Andy.
Treść opublikowana przez Andy.
jak sprawdzałeś wielkość iskry po zamontowaniu (piszesz że ekstremalnie znikoma..), mam podobny problem z benzynką
Myślę, że w żadnym z przypadków wagi nie ujmujemy i nie dodajemy jeśli test będzie w pionowo podwieszonym modelu, to kwestia "wytarowania" wagi do zera - i po tym wskazanie wagibędzie pokazywało faktyczny ciąg. Chyba, że waga nie będzie miała (np. sprężynowa) możliwości wytarowana ciężaru modelu, to od wskazania podczas pomiaru trzeba by potem odjąć wagę modelu...
Z "autka" raczej nie, bo odbiornik z regulatorem będzie za ciężki (chociaż kiedyś widziałem mikroautka rc - więc może?). Najprędzej to chyba z mikro helikopterków których w sprzedaży jest "od groma" (często tanio - uszkodzone na allegro)
jaka siłę ciągu w gramach ma silnik szczotkowy o napięciu 14.4v a jaką 7.2v?
Andy. odpowiedział(a) na majsterkowicz170 temat w Silniki elektryczne
Czyli jak przemnożysz powiedzmy 6V (bo pod obciążeniem spadnie trochę napięcie baterii) przez powiedzmy 7 A (taki przykładowo popłynie prąd bo raczej na maksymalnym 12A długo silnik nie popracuje), to wyjdzie, że ma moc ok 40 Wat, czyli bardzo niewiele jak na potrzeby latających modeli (tym bardziej że będą jeszcze straty do odliczenia, więc pewnie będzie to z 30W). Latem znajomy modelarz latał modelem motolotni - takiej klasycznej (konstrukcja z listewek sosnowych, pokrycie miękkie z folii po reklamówce, i napędzał to ustrojstwo podobnym silniczkiem jak opisałeś (latało to pięknie wolno ), więc na upartego dało by się jak widać coś latającego zbudować tylko musiało by ważyć bardzo niewiele, pewnie max 200g.. Tyle, że lepiej najpierw zaplanować jaki model chcesz zbudować, i do niego dopasować silnik, niż dopasowywać model do słabiutkiego silnika... -
Michał, mam wrażenie że wszystkich "podpuszczasz" , ale jeśli nie, to jeśli szukasz pomocy to musisz podać dokładniejsze informacje (może masz opisywane silniki, a skoro jest tam podane napięcie pracy, to może jeszcze coś tam pisze - to by pomogło je zidentyfikować). I tak po kolei w uproszczeniu : 1. silnik "ma moc" a nie ciąg. 2. Ciąg daje "zespół" silnik-śmigło, w silniku tej samej mocy można uzyskać różne wartości ciągu w zależności od średnicy i skoku śmigła... 3. 7,2 V czy 14,4 V nie ma to większego znaczenia mogą mieć identyczną moc, a zupełnie normalne jest te, że silnik na 220V może mieć moc wiele razy niższą niż silnik zasilany napięciem 7,2 V - to wszystko zależy jak jest uzwojony silnik... Tak więc zacznij od początku. Jeśli masz jakieś silniki to je opisz dokładnie, Jeśli nie, to powiedz przynajmniej jakiej wielkości samolot planujesz zbudować... -
Hmm.... i poleciał? Właśnie kupiłem metrówkę w cyber-fly, zastanawiam się jakie dać kąty natarcia płatów... wszystko na "0" ?
Pojeździłem. CA się nie sprawdziło, wytrzymało z trzy pakiety . Fakt jednak jest taki, że nie przygotowałem dobrze klejenia. Nie chciałem ryzykować zwiększenia luzów, więc nie ściągałem z wału "dysku" i magnesu. Zakropiłem CA z obu wewnętrznych końców magnesu (zrobiła się szczelina ok 1,5 mm między magnesem a dyskami)... Drugim razem spróbowałem zastosować 10 min żywicę Poxipola (nie miałem loctita). Tym razem ściągnąłem magnes i jeden z dysków, wał delikatnie potraktowałem papierem ściernym, odtłuściłem i skleiłem. Wyjeździłem kilkanaście pakietów, silnik często był gorący, że parzył, i jak na razie jest OK
Zębatka do tamiya TL-01
Andy. odpowiedział(a) na Andy. temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
Dzięki! faktycznie wygląda na to że pasują i są dostępne -
Witam, poszukuję zębatki jak w temacie, przykładowe zdjęcie (środkowa u góry) . może ma ktoś na zbyciu z demobilu, czy nową (również komplet). Podobno też pasuje od "podróbki" HBX Max 4.
Dzięki ! Nie miałem cierpliwości i pół godziny temu tak właśnie zrobiłem . Jak pojeżdżę, dam znać czy metoda się sprawdziła.
]Czym można unieruchomić magnes w silniku samochodowym? Rozkręciłem taki silnik i okazało się, że "walec" magnetyczny wirnika nie trzyma się ośki i wiruje na niej... czy można go jakoś skutecznie przykleić? Z grubsza ten wirnik wygląda tak :
SAAB AJ-37 VIGGEN (kaczka czernica ) ESCI 1:48
Andy. odpowiedział(a) na Ryszard58 temat w Modele redukcyjne.
No dobra, to tylko żart. Liczę, że Maciej też żartował z tym paczeniem . -
[ Oj tam, oj tam. To tylko brak polskiej czcionki. Z tym, że zamiast paczę, lepiej było użyć : robię zwichrzenie... -
BIG ESA - Royal Aircraft Factory SE 5a od Marka Rokowskiego
Andy. odpowiedział(a) na JacekK temat w Modele ESA
Mógłbyś coś napisać o wadze, wyposażeniu? -
pakiet ZIPPY COMPACT 1300mah proszę o opinię
Andy. odpowiedział(a) na Autsajder1983 temat w Co gdzie kupić
potwierdzam, też mam 1000mAh - lekkie, wydajne, dobrze się balansują! , -
Jak najbardziej, ale czy warto - jest trochę deskowaty, raczej trzeba by dokupić do niego węgla na skrzydła i kadłub, cena z przesyłką wyjdzie pewnie ok 150 zł... w modelemax jest Me 109 za ok 80 zł (z dużo grubszym kadłubem, tyle że nie malowany). przyjrzałem się, chyba jednak ma węgle...
Zintegrowany zbiorniczek paliwa? - ale sporo małych Cox-ów tak miało... nie jestem pewien jakie standardowo miały coxy zasilanie - chyba poprzez zawór membranowy, a w tym przypadku miał obrotowy na wale... chyba...
[/quote Fajne akumulatorki 1,2V 4900mAh ] no... proste... 4900 po zsumowaniu pojemności wszystkich czterech
Jeśli nie zamierzasz zmienić koszyczka na lipole, to bym Ci radził kupić Sanyo Eneloop (takie akurat mam). Standardowo mają 2000mAh pojemności, ale wierz mi, trzymają się dłużej niż inne marki o pojemnościach 2500 i większych. Do tego bardzo równo się rozładowują - a wiadomo, że pakiet jest tak dobry jak najsłabsze ogniwo...
Euroregionalny Modelarski Piknik Lotniczy w Jeżowie Sudeckim 22.06.2013.
Andy. odpowiedział(a) na Viader temat w Imprezy modelarskie
Czy impreza jest aktualna? Nie można znaleźć bliższych informacji... o której się zaczyna... ?- 3 odpowiedzi
- Góra Szybowcowa
- Aeroklub Jeleniogórski
(i 2 więcej)
Chylę czoła -piękny ten Twój "Jastrząbek" Podpowiedz jak mocujesz kołpak? I czy na propsaver'ze, czy stałej piaście?
czasem "rozjeżdżają" się przekładnie w podobnym przypadku u mnie pomogło poluzowanie śrubki na szczycie wirników, dosunięcie w dół osi i dokręcenie tej śrubeczki.. A jeśli to nowy zakup, to najlepiej reklamuj. W helikopterku kupionym pod choinkę po dwóch tygodniach przestał działać silniczek i bez problemu przysłano nowy..
"Przepis beznadziejny" to trochę za surowa ocena, zapis wyeliminował sytuacje, gdzie pilot biegł po model jak pod krzyżowym ogniem niemieckich MG 42 ... (porównanie bezpieczne bo Warta gościła pilotów zza południowej granicy ), ale fakt że przepis wyszedł trochę za bardzo restrykcyjny, zwłaszcza w przypadkach gdy model lądował poza strefą lądowania nie na skutek kill'a w powietrzu, a na przykład z powodu nieudanego startu, czy awarii...
Lot SU, zwłaszcza na tle chmurek, wygląda tak realistycznie, że przypomina mi się dzieciństwo, kiedy prawie codziennie śmigały po niebie radzieckie Migi - od 23 do 27 stacjonujące na lotnisku w Krzywej...
O ile dobrze pamiętam był program telewizyjny w którym opowiadał o budowie samolotu. Głupio mu było przed znajomymi, to na początku mówił, że buduje kajak , a później musiał poszczególne części transportować przez okno
