Irek M
    13
  1. Czy to przykład by coś pleść byle plesć :?:
  2. A ta nagrywarka płytkowa już ma w sobie takie coś co dokonuje pomiaru wysokości, prędkości, kierunku :?:
  3. Ale to raczej typowa procedura dla TP i nie tylko...
  4. Mam dwa pytania: czy awaria podpiętego do odbiornika serwa może w jakimś stopniu rozregulować regulator? Ni stąd, ni z owąd po odpaleniu nadajnika i podpięciu zasilania do regla stero lotki nie chciały pracować; za to prawa wychyliła sie maxymalnie do góry. Gdy wykonywałem drążkiem wysokości ruch w górę czy w dół wydawane były takie dźwięki jak podczas regulacji lub odcięcia silnika. W domu sprawdziłem - winne serwo lewej sterolotki. Wymieniłem i poszedłem latać... I tu drugie pytanie: czy wskazania poboru prądu i mocy na wattmeter będą dużo mniejsze/wyższe podczas lotu czy powinny być takie same? Ogólnie mówi się, że niższe jednak wskazało mi duuuuzo wyższe: na ziemi prąd 41A, a w locie 47,45. Moc na ziemi 467W, a w locie 530... I tu znowu wracam do pierwszego pytania - czy serwo mogło zakłócić pracę regulatora. Przed chwilą dokonałem pomiary w domu i wyniki są bardzo zbliżone to tych z lotu - 46,9A i 539W. W regulatorze mogę zmienić prócz hamulca timing 2 7 15 30 stopni oraz PWM 8 16 32 Khz. Tylko od czego to zależy?
  5. Irek M
    Czy warto kupić?
    Jeśli w ten sposób rozumujesz to nie jest to lekarstwo na bezstresowy lot :mrgreen: Było już kilka wypowiedzi sugerujących powrót z 2,4GHz na 35...Latam Optic 6 zarówno z odbiornikiem HDF...coś tam jak i z Coroną 8 kanałową z syntezą. Do tej pory nie wystapiły żadne zakłócenia choć zdarzały się miejsca nad którymi model zawsze jakoś tak dziwnie podskakiwał . Corona 8 kanałowa to dobry odbiornik ale były głosy negatywne w stosunku do odbiornika 6 kanałowego. Tak się zastanawiam - po co moduł do Aurory skoro aurora jest na 2,4Ghz. moduł potrzebny byłby gdyby była na 35mhz :idea: ale takich nie ma - prawda :?: Za to taki moduł stosuje sie do Optic 6. Piszę "taki" nie mając na myśli tego konkretnego bo nie przeczytałem jego oznaczeń( pewnie nadaje się) lecz ideę zamiany z 35Mhz na 2,4ghz w Optic'u.
  6. Irek M
    Fokker D.VII
    Jak rzadko kiedy tu w 100% zgadzam się z zielonymi :mrgreen: Tym bardziej, że autor widział wpisy mając gdzieś wzmiankę o co chodzi. Albo nie potrafi sie wysłowić...To pomogę mu - link odsyła do strony gdzie dokumentowana jest budowa repliki DVII... Nie oczekuję kliknięcia p o m ó g ł :rotfl:
  7. Irek M
    Problem z sprzedawcą
    Od wielu lat wymagana jest również polska instrukcja obsługi. Czy zawiera ją każdy sprzedawany przedmiot pochodzący z zagranicy? Jakoś nie słychać o surowych karach...
  8. Miałem bardzo podobnie - przeczytaj na rc-fpv w temacie OSD Remzibi - któras z przedostatnich stron. Problem polegał na tym, iż na moim kompie właściwy sterownik nigdy - powtarzam - nigdy nie kopiował się w całości; na 7,5MB raz 3 poszo raz 5, coś itp. Po ściągnięciu na innym kompie i przesłaniu w poczcie wszystko poszło już jak należy. Może masz doczynienia z tym samym problemem?
  9. Gapcio - chciałoby się rzec :rotfl: Na tej samej stronie masz zapytanie o CG i odpowiedzi - aż 4 ; gianhulk 3/21/2011 6:49:00 PM I now I no longer have this jet but I remember it was the GC to 3cm from the beginning of the wing. Watch the video, you can help. F-16 6s gianhulk 3/21/2011 7:06:00 PM 6s 1700kv Customer 6/21/2011 10:09:00 AM 100mm from leading edge where wing meets fuse Alexwong 9/2/2011 7:20:00 AM Bottom of the 2 windspan carbon rod is the CG.
  10. Ale te regulatory mają przecież autodetekcję więc czemu musi programować na dane "s" pakietu? Posiadam co prawda 80A ale bez żadnego programowania podpinam 3s i 4s.
  11. Prędzej model uszkodzisz niż kamere w takim mocowaniu o jakim pisałem.
  12. Tak to wyglada co do urazowości - jak wszystko i to nie jest wieczne :rotfl: W skrzydle jest mocowana na zewnatrz bez zadnej osłony. Bałem sie na poczatku, że przy złym lądowaniu wyrwę ją i zniszcze ale takiego lądowania jeszcze nie było :rotfl: Chociaż nie - prezentowałem w czerwcu film z nieudanego startu Stratosa - wtedy miał zainstalowane pierwszy raz FPV. Na jakieś 30 lub więcej lotów zawsze lądował jak należy.
  13. Mariusz - moja płytkowa zamocowana jest do podstawy na zawiasach tworzac z nią kąt prosty. Obie cześci połączone są na sztywno śrubą rzymską w celu ewentualnego pochylania kamerki w zależności czy mocowana na spływie, natarciu itp. Całosć jest przykręcana do klocka wklejonego w styro - zrobiłem sobie takie punkty mocowania. Jak do tej pory świetnie zdaje egzamin - fotki póżniej jak naladuje sie akumulator w aparacie.
  14. Ja trzymam w "dużym" pokoju czyli gościnnym :mrgreen: . Zero zapachu.
  15. Właśnie zasięgnąłem opini u znających temat : oba silniki skierowane w prawo patrząc od tyłu czyli zgodnie z obrotami. Kąt jakieś 3-5 stopni. Pochylenie dół/góra to już zależne oczywiście czy to górnopłat czy dolnopłat; Me-110 zaliczyłbym do dolnopłata a B-25 do górno choć to średniopłat .
  16. Irek M
    Dobór silnika
    Ale końkrety :mrgreen: jego oznaczenie to?
  17. Irek M
    Dobór silnika
    Wejdź na stronę sklepu ABC-RC, w zakładce silniki elektryczne na samej górze wyświetlone są zasady doboru silnika. Co prawda nie ma tam motoszybowca ale jakieś rozeznanie będziesz miał zanim ktoś końkretniej nie odpowie :mrgreen:
  18. Tak, i pieni się po zwilżeniu powierzchni. Inne są do drewna suchego nie pieniące się. mają niemal identyczne ulotki jak te z dodatkiem oznaczenia D4/B4. Kleję nim nawet dziś już kolejne segmenty w skrzydełku.
  19. Fotka zrobiona tak na szybko; Tak wygląda ten, o którym pisałem.
  20. Ale co to znaczy montażowy? Jesli to "cyjanopan" to do balsy, sklejki będzie bardzo dobry. Jeśli to soudal 66A to również będzie bardzo dobry do klejenia styro z balsa czy na wzajem. Jesli to klej do montażu tapety na ścianie to średnio się przyda, może nawet wcale...
  21. U mnie też nie ma już ale...tych z oznaczeniem soudal 66A D4/B4 Miał charakterystyczną żółtą "etykietkę" Teraz to samo występuję jako D4 zresztą mało widoczne. Za to na samym dole "etykiety" stoi duże 66A. To jest klej do wilgotnego drewna - nim własnie kleję wszystkie połączenia w styropianowych skrzydłach; styro-styro, styro-balsa, styro-sklejka czy balsa-balsa.
  22. Takiej zasady chyba nie ma. Ja tak montuję by mieć jak największy zakres, a ile z tego wykorzystam to już inna je bajka :mrgreen:
  23. Jeśli kupujesz gopro to tylko 1080p - będą taniały z uwagi na wprowadzenie do sprzedaży gopro2. "1" mozna kupić już za 800 pare zł. Mój brelok to 808 #11 hd 720p jestem zadowolony ale z wersji full hd pewnie byłbym bardziej. Niestety nie ma takie opcji na dzień dzisiejszy. Na youtube jest sporo filmów - moje z lotów znajdziesz pod nickiem Florek56.
  24. Do moich skrzydeł specjalnie kupiłem Aiptek full Hd 1080p. Była tania - 330zł chyba, więc pomyślałem, że nie będzie większego żalu gdyby coś...Ale i tak najcześciej latam z breloczkiem 720p.
  25. Szanowny panie Henryku - nie sqmał Pan dowcipu :mrgreen: Napisałeś Pan, że oryginalnie przewidziano 2 x 4suw 91cm. Dlatego napisałem, że proponowane przez Ciebie benzynowe DLE 20 będą za słabe... Czy teraz wszysko jest jasne - tym bardziej , że Mayo nie pisał o różnicy między 4 taktem a 4suwem - Tu kolega Henryk też nie załapał :mrgreen: Więc chodziło tylko o pomyłkę między pisownią 91 4suw (4takt) a 91cm 4suw(4takt). A miało być wesoło....
