Irek M
    13
  1. Gdy ustawiłem tylko pozycję Very Soft to nie odniosłem wrazenia by start był wolniejszy, tak samo na Soft. Ale gdy do tego jeszcze przełączyłem na Govener Mode - On - wtedy wydawało mi się , że ciut wolniejszy jest start. Ale mogło to być tylko złudzenie.Czy w ogóle dostrzegłbym różnice na "lotniczym" napędzie? Może dopiero z przekładnią powinna być zauważalna? Co mogłem to zrobiłem .
  2. Do wyboru mam : Normal Soft Very Soft. Tylko czy odróżnię te ustawienia?
  3. Tomek - lepiej nie kombinuj. Z tego co piszesz nasuwa sie spostrzezenie, iż w ogóle nie miałeś doczynienia z silnikami tego typu. Próbując odpalic sznurkiem możesz się pokaleczyć skoro nie masz pojęcia ja go mocować. Aby odpalić w ten sposób na piascie musi być założona rolka, na którą będzie nawijał sie sznurek. Skoro to był silnik od dmuchawy czy podkaszarki to był odpalany szarpanką. Czy czasem na fotce widoczne elementy to nie są pozostałości po sprzegle odśrodkowym własnie po owej szerpance?
  4. Jesli paliwo nie dochodzi to ustaw zbiornik wyżej niż silnik, zassij i odpalaj. Gdy zadziała możesz obnizyć zbiornik. Znaczy, że w ogóle pompa nie zasysa?
  5. Zakupiłem ten regulator i wczoraj mogłem sprawdzić w locie - wszystko OK. Ale nie obyło się bez przerażających niespodzianek... Gdy go kupiłem od razu przystapiłem do programowania na pakiecie 4s. Podłączyłem regul. do karty, minus pakietu z minusem karty, plus pakietu za plu...i jak nie rypnęło w tym momencie!!! Przeskok iskry jak w spawaniu z bardzo podobnym rykiem gdy ustawione jest za dużo amperów. Oba goldy usmażone, kciuk osmolony, a ile strachu. Nie wiem co to było ale nic więcej nie wydarzyło się. Ze strachem podłaczyłem tym razem pakiet 3s i wszystko działało jak należy. Na karcie jest jednak błąd - w opcji hamulca - by był włączony musisz "odhaczyć" "of", a nie normalnie "on". W pozycji "on" jest wyłączony. Gdy wczoraj latałem - a było gorąco - to po skończonych lotach silnik był bardzo gorący natomiast pakiet i regulator wcale. Działo sie to przy poborze 39A, 608W i ciągu statycznym 2400g przy masie modelu 1600g.
  6. No tak ma bo on...nie ma hamulca! Ja ma Budget 50A. Niestety nie zauwazyłem tego kupując, a przy latającym skrzydle i stałym smigle jest konieczny. 115zł za mój to nie jest mało więc do tanich nie należy. Przy okazji: gdy dam drążek na pełen gaz to silnik jakby zwalnia po sek czy dwóch i jest już tak do końca. Masz tak samo czy to mój jest walnięty?
  7. Bardzo wielu, a nawet więcej - lata na Turnigy czy Flymax lub jakoś tak podobnie. Ja używam Turnigy różnych pojemności w tym i 2200 i nie mam na co narzekać. Nawet w zimie prze -10 latałem.
  8. Irek M
    rozładowanie pakietu
    No to się nie zrozumielismy - z tego co napisałeś chyba każdy pomyślał, że chodzi o pakiet napędowy silnika elektrycznego. Tobie chodzi o monitorowanie pakietu zasilającego odbiornik i serwa - to co innego . Buzery odpadaja bo nie usłyszysz, Bec raczej też....Pytanie tylko po co monitorowac? Ja spaliną latałem cały dzień na lotnisku - znaczy z 5 - 6 lotów po jakieś 10min i nigdy nie trzeba było doładowywać pakietu. Stosuję 5 ogniw 2500 i 5x 2700 Sanyo. Jesli wstawisz odpowiednio pojemny lipol - chyba taki własnie masz to też spokojnie wystarczy... Ale tak sobie myślę, że spokojnie mozesz tu zastosować wspomniany monitor. Przecież po każdym locie możesz kontrolować nim stan pakietu - tak dla świętego spokoju.
  9. Irek M
    Znaczy latasz z regulatorem bez BEC'a ? Z BEC raczej masz po kłopocie bo to on kontroluje. Są monitorki rozładowania, które świecą i wydaja dźwięki po przekroczeniu danej wartości napięcia. Tylko co z tego jesli latasz wysoko, daleko lub kilku modelarzy jednoczesnie...
  10. A jak się spisuje silnik? Ja mam model C3536 i pomiary pradów są zupełnie inne niż podane na stronie ABC-RC. Np na śmigle 9x6 APC i pakiecie 3s, silnik pobiera 53,2A. Czyli znacznie więcej niż podają przy mniejszym śmigle niż podają...
  11. Irek M
    Wiatrakowiec dwuwirnikowy
    Robert - znalismy zasadę działania wiatrakowca dlatego mówiłem o sile nośnej wytwarzanej przez wirniki, a nie o wprawianiu w ruch postępowy .
  12. Irek M
    A co będzie tworzyło siłę nosną skoro łopaty wiatraków mają być nieruchome? Ten model z fotki latał? Tu też siły nie tworzą wirniki, a skrzydełka wydają sie być zbyt małej powierzchni.
  13. Irek M
    DHC 2 Beaver
    One/oni często miały koła - powiedzielibyśmy przewymiarowane by lądować i startowac z bardzo trudnego podłoża. Ostatnio pokazywali na Discowery. Wyglądały/li jakby przymocowane były same dętki wielkie... O pływakach nie myslałeś? Jak Beawer to i koniecznie pływaki .
  14. Irek M
    RCG 15cc z HK
    Nie spowoduje wylewania . Dajesz tak jak w nitro wolny koniec, który 'zwisa ' sobie swobodnie. zrobisz na nim "węzeł' petelkę i nie będzie wylewało się. Zresztą instalacja w benzynie jest trochę skomplikowana. Stosuj benzynę 95 i na Castrol 2suw - czerwony. była dyskusja też w moich tematach o benzynie; jedni długo docierają i koniecznie skrzydła dopięte jesli w modelu !!! innym wystarczą 2-3 zbiorniki - reszta w powietrzu.
  15. Irek M
    98 zamiast 95
    Bez przesady - możesz kupić za 1/3 tej sumy. Np jeden z moich 26cm XYZ kosztował 129 $. Pracuje na 18" śmigle.
  16. Czyli już wstępnie wyważyłeś? Chyba nie pomylę się jeśli stwierdzę, że jeszcze nie...Z praktyki wiadomo, że zawsze trzeba coś przyciac na spływie w miejscu obrotu śmigła. Więc najpierw poukładaj wyposazenie w przewidywanych miejscach i teraz sprawdzaj SC. Zwykle silnik łatwiej przesuwać do przodu niż pakiety. Częsty błąd to najpierw wycięte miejsca potem biadolenie, że coś idzie nie tak .Dźwigar to płaskownik węglowy? nigdy bym nie wkleił w ten sposób - kształt litery "C" bo wtedy moim zdaniem nie spełnia założenia - jest "miękki" i łatwo się daje odkształcać. Jako dźwigar wkleiłbym tylko po prostej lini. A i jeszcze jedno; gdy już będziesz wiedział gdzie co przymocujesz - zwłaszcza ściankę mocowania silnika to w tym miejscu wklej dźwigarek np z listewki np jak na fotce:
  17. Benzyna 98 nie niszczy silnika, już pisaliśmy o tym. 300ml to ok 30 min latania - bez szaleństw. Na 350 ml mój DLE30 chodził godzinę. Ale tu przedewszystkim były małe obroty. 10 min latania dużym modelem to już dużo; tu przecież nie ma szybowania. Wystarczy Ci na baaardzo długo.
  18. Benzyna 98 da tylko tyle - albo az tyle, że wzrosną obroty. Jednak to nie rozwiąże problemu gasnięcia na małych obrotach. Moim zdaniem masz za duży skok śmigła dlatego wystepują kłopoty. W silniku lotniczym 26cm np XYZ z HK dedykowane śmigło to od 16 do 18" ale skok - 8-10". Oczywiście ten lotniczy jest mocniejszy niż z podkaszarki.
  19. Właśnie pytałem o to kolegę latającego kiedyś i czasem obecnie uwięzią : górnopłat do 250 cm rozp i 6-7kg jesli to makieta, dolnopłat - 200 cm i chyba do 5kg .
  20. Irek M
    lutowanie aluminium
    Możesz np na Allegro kupić lut do aluminium - AlumWeld. sprzedawane jest to w opakowaniu z czterema prętami lutu. Próbowałem i nawet wychodziło ale trzeba było mocno rozgrzać sam lut jak i miejsce lutowania. Sprzedawany jest też płyn do lutowania aluminium ale nie próbowałem jak to działa.
  21. To co mam to tylko opis jaki napis jakim kolorem na jakim tle ale wszystko po czesku ...
  22. Czyli napisów eksploatacyjnych? Myślałem, że wzorów liter. Jest chyba pełno zbliżeń w necie więc i jest z czego wybierać. W jednym z czeskich pism modelarskich mam rysunki i chyba napisy eksploatacyjne ale zdaje mi się, że do F-14. Teraz juz nie znajdę więc jutro dam znać, chyba, że wpadną dzisiaj na mnie
  23. Marcin - ale ostrzejsze latanie to chyba już leży w gesti napędu, a nie umieszczenia części szerszej tu czy tu (?). Przy dużej prędkości wychylenia sterów dadzą efekt szybciej niż w locie wolnym. Podczas wolnego lotu nawet większe wychylenia nie są tak skuteczne. Podałeś przykład dużych powierzchni sterowych w akrobatach. Powierzchnie sterowe np w mysliwcach z II wojny były stosunkowo malutkie, a przecież własnie takimi modelami lata się "ostrzej".
  24. Robert - chyba mnie nie zrozumiałeś; Noel potwierdził moje wczesniejsze wywody, iż szersza część powinna być w części przyśrodkowej, a nie na zewnątrz - jak twierdzą 'miszczowie" z innego forum. Teraz chyba jest OK. Przeczytaj dokładnie moje cytowane zdanie .
  25. Noel - ale na innym forum "miszczowie " dowodza, że nie mamy racji twierdząc, że szersza częsć powinna być w przyśrodkowej cześci skrzydła...To co wyłożyłeś koledze - i nie tylko - Lordowi, znajduje sie w książce pana Niestoja (qrde! czy dobrze odmieniam?). Własnie mam mocować lotki w moim skrzydle i cały czas zastanawiam się, ktorą stroną ? Chyba przewyższy aspekt wizualny . Tak to wygląda w tej chwili; folia położona jest nie na styro tylko na "kesonach" i "nakładkach żebrowych". Zastanawiam sie czy zielone paski zostawić tak jak są czy jednak nałożyć na wszystkie nakładki bo folia biała jest bardziej transparentna od czerwonej i zielonej;
