Mój pierwszy w życiu model, potrzebuję podpowiedzi
Bartek Piękoś odpowiedział(a) na enter1978 temat w Modele średniej wielkości
To mogą być objawy zarówno złego SC jak i zbyt małego skłonu. Ja jednak nie kumam, jak to samo śmigło ciągnęło Magnum na pływakach, a nie dało rady Cessnie.... Coś mi tu nie gra. -
O.k., racja, nie zwróciłem uwagi, że to śmigło SF Tylko dlaczego SF skoro miało być normalne? -
To, że lata na 10x5 nie powinno dziwić, bo niemal identyczne śmigło (10x4.7) jest zalecane. Nie sądzę, żeby śmigło 11x3.8 było za "wolne", ten silnik ma 1100kV. Tym bardziej, że na 11x 4.7 było gorzej, a nie uwierzę w aż tak drastyczny spadek obrotów (na skutek większego o 0.9 skoku), który by to tłumaczył. Na moją intuicję, problemy z modelem były spowodowane: 1. złym wyważeniem, które wymusza latanie na większym gazie (lub ostrożnego trymowania SW), a 2. gazu nie było. W locie pod wiatr powinien mieć większą nośność (przy wystarczającym napędzie), ale piszesz, że opadł już w zakręcie. Pochylony na nos, wszedł pod wiatr, dostał podmuch powietrza w skrzydło od góry, zaczął pikować i jeśli nie dałeś gazu i/lub nie miał czasu się rozpędzić to działanie SW było mało skuteczne. Wiesiek, z ciekawości, czy po pierwszym locie cokolwiek regulowałeś w modelu? Widziałeś, jak się zachowuje. Czy po prostu dokręciłeś śmigło i wypuściłeś go ponownie w powietrze? A po drugim locie? Krótko mówiąc, kiedy zorientowałeś się, że źle jest policzony SC? -
Pamiętaj o efekcie skali. Poza tym małe plamy barwne zawsze wydają się jaśniejsze.
Hitec Aurora 9 zbindowane odbiorniki - jak działają?
Bartek Piękoś odpowiedział(a) na Marcin Bełchatów temat w Aparatury RC
Konieczność jednorazowego wpisania ustawień modeli przy zmianie radia, to dla mnie dość marny powód, żeby odchodzić od marki. -
Pilatus PC-6 Turbo Porter 140cm - renowacja
Bartek Piękoś odpowiedział(a) na robertus temat w Modele średniej wielkości
Wydłużyć przód, tzn. zamienić domek na przedłużone poszycie i zwykłą wręgę silnikową. W taki przód można głębiej wsunąć pakiet/pakiety. -
W jakim stanie naładowania przechowujesz? Tzn. z jakim je zostawiasz napięciem, jak maja trochę poleżeć?
Myślałem, że rozmawiamy poważnie... Choćby atak hakerski. A przyszło Ci do głowy, że część z nas jest tu pod własnymi nazwiskami, albo znana jest lokalizacja sklepów, których są właścicielami? Nie zaśmiecam Ci dalej tematu (bo rozumiem, że to było do mnie i do Pawła).
Seba, zapewne nie potrafię się postawić w sytuacji ludzi tam w Paryżu, i też od kilku dni moje poglądy na współistnienie obu religii gwałtownie uległy radykalizacji, jednak myślę, że takie zdjęcie to przegięcie. Myślę też, że nie poprawia to bezpieczeństwa, choćby samego forum.
Jasne, że lepiej gubić gramy zamiast dokładać ciężarki. Jednak tak źle to chyba nie będzie. -
Wyrywać statecznik i robić nowy, żeby było nie 43/dm2 tylko 40 albo 38g/dm2. Ludzie, co Wy? Jak silnik lekko za mały, to już lepiej większy (cięższy silnik) + przedłużyć nos koszem tego domku (bo widać, że jest miejsce) i pakiety bardziej w przód. Robert, ładnie wyszedł. -
PZL P.11c skala 1/5 - spalinowy model w dużym uproszczeniu
Bartek Piękoś odpowiedział(a) na temat w Półmakiety
Cofam to co napisałem o kołnierzu tulei odcinającym gumę od konstrukcji, do której mocujemy serwo . Sprawdziłem, nie odcina. Uważam zatem oba rozwiązania za równorzędne. P.S. Irku, u mnie rozwiązanie które proponujesz, u mnie nie zapewniało stabilnego (nie sztywnego!) mocowania serwa. Serwo miało tendencję do minimalnego przemieszczania się. -
Agnieszko, nie "Serwisu" tylko "Forum":) Gratuluję pracy!
Proste. Tylko skąd założenie, że ktoś tą gumę ma zamiar nadmiernie ściskać, więc musi mieć ogranicznik w postaci tulei okreslonej długości? W naszym hobby jest całe mnóstwo przykładów czynności, które należy wykonywać z wyczuciem, począwszy od dokręcania śrub, a skończywszy na dociskaniu klejonych elementów. Tam jedynym ogranicznikiem jest wyobraźnia, wyczucie i zdrowy rozsądek. Tak się zastanawiam, w jaki sposób w Waszym sposobie mocowania serwo ma być odizolowane od drgań konstrukcji (od np: uderzeń w ster - już prędzej), skoro guma jest "odseparowana" (od dołu) kołnierzem mosiężnej tulejki? W drugim sposobie mocowania serwo styka się z wibrująca konstrukcją poprzez gumę. -
Zwrócił. Łeb z podkładką ma chyba za zadanie nie dopuścić do zagłębiania się łba w gumę, a przede wszystkim do jej deformowania. -
Kończąc temat, staram się zrozumieć argumentację Kolegów, że nie można ściskać gumy na tzw. chama, bo straci zdolności amortyzujące, jednak pozostaję przy swoim mocowaniu, ponieważ nigdy niczego nie ściskam na chama, na może tubkę z resztką pasty do zębów. Mocowanie, które stosuję (z wyczuciem, bez ściskania gumy ponad miarę), daje mi amortyzację i pewność mocowania. Bez lekkiego ściśnięcia gumy, która zaciska się na tulei, na mocowaniu serwa potrafią pozostawać niewielkie luzy. Piszę cały czas o serwach Hitec, modele hs-82/85MG. Pozdrawiam wszystkich mocujących inaczej. -
W moich serwach, jeśli docisk będzie ograniczany długością tulejki, to albo w ogóle nie będzie się dało dokręcić wkręta mocującego albo da się z trudnością (bo tulejka lekko wystaje). Poszukałem teraz w necie, ale nie znalazłem żadnej instrukcji, która by jasno to rozstrzygała. Jeśli któryś z Kolegów ma coś takiego, to bardzo poproszę. Ja natomiast znalazłem m. in. to zdjęcie (i kilka podobnych): (www.robotshop.com) -
Henryku, może błądzę, może Krzysiek założył je tak jak na zdjęciu przypadkowo, ale ja sobie nie wyobrażam, jak można je założyć tak jak mówisz i żeby to miało sens. Tak jak piszę mam założone w modelu na prawie wszystkich serwach. Nigdy nie miałem z nimi żadnych problemów. Edit: W "moim" mocowaniu kołnierz zapobiega wbijaniu się łba wkręta w gumę amortyzującą, a jak tulejka jest za długa i wystaje na drugą stronę, to albo ją ścinam, albo rozwiercam otwór w drewnie. -
Moim skromnym zdaniem tulejki są o.k. Co do zagłówka: Krzysztof, ja bym szew przeleciał redukcyjnym nitowadłem, zrobionym z jakiegoś kółeczka zębatego (można fajnie dobrać rozstaw zębów do skali), a potem dziurki po zębach zakropił białą/jasną farbą. Jak nie wiesz, o co chodzi, to zrobię fotę. -
jak Feniks z popiołów ZLIN 50L
Bartek Piękoś odpowiedział(a) na herkristo temat w Makiety F4C i Giganty F4CX
Niesamowicie to wychodzi. Zdjęcia zdjęciami, ale jak będę miał kiedyś okazję po-podglądać taką technologię "na żywo" - to będę w siódmym niebie. Już nawet wiem, kogo w Radomiu będę o to molestował. -
No tak, tylko Wiesiek pyta o ciąg na 3S, a ten znalazłem tylko dla zbliżonej wersji o kV 850 i ciąg wynosi tam 1650g. Domniemam, że przy kV 985 ten ciąg wyjdzie w okolicach 1800-1900g.
Bartek Piękoś odpowiedział(a) na Lech Mirkiewicz temat w Półmakiety
Niestety Marcin, muszę Ci zmartwić, pomiar zaczyna być wiarygodny dopiero przy użyciu na raz co najmniej 2 ekierek i jednego kątomierza. -
Bardzo podobny silnik 2820/07 ma kV 850 (Twój ma większe-985) i uzyskuje ok. 1650g przy 26A. Ten /06 będzie miał większy ciąg powinien spokojnie osiągnąć 1800g, a pewnie więcej i zużycie prądu ponad 30A. Te parametry wersji /06 to szacunki, bo danych nie znalazłem, dedukuję z danych silników bardzo zbliżonych parametrami /04 i /07.
Bardzo fajnie, że piszesz o takich szczegółach. Dzięki Ci za to. Ciekawe kiedy silnik został wyprodukowany. "Made in Japan" oznacza, że albo pochodzi z jakiejś starszej partii albo tylko niewielka część produkcji 2-taktów benzynowych przeniesiona została do Chin. Zresztą, z pewnego źródła wiem, że O.S. planuje z Chin się wycofać, ze względu na niższe, niż spodziewane, oszczędności. Z tego, co widziałem na stronie "bocianmix" GT22 również (przynajmniej na zdjęciu) jest z Japonii.
