magilla
    4
Treść opublikowana przez magilla
  1. A jaką tkaninę myślisz użyć?
  2. Bardzo ciekawy jestem efektu EzeKote na tym modeliku. Ostatnio znalazłem bardzo fajny artykuł (może też widziałeś) o przemalowaniu mustanga: http://www.rcmodel.com/2014/07/finishing-those-foam-arf-rc-scale-airplanes/
  3. mhm możesz mieć rację. Tworzywo będzie rozrywać się w tej szczelinie. Musze o czym podobnym u siebie pomyśleć. Dzięki.
  4. magilla
    Azurea XL 3,3m
    Nooo na tym silniku to uważaj na te skrzydełka Nie będziesz miał problemów z upakowaniem tak dużego pakietu w tej komorze? Mam wrażenie że przy tej konfiguracji dziób modelu będzie troszkę ciężki.
  5. Andrzeju czy jest problem aby wytloczyc kabinki z tymi skosami? Bo chyba właśnie zaklejasz je na pierwszym zdjeciu? Pytam bo nie tłoczyłem jeszcze mojej kabinki do pilatusa
  6. magilla
    Azurea XL 3,3m
    Co do mocowania skrzydła na M6 to ja bym Ci na dziś raczej polecił M5. Po crashtestach mojej mniejszej Azureai (mam M5) przy jednym z cyrkli przy lądowaniu naruszyłem mocno mocowanie skrzydła w kadłubie a śruby ani drgnęły. Śruby więc uważam że mam jednak za dużej średnicy. Ty masz jeszcze dłuższe skrzydło i dźwignia będzie jeszcze mocniejsza aby rozerwać balsowy kadłub.
  7. magilla
    Azurea XL 3,3m
    Jak tam klejenie?
  8. Ja miałem przypadek, że w nowym silniku ukruszył się magnes wielkości mikro który po kilku obrotach silnika zepsuł od razu łożyska. Chińczyk to chińczyk:)
  9. Witaj, Bartku zerknąłem sobie na ADW na Twój projekt i jestem zaskoczony że jeszcze go nie ukończyłeś Bardzo fajnie Ci szło. Co do zastrzałów to właściwie na moich zdjęciach wszystko widać. Oczywiście wieczorem mogę to obfocić dokładniej. Przyznam jednak, że nie ma się co na tym wzorować. Montaż z jednej strony miałem na snap metalowy a z drugiej strony dokręcany na wkręty w skrzydle. Zastrzał miał wklejony duraluminiowy płaskownik 1mm grubosci. Uważaj aby popychacz lotki akurat nie wyszedł Ci w miejscu gdzie będziesz dokręcać/mocować zastrzął. Ja akurat tak mam że popychacz krzyżuje mi się z wkrętem U mnie model właśnie czeka aż przerobię zastrzały montowane na spinkach do samochodów Rc, bo sporo czasu tracę na skręcenia modelu na lotnisku
  10. Staraj się prasować na bardzo niskiej temperaturze żelazka. Ja na swoim modelarskie żelazko ustawiam temperaturę na 1 kropkę. Domowe żelazko dla jednaj kropki ma 110 stopniC ustaw nawet poniżej tego poziomu.
  11. Jacku pewnie technik jest wiele ale polecam Ci sposób przyklejania kesonu za pomocą gumek recepturek. Wszystko fajnie równo się dokleja i nie masz dziur po szpilkach.
  12. Nikt nic nie napisałem więc szklana rurka już zrobiona metodą Sławka. Nawinąłem tkaninę 48g/m2 długości 4 warstw - teraz widzę że 3 by wystarczyły. Pasty do butow nie mialem wiec użyłem pasty rozdzielczej. Po wypolerowaniu papieru pomalowałem PVA jedną warstę. Dodatkowo owinąłem spiralnie pasek delaminażu i dopiero wtedy to owinąłem taśmą izolacyjną. Rurka 45cm fi 10 waży 5g. Jeszcze raz dzięki Sławku za opis
  13. Mnie też bardzo ciekawi Twój finalny wzrost wagi bo przez cały czas myślę o wykończeniu Pilatusa ze swojego wątku. Czekam więc razem z Bartkiem na newsy
  14. Moc to nie wszystko. Silne serwa ze słabymi trybami to nic dobrego. Ciężo mi coś zasugerować ja w swoim większym Super Cubie (1.56m) mam tower pro mg90S i działają bezproblemów. Ostatnio zakupiłem w marvio 2 sztuki TP MG91. Jeszcze nie testowałem ich w powietrzu ale wyglądają obiecująco. Koledzy na forum często wspominają też o serwach Corony 929
  15. Duże te Twoje lotki ja bym już zakładał jakieś lepsze serwa na metalowych zębach bo jak widzę taki silnik to Ty raczej 3D będzie latał tym Cubem
  16. Sławku dzięki za opis. Twój poradnik na szklane rurki już czytałem przynajmniej w dwóch tematach. Rurki papierowe były montowane w oryginalnych skrzydłach. Teraz robię 2 ich wersję i z ciekawości chciałem poznać technikę rurek papierowych. Tak jak pisałem Sławkowi właśnie te tematy znam
  17. Muszę zrobić papierowe rurki pod bagnet które wkleję w skrzydle, a że nigdy tego nie robiłem to wole najpierw waszych posłuchać rad Pytania które mnie ciekawią: 1. Czy formować rurkę na docelowym bagnecie węglowym czy lepiej kupić rurkę alu i na niej testować? 2. Jaki papier? szary pakowy? 3. Jaki klej? Wikol, CA? 4. Najważniejsze dla mnie to jak nawinąć papier na bagnet i móc go później bezproblemowo zsunąć? czy nie sklei się z bagnetem? Widziałem kilka wzmianek na forum o tym, że ktoś taką rurkę zrobił ale zawsze jest tam trochę nie jasności. Będę wdzięczny za taki szybki tutorial
  18. magilla
    Cessna 195 1:5
    Czarny jak czarny ale ja bym powiedział że gościu ma przynajmniej 6 dan. Widziałem na żywo.. Wygląda zacnie
  19. Nooo nie.. Od ponad roku myślę o Stearmanie i jak teraz miałem ruszać z budową powiecie mi że zgapiam dwupłąta
  20. Nie w tym tkwi problem bo w Krakowie mam dostęp do bardzo dużych arkuszy vivaku. Taki material trzeba wytłoczyć próżniowo np za pomocą domowej roboty skrzynki i odkurzacza. Łatwiej jest dla mnie zrobić to przy pomocy obkurczu butelki pet. Wczorajsze testy na butelce pokazały że skurcz jest tak duży że psuje kopyto. Poza tym nawet bieronkowa butelka po coli jest za krótka aby zrobić połowę kabinkę do linii ramki. Pewnie zrobię skrzynkę do odkurzacza lub będę korzystał z usług próżniowych w Krk.
  21. Kopyto pod kabinkę zrobione. Niestety długość formy przerasta dostępne w sklepach butelki pet Będę musiał zrobić kabinkę z 2 części i połączyć je w miejscu środkowej ramki lub też uda mi się kogoś znaleźć w Krakowie kto wytłoczy mi kabinkę z vivaku.
  22. Jak sobie radziłem? Moczyłem i kontrowałem elementy do prostych płaszczyzn. Model poleciał raz ale to że ostatni nie było jego winą a tego kto ustawił odwrotnie działanie lotek czyli moją Olo może ty podziel się tym czym wyczytałeś
  23. magilla
    Nieuport 17
    Krzychu weź że dociągnij tą folię.. Te zmarszczki aż mnie bolą po oczach
  24. Z dwa lata temu bez większej wiedzy pokrywałem jeden model właśnie takim szarym papierem. Wszystkie powierzchnie sterowne zrobily sie bananami. Skrzydła się zwichrowały.. Trzeba uważać bo ten papier może przerodzić się w zło. Szary papier kurczy się prostopadle do prążków
