisać trzeba że nie ma nikt pojęcia tylko "moje pojęcie jest naj....". Nie trzeba odrazu pisać tak nieładnie, tylko warto lepiej powiedzieć czemu co i jak. Jeden robił tak inny robił inaczej i pewnie oba sposoby działają a autor i tak zrobi jak mu wygodniej. -
No wsumie tak, i takie właśnie małe rzeczy sprawiają że z modelarstwa trzeba się uczyć cały czas , zwłaszcza że latam na innych samolotach i z reguły spalinami inna bajka. Dlatego nie chcę kupować szybowca, tylko zrobić tego bo nie wiem czy mnie to pociągnie.
Z okrągłego zrobi się jajko. Ale można by było zatkać oba otwory i wsypać piach np. Wtedy wygnie się dobrze. Choć w takim czymś tego nie robiłem (chodzi o taki kolektor) ale na innych rurach to działało. -
Dodaję obiecane fotki. Jest trochę do naprawienia ale jeden wieczór i gotowe będzie. Wagi pod ręką nie miałem ale sama skorupka na oko waży tyle co mój cały Edek czyli ok 500-600 gram. Wezmę do domu na naprawę to zwazę. Co do wglądu to przydała by się kosmetyka (Ale to jak się okaże że lata), wygląda jak by olejną ktoś go pociągnął a skrzydło jakimś papierem pokryte, nie wiem co to dokładnie.
Ok jestem w domu, masz 10ch to zobacz czy masz 10 ustawione w apce. Aby to zrobić wejdź w menu->system setup (ikona aparatury, nie narzędzi) ->aux switches na samym dole i jak masz ustawione Ch6 ustaw na 10ch i wszystko na on.
