Bartek Piękoś
    26
  1. To niemożliwe, Jędrek. Depron przepuszczałby hel.
  2. Bartek Piękoś
    PZL P-11c
    Przypominam sobie nasze rozmowy nt. kalkomanii, naklejek i malowania symboli zestrzeleń od szablonów:). Ostatnia metoda czaso- i pracochłonna, ale efekt wszystko wynagradza. P.S. Fajny odcień spodu.
  3. Myślałem, że cieplejsza oznacza, że łatwiej utrzymuje temperaturę (stan nagrzania), więc potrzebuje mniej ciepła od mieszanki. Jest odwrotnie?
  4. Nic dziwnego. Ona jest z depronu.
  5. Opad szczeny - start w 3.18, ale polecam obejrzeć cały film;)
  6. Dzięki, nie znałem.
  7. Fajny. Powtórzę się chyba, ale taki nietuzinkowy model jest atrakcja każdego zlotu/pikniku i pięknie zdobi niebo. I dobrze, że zmieniłeś profil. To ma latać, a nie awansować na "półkownika". Gratulacje raz jeszcze! P.S. Jeszcze się podliżę : ładny masz ogród.
  8. Brzmi jakbyś miał wykonywać tym Wicherkiem loty termiczne na 1000m. Może Ty masz inaczej, ale ja, orientację o położeniu modelu uzyskuję z kontrastu między barwami użytymi do malowania góry i dołu. W tym przypadku drugorzędne jest czy jasna jest góra czy dół. Co do ogólnej widoczności: modele latające wysoko w większości wypadków, które widziałem, wyglądają na czarne lub bure. Na tle raczej jasnego nieba wolałbym widzieć ciemny model, niż jasny. Ale każdy ma swoje preferencje. To Twój model, wychodzi bardzo ładnie i życzę, żeby pięknie latał i był doskonale widoczny!
  9. To chodziło o jeszcze jeden oblot. Bo to nie pierwszy Tomkowy w Radomiu. My nigdy przy spotkaniu nie pijemy. Tylko latanie. Tylko. A tak serio, to warunku do takiego "śpiewającego" spotkania są tylko na 2-3dniowych piknikach. A napisałem, jak napisałem, bo mi się wyrwało z młodej piersi.
  10. Kolory zrobiłbym dokładnie odwrotnie ze względu na nagrzewanie i naprężenia.
  11. I jeszszszszcze jedennnijeszszszcze rasssss.... Fajnie. Kiedy planujesz?
  12. Dzięki, Andrzej:). Na foto dodatkowej wklejki nie widać, więc wolałem zapytać.
  13. Ale fajno. Będę w końcu miał możliwość go zobaczyć i porównać ze starszym rodzeństwem.
  14. Przyłączam się do "achów". Jedno pytanie: zrobiłeś coś z tymi wystającymi poza środnik dźwigarami czy tak zostawiłeś?
  15. Taka, z planami do pobrania: http://www.outerzone.co.uk/search/index.asp
  16. Popieram przedmówcę. Co rychlej amputuj 1/3 długości goleni, bo będzie nieciekawie. Poza tym bardzo ładny.
  17. Bardzo konstruktywnie się ten wątek rozwinął. W typowo polskim klimacie, włącznie z wulgaryzmami. Słonecznej niedzieli wszystkim! P.S. Ciekawe, ilu obrońców modelarstwa poparło petycję linkowaną przez Marka....
  18. Nie wiem, czy już ktoś gdzieś to zamieścił. Niezły efekt w locie
  19. Ten dopisek o zawodach i pokazach jest czymś niezwykłym. Zazwyczaj słono każą sobie za to dopłacać. Wygląda na atrakcyjna ofertę.
  20. Dlaczego napęd lotek pracuje na ukos w stosunku do płaszczyzny ruchu lotek? Czy bowdena nie można było puścić po łagodniejszym łuku, żeby dochodził do krawędzi lotki pod kątem prostym? Teraz dźwignia będzie na bank wyłamywana na boki przy ruchu lotki. Czy w końcu się wyłamie - oby nie, ale po co to sprawdzać ? poza tym, będą zdecydowanie większe opory i pobór prądu.
  21. Zachęcam do negocjowania jak największej sumy gwarancyjnej. 100tys. PLN może się okazać kwotą bardzo skromną...
  22. Prrroszszsz! http://pfmrc.eu/index.php?/topic/55219-kfc-kret-fun-cub-reanimacja/
  23. Bartek Piękoś
    Wózek startowy
    Ciekawe, czy ktoś już zrobił wózek z amortyzacją I czy się sprawdziła?
  24. Przepraszam, że odpowiem pytaniem, ale czytał Ty instrukcyję, hę? Tak się zastanawiam, co i jak ustawiłeś w parametrach rozładowania, że z poziomu 4.5V po "kilku minutach" zeszło Ci do 3,58V. To po pierwsze. Po drugie, przejrzałem sobie teraz instrukcję Aplha 2 i jesli chcesz wstępnie rozładować akumulatory, to włącz im cyklowanie. W trybie ładowania Nixx lepiej mieć włączone zabezpieczenia, takie jak max czas ładowania, ilość wpakowanego w pakiet prądu, itd. I ładować niewielkim prądem. Wtedy ryzyko przeładowania pakiety jeszcze się zmniejsza.
  25. Rozumiem, że głos pod petycją już oddałeś?
