Adam P.
Treść opublikowana przez Adam P.
Złoto, może nic nie warte jako złoto(bo bardzo niskiej próby) ale złoto.
Nawet nie wiedziałem jaki skarb w piwnicy trzymam
Albo dać jedną mniej, ew. mniejsze diody. Czy koguty miały działać z różną prędkością, niezależnie od siebie?
Ploter CNC wykonany na podstawie rysunków ze str ultralajt
Adam P. odpowiedział(a) na konktenbit temat w Warsztat
Adam D, dzięki za obrazki. Miałem na myśli głównie sposób jak zamontować to wszystko na nagwintowanych prętach bez gładkich odcinków wielowypustów czy nacięć.Sprzęgiełka jakie widziałem w sklepach mają możliwość łączyć tylko dwa gładkie wałki o tej samej średnicy, a w maszynie mamy cieniutki gładki wałek silnika i gruby gwintowany pręt. Ostatnie narazie podstawowe pytanie-jak dobierać grubość wałków i prowadnic? Planuję pole robocze 800x800mm i frezowanie w drewnie, laminacie, tw. sztucznych, może aluminium i miedź. Na początek myślałem o śrubach 14mm z castoramy, zamiast trapezowych, bo 600zł za jedną nakrętkę trochę przekracza mój budżet. Prowadnice mam na oku takie: http://allegro.pl/prowadnica-liniowa-z-podpora-sa16-1000mm-i2629231196.html + łożyska http://allegro.pl/lozysko-liniowe-otwarte-w-obudowie-sme16-sbr16-i2629231552.html . Powinno wystarczyć? -
Mam pytanie jak rozwiązujecie sposób łożyskowania i napędu(sprzęgiełka?) śruby napędowej? No i jeszcze jakich tanich alternatyw prowadnic używacie? Kolega kontenbit chwali się kosztami całości poniżej 500zł a tego co widziałem w sklepach z częściami do CNC tyle kosztują same prowadnice (i to z tych najtańszych) -
Wystarczy przejrzeć datasheet, wsyzstko jest dokładnie opisane-na zasilaniu AVCC dławik 10uH + kondensator 100nF.
platforma FPV projekt-realizacja
Adam P. odpowiedział(a) na obsydian1000 temat w Platforma - nasze konstrukcje
Wyposażenie-napęd, sterowanie itd.Nie pisałeś co chcesz tam wozić wiec nie wiem, ale skoro ma mieć 3m to pewnie kilka kilo. Jak jakimś cudem uda ci się zrobić taki model w takiej wadze który nie będzie miał wytrzymałości gazety, to będzie latać jak gazeta. Zwłaszcza przy tej konstrukcji-zastrzały, podwozie, skrzydła na wieży. -
Przecież diesel też ma świece żarowe, żeby na mrozie lepiej odpalał
Mówisz o wadze samego wyposażenia? -
I jeszcze żółty dla pewności.
Drogo jak na "z biedronki". Za taką samą cenę kupiłem podobny zestaw firmy verto na allegro, tyle ze ze skrzyneczką i stojakiem do powieszenia szlifierki. Działa pare lat bezproblemowo, jednak warto dokupić od razu lepsze tarczki, np. dremel albo proxton, bo te z zestawu bywają krzywe.
BC547 byłby tu za słaby, bc337 zdecydowanie lepszy, lub odpowiednik w smd(BC817 - icmax 0,5A). Albo scalak, ale uln nie ma wersji smt wiec całość wyjdzie duża-z jednogroszówki robi się 2x 5zł. Czym to ma sterować?
15cm kabel do odbiornika z wtyczką, na płytce 8 goldpinów(4xwyjście+4x masa), Zasilanie z odbiornika max 6V, max prąd z jednego wyjścia 40mA. Sekwencja załączania jak na filmach z linku. Ok?
Jak to by miało wyglądać? Tylko te 4 diody zaraz przy układzie? I tylko zapalanie jednej bez żadnych sekwencji? Mogę zrobić tylko potrzebuje więcej szczegółów.
Jak to wychodzi wagowo?
Bo ma jeden przewód. Czarny to masa.
Odpowiedź i linki do sklepów masz tutaj: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/29060-makiety-jetow-gdzie-kupic/page__fromsearch__1
Lepiej użyć PWM.
- 3 odpowiedzi
- akumulator
- świeca
(i 2 więcej)
Może coś takiego? Po zablokowaniu jednego serwa ster ciągle wychyla się, tylko w mniejszym zakresie.
To ten co gada i ma takie fajne światełko na przodzie? :rotfl:
LPG, etanol, holzgas, prąd... A dla diesla tylko olej po frytkach albo LPG.
Warto dodać, że będzie tak w przypadku konkretnie tego stabilizatora(7805). Można zastosować stabilizator LDO, który na wyjściu utrzyma 5V nawet jeśli napięcie na wejściu spadnie do 6V, albo nawet niżej. Np. dla lm2940 przy max obciążeniu wg. datasheet wystarczy 5,5V. Przy zastosowaniu diod też ogrzewamy powietrze, nawet bardziej niż przy użyciu stabilizatora. Żeby tego uniknąć jest trzecia droga-przetwornica.
U mnie odpicowany hetzer, nowo nabyty StuG III, VK3601 i moja największa duma- panzer 0,75 (panzer III/IV)-jeśli przeciwnicy nie byli lepsi o kilka tierów to w równej walce wygrywałem nim prawie wszystko jest już temat o sturmoviku
Czytałem kiedyś książkę pt. "Afgańczyk"(polecam). Doczytałem tam stwierdzenie(powiązane z sytuacją-próba zestrzelenia śmigłowca ), że ludzie w chwili zagrożenia uciekają zwykle w lewo. Może jest w tym trochę prawdy?
