Treść opublikowana przez mgr
A = (Sh/Ss) * (Lh/C) Gdzie, Sh powierzchnia statecznika, Ss powierzchnia płata, Lh ramię statecznika poziomego, C średnia cięciwa aerodynamiczna. Możesz też posilić się tym: http://www.tailwindgliders.com/files/Sailplane%20Calc%20Cruciform%20Tail%20October%202011.zip http://www.tailwindgliders.com/files.html
Podaj jeszcze wymiar od spływu płata do natarcia statecznika. Choć to pewnie nie wiele zmieni. Z bardzo pobieżnych i szybkich obliczeń: Za małe wydłużenie płata, wychodzi 9,7 dla trenerka powinno być powyżej 10. Za małe wydłużenie statecznika: 3,6 powinno być 4.0.. 5.5. Bardzo mały współczynnik stateczności 0,22 powinien nie być mniejszy niż 0,5. To bardzo szybkie obliczenia, bardzo polecam Ci "Zdalnie sterowanie modele szybowców" W. Niestoj, Dobrze jest tam opisany sposób projektowania modeli.
Hehe, miałem podobnie, pan profesor wyszedł na podium i 1,5h opowiadał o "budowie komputer", nie zapomnę do dziś: Moim zdaniem, jeśli "informatyka" (piszę w cudzysłowu bo to szerokie pojęcie), to tylko kierunki z programowaniem albo bazy danych. Tylko weź poprawkę na to iż tak naprawdę studia - jeśli chcesz być w tym dobry - nie wiele Cię nauczą. Studia wskażą ci ewentualne opcje i kierunki. Uczyć musisz się sam - i moim zdaniem tę pracę trzeba rozpocząć dość wcześnie. A programować to trzeba wręcz kochać - inaczej człowiek w rok się wypala i zaczyna nienawidzić tej pracy.
F-14 twinEDF 70mm (post edytowany + zdjęcia w poście)
mgr odpowiedział(a) na KuTeR temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Załącznik z tego postu (http://www.rcgroups....=44#post8429537) może Ci pomóc. Bezpośredni link: http://www.rcgroups....hmentid=1541859 Artykuł na drugiej stronie. -
Ja także z niecierpliwością czekam na ten dzień
Jaki model dla początkującego do takiego sprzętu/wagi
mgr odpowiedział(a) na baciany temat w Od czego zacząć??
rwd5_125%.dwg rwd5_140x86.dwg rwd5_140x86.pdf -
Czysto praktycznej, sam na początku wsadziłem tam serwa co miały coś kolo kilograma i padły od razu. Choć może to kwestia chińskiej produkcji W każdym bądź razie, jeśli ktoś chętny, można policzyć: http://www.piotrp.de/MIX/stery.xls -
Najlepiej by było najpierw wybrać model do budowy, wykonać go. Zobaczyć jaka wyjdzie waga. Na tej podstawie, obliczyć powierzchnie nośną i jej obciążenie. Wtedy można dobrać dobry napęd bo wiesz ile ciągu Ci potrzeba. RWD by Skazoo ma 1,2m rozpiętość serwa o sile 0,45kg to zdecydowanie za mało. -
Zauważ, że dla twojego silnika 140W/11A max. podają: 14.4V with 9x5 prop 700g thrust @ 7A 14.4V with 10x4.7 prop 820g thrust @ 9A Pomiary na zasilaniu 4S, pakiet który wybrałeś jest 3S. Ja w swoim RWD-5 by Skazoo, miałem D2830-11 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=36392 do tego śmigło 9x5, pakiet 3S 2650mAh -
No, teraz to można się nawet pokusić o wersje dla Jet-ów, do symulacji pracy silnika. Świetny projekt. Czy zamieścisz schemat wersji 1.4 ?
tgy x9r + FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Module & RX
mgr odpowiedział(a) na Grubyzzz temat w Aparatury RC
Tak. -- https://code.google.com/p/er9x/ https://code.google.com/p/gruvin9x/wiki/FrskyInterfacing http://er9x.googlecode.com/svn/trunk/doc/FrSky%20Telemetry%20%20details.pdf http://er9x.googlecode.com/svn/trunk/doc/TelemetryMods.pdf http://er9x.googlecode.com/svn/trunk/doc/FRSKYTelemetry.pdf -
A masz zrobiony telemetry mod? Generalnie trochę mało informacji podałeś. Piszesz tgy x9r, masz na myśli 9XR tak? Aparatura nowa, czy po jakichś modyfikacjach? Wgranie do 9XR opentx, to jeszcze mało trzeba podpiąć z nadajnika sygnały TX, RX, aby aparatura wyświetlała dane z telemetrii. -
A jaki masz odbiornik? Pytam bo czasem w tych combo są odbiorniki bez telemetrii. -
Bardzo fajny projekt. Gratuluję i dzięki, że podzieliłeś się schematami i kodem
mgr odpowiedział(a) na Pioterek temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/34097-kontrola-stanu-akumulatorow-w-locie/ http://pfmrc.eu/index.php?/topic/41177-pzl-p-24-ep-z-modelesuchockipl/?p=497025- 938 odpowiedzi
- SE 5a
- SE 5a model
(i 4 więcej)
Sprawdź sobie tylko czy się wszystko zmieści, czy serwa nie za wysokie itd. Ja jakiś czas temu kupiłem mechanizm podwozia tzw "serwoless" i niestety czeka na inny model, bo za wysokie. p.s. Ewentualnie jak się lubisz bawić:
http://modelmotor.pl/serwo-35g-5-5kg-0-34s-hs-75bb-hitec.html?gclid=Cj0KEQjw4aqgBRCvwLDi_8Tc54YBEiQAs6DLvMGOMygrMIAJ9DHGSdmyZGK3MrIhQhUowfxOroHb4CoaAt5I8P8HAQ Oczywiście to serwo to tylko przykład. Znalazłem też coś takiego, tylko nie widzę informacji o kącie działania. http://rc-team.pl/serwa/28016-feetech-fs-0070b-podwoziowy-serwomechanizm-analogowy-fi-fs0070b.html
Serwo do podwozia np. http://hitecrcd.com/products/servos/sport-servos/analog-sport-servos/hs-75bb-retract-servo/product Ma inny zakres ruchu w porównaniu do zwykłego serwa. Serwo to porusza się w zakresie 0-180 stopni, a serwo zwykłe powiedzmy -90 - 0 - 90. (Wartości przykładowe nie zawsze jest to 90 stopni.) Czyli mamy ruch od centrum w prawo i od centrum w lewo. Taki mały zakres ruchu serwa zwykłego nie wystarcza do schowania podwozia. Z kolei aby wykorzystać pełny zakres trzeba by w aparaturze specjalnie zaprogramować ruch, aby działało w zakresie -100-100% (czyli defacto aby uzyskać ruch 0-180 stopni). Da się to pewnie zrobić choć istnieje prawdopodobieństwo iż podczas podłączania zasilania podwozie będzie w stanach nieustalonych - będzie się składać/. rozkładać do momentu synchronizacji odbiornika z nadajnikiem. Dochodzi jeszcze sama kwestia prędkości ruchu - choć to można pewnie programować w aparaturze (Bynajmniej na sofcie OpenTx można.)
Ja byłem w Play od początku, dobre 7 lat. Kiedyś brak problemów, potem się pojawiły i z zasięgiem i z obsługą klienta. Teraz jestem w T-Mobile zasięg też kulawy, w domu mam "dziury", rozmawiam głównie przy oknach - na balkonie. Żona ma plusa i wszystko było ok, do zmiany telefonu. Teraz też ma kłopoty z zasięgiem. Zawsze jak do niej dzwonie to najpierw poczta głosowa - jak by była po za zasięgiem, a 2 sekundy po tym już przy następnym połączeniu nagle jest sygnał. A jej telefon cały czas pokazuje, że jest zarejestrowany. Sieć, siecią ale ja mam teorię iż te problemy to kwestia telefonu. Akurat jeśli chodzi o mnie. Nie wiem czy w tych smartphone-ach montują słabsze nadajniki czy co. Czy to jakieś wbudowane "inteligentne" oszczędzanie energii. Przekonuje mnie to tego sytuacja u żony która zmieniła tylko telefon i zaczęły się problemy.
Tak, to prawda. Możesz też rozważyć ATmega8, droższy o jakąś złotówkę a 2 razy tyle pamięci programu. W każdym bądź razie kibicuję projektowi.
Rozumiem ze w attiny45 nie mieści się cały kod wygenerowany z adruino. A nie lepiej większy uC? Nie będzie problemu z portowaniem kodu
Przewidujesz w tym oświetleniu jakieś tryby pracy? Normalny lot / lądowanie, etc? Jak tak, to jak planujesz wykonać sterowanie wyborem? Może z jednego kanału i w zależności od progu? -100 wyłączone, 0 start/lądowanie, 100 normalny lot.
Wrzuć jakieś fotki. Co do balsy to sprzedawana jest jako deseczki 100x1000mm, chyba że myślisz o gotowych krawędziach spływu. Na planach powinieneś mieć zaznaczony zarys klap, zdejmij wymiar z planów. p.s. Szczerze powiedziawszy nie bardzo zrozumiałem co maja lotki do klap?
Jakieś postępy w budowie?
Zerknij tutaj: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/40745-rwd-5-bis-rysowany-przy-pomocy-cad/ może znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.
- 109 odpowiedzi
