No jak z dzieckiem... każdy sprzedawca podaje te dane. Wyszukaj w gogle, jak nie znajdziesz to podam ci dokładnie rozmiary ale myslę, że już dasz sobie radę - chyba.
Śmigło APC 12,25x3,75 albo jakoś tak podobnie zakładałem do OS LA 46 i było bardzo dobrze. Wszystko zależy od charakteru modelu. Większy skok to szybszy model ale i "większy pobór" jak w przypadku elektryka. W przypadku spaliny chodzi oczywiście o odp. chłodzenie. Myślę, że spokojnie możesz zakładać. A co mówi instrukcja? Jest podane max dla silnika.
W moim myśliwcu o rozp prawie 190cm i masie do oblotu 6,5 kg na lotkach i sterach siedzą właśnie standardy Hiteca i to plastikowymi trybami. Jeden raz musiałem wymienić serwo lotki . W modelu ciut większym - dwupłacie i masie 7kg też siedzą standardy na lotkach - ale na wysokość dałem już serwo -"13kg" z uwagi na opory i chyba ciężkie stery. Te serwa to - Tower Pro czy jakoś tak - są już na metalowych trybach ale kosztują od 20 paru zł w zwyż. Niektórzy powiedzą, że to szmelc i taklich by nie instalowali ale one są instalowane i spisują się chyba dobrze bo w dziale kraksa nic nie napisano o negatywnych skutkach ich użycia.
U mnie w 3city jest po 209zł. Nie kupuj tylko OV3, która lepiej wygląda, wodoszczelna już bez obudowy ale ma gorsze parametyry.
Jest u mnie w REAL'u ale nie sprawdzałem ceny. Jest też OV3 już bez obudowy zewnętrznej 'przeciw wodnej" bo juz konstrukcyjnie przygotowana do pracy pod woda. Jednak najlepsze paramatry ma OV2.
Ostatni raz ładowałem kilkanaście dni temu jak nie więcej. Przed wczoraj nagrywała bez zająknięcia. Ale staram się adować przed każdym użyciem.
Według niejednej pozycji - patrz np Modele makiet pana Whitehead'a czy jakoś tak - start z płozą jest łatwiejszy niż z kółkiem ogonowym. A szczególnie trudno z kółkiem o nie blokowanej osi pionowej - obrotowe w prawo i w lewo. Według mnie to kwestia wprawy - modele, które mnie myszkowały nie robiły tego bardziej wprawionym pilotującym.
Mocowanie GoPro w/na modelu
Irek M odpowiedział(a) na piotralski temat w Kamerka na pokładzie - video
Jakośc super będzie była i jest Ale to "na pow. ziemi" bo pod wodą to porażka. Ja owijałem swoją swykłą tasmą izolacyjną i to bez obudowy. -
Oj, dropsiku - chyba nie jesteś zbyt lotny... Nikt nie powiedział, że masz czytać fora przed zakupem czegokolwiek. Ale gdybyś choć trochę myślał to byś przeczytał dane danego produktu, które znajdują się w ofercie sklepu , a nie for. Jeśli tego nie robisz to piszesz takie bzdury...
Dlatego przed kupnem trzeba czytać co się kupuje. Od początku podawano, iż te regulat nie mają hamulca. Ale od niedawna modelesklep sprzedaje z nowym softem, który już ma hamulec.
Duzo zalezy od pilota ale z taką pisownią to może zajmij się najpierw ortografią.
...A ty myślisz, że to takie proste, włączasz silnik i sobie wisisz? Czy latałeś już czymś większym? Mniemam, że z racji młodego wieku i pewnie skromniutkiego doświadczenia odpowiedź brzmi - NIE. Może zatem warto nabrać go trochę mniejszym modelem.
Taką fotkę wykonałem sobie dzisiaj. To nieliczne wyjątki gdzie cieszę się, że ma szeroki kąt widzenia: Film - tym razem kamerka dużo głębiej ok 160cm. w obudowie była woda...
Rdzeń styro oklejony balsą. Na to folia modelarska. Sam płatowiec bez serw, silnika, aku i zbiornika waży - prawie 700g. masa silnika z tłumikiem - 300g. do tego serwa - były standardy ale teraz to wstawiłbym tP Mg90s. zbiornik, "kadłubik" pakiecik 4ogniwa i odbiornik - góóóóra 200g. W sumie byłoby jakieś 1200g z silnikiem os 25 LA. Nie wiem czy to dużo ale myślę, że teraz wystartowałby na FP 20 co nie bardzo wyszło mi pare lat temu. Zaraz przeliczę to skrzydelko to okaże się jakie byłoby obciązenie powierzchni. Te moje większe 177cm i 185 mają odpowiednio 26,coś tam g/dm2 i 29g/dm2. Jako elektryk raczej nie będzie dużo lżejszy bo pakiet 4s 4000 to ponad 300g, silnik ze 140. Poza tym spalina to coś innego niz popularny elektryk, których mam kilka.
Czyli masz 2,4GHz więc nie podpowiem bo ja jestem na poziomie 35MXz. Ale możesz to sprawdzić z nadajnikiem kolegi z lotniska,
Chodziło mi o sprawdzenie podzespołów, a nie rozkręcanie. Jeśli jest na 35MHz to właśnie możesz najpierw sprawdzić inny kwarc albo cały moduł. W moim przypadku był to właśnie kwarc.
Tak, o to mi chodziło . Ale skoro już odpowiedziałeś Wojtek to liczyłem , że napiszesz coś więcej potwierdzając lub zaprzeczając moim domysłom. Tak wyglądało moje spalinowe skrzydło:
Moim zdaniem 200cm to zbyt duże. Ja w swoim o rozp 120cm włożyłem os 20 FP ale nie bardzo chciał wystartowac. Dlatego chę włożyć os 46LA. Napęd ciągnący. Z paliwem nie ma problemu bo wywazasz na pustym zbiorniku. Dodatkowo umieścilem go w SC. Napęd pchający jest podobno niekorzystny dla silników na panewkach, a takimi są LA. Do tego szukanie lewych śmigieł...ale są takie jakby co. Z drugiej strony to ten La46 siedział w modelu Iwojennym jakieś 160cm rozp i 2,4kg masy. Radził sobie bardzo dobrze. Ale skrzydełko potrzebuje chyba większej mocy niż nawet większy model ale tradycyjnego układu.
Sprawdź najpierw nadajnik.
Tak, z zapasem. U mnie problemy pojawiały się gdy model był jakies kilkadzieści metrów ode mnie. Gdy nadajnik był przy modelu to nic niepokojącego nie działo się. Chodziłeś do podstawówki na Pietraszu ? Pytam o to każdego z B-stoku .
Odrzucasz też zbyt duży pobór prądu w stosunku do "mocy" pakietu? Miałem bardzo podobnie - nilnik nie zatrzymywał się tylko wyrażnie zwalniał i przyspieszał. Okazało się, że odpowiada za to ...kwarc nadajnika 35MHz.
Film prywatny czyli jak go otwieracie?
Nie ukrywam, że zawsze trochę z niepokojem podchodziłem do modelu po wylądowaniu własnie w obawie czy nagrywał czy nie. Ale nagrywa do końca i to ja ją wyłączam . Ale te problemy z przedwczesnym wyłączaniem miałem raczej w zimie i to też różnie z tym było. Co do twardych lądowań - mam nagrane - dwie kraksy gdy model z dużej wysokości uderza w słup albo w dach ale kamera nagrywała aż podszedłem i wyłączyłem ją.
Z fotki wydaje mi się, że przewody balansera połączyłeś szeregowo czyli jak dla pakietu 2 x 3s = 6s. Pakiety połączyłeś równolegle dla zwiększenia pojemności przy tej samej wartości napięcia. Może prościej byłoby nie łączyć przewodów balansera tylko dukupić rozgałęznik do ładowania 2x 3s?
O!!! Widzę, że nie tylko ja zbieram oryginalne śmigiełka Ale moje to od Ił-10 jednego z rozbitych w 3city i niestety tylko jedna łopata bez piasty.
