d2f
Treść opublikowana przez d2f
  1. d2f
    Modelemax ?
    Ok 2 miesiące temu zamawiałem stateczniki do piankowego multiplexa. Zapakowali je w worek spedycyjny (taka duża koperta kurierska z grubej folii). Paczka oczywiście dojechała złamana w pół, razem z zawartością w analogicznym stanie. Zadzwoniłem do sklepu, wystawili fakturę korygującą i obiecali zwrócić pieniądze. Chyba zwrócili, nie było kiedy sprawdzić. Słychać było załamany głos szefa w słuchawce.. Coś w stylu "znowu....".
  2. Jakiej wersji oprogramowania używasz w aparaturze i jak podłączyłeś mikrofon do komend głosowych? Czy jak wypowiadasz komendę to nie ma niewygodnego opóźnienia w jej wykonaniu? Oczywiście oprócz komend głosowych masz możliwość sterowania tymi rzeczami z przełączników? Czy chodziło Ci o komunikaty a nie komendy?
  3. Jest wspierana. https://edgetx.org/supportedradios/ Instaluj tak jak na każdym innym. Program powie co masz robić. Tylko wybierz dokładnie swoje radio. https://buddy.edgetx.org/ Tutaj flashujesz ^^^^^^
  4. Odezwij się na pw. Poszukam modułu. Ale wcześniej warto wgrać sprawdzony soft. W tych apkach tak naprawdę to procesor liczy wszystko co ma radio wysłać. Cała treść toru radiowego jest zadawania na bieżąco przez procesor a RF tylko to wysyła.
  5. Ja naprawiałem. Zdarzają się walnięte moduły radiowe w tych odbiornikach. Mniej więcej 1 na 30 przypadków tych już uszkodzonych aparatur. Ale też podejrzewam winę softu albo ustawień. Udało się zrobić? Czy dalej się męczysz?
  6. Problem dalej występuje? Udało się naprawić czy poddałeś się? Chcesz to naprawić albo sprzedać aparaturę?
  7. Jakby ktoś próbował zrobić lion 2s18650 do starego poczciwego x9dplus - to trzeba: 1. Albo przerobić deko przedział na baterię 2. Albo wydrukować sobie deko większą klapkę na drukarce 3d Bo tam normalnie to nie wchodzi. Pierwszy mój x9dp, którego dorwałem jako uszkodzony i naprawiłem, miał już powiększane miejsce na baterię, ale tak tragicznie, że zastanawiam się nad wymianą obudowy. Tylko, że często mi przechodzi. Bo sam tył, to tak średnio. Cała obudowa - to sporo czasu. No ale kupiłem parę tych obudów nowych, kompletnych, to kiedyś w końcu któregoś Odświeżę.
  8. Tak. Jest tam konwerter, chyba ftdi. W modelach samolotów spokojnie jest do osiągnięcia 1km z sensownym odbiornikiem i czystą instalacją. W quadach najczęściej problemy zaczynają się przy 200m lub wcześniej.
  9. Jeśli po podłączeniu przez uzb nie słychać dźwięku podłączanie go urządzenia, to znaczy, że nie zachodzi żadna komunikacja przez ten USB. Jeśli po wciśnięciu przycisku boot/dfu sytuacja jest taka sama, to stawiałbym na problem z kablem lub gniazdem USB na kontrolerze, a w dalszej kolejności na upalone USB w mikro kontrolerze na płytce FC. Pod linuxem wydaj polecenie dmesg, podłącz FC, wydaj znów dmesg i zobacz czy są jakieś nowe komunikaty o USB.
  10. d2f
    Modelemax ?
    Potwierdzam. Pakowanie porażka. Zamówiłem mustanga RC factory. Przyjechały pokrzywione części wrzucone na wcisk w tekturowe pudełeczko, bo pudełeczko zostało pogniecione. Nie było żadnego zabezpieczenia przesyłki. Ojoj.
  11. d2f
    FrSky zmiana nadajnika
    Access nie zabrał trochę pamięci więcej niż miał zabrać. Access nie działa na xjt tylko na irsm. Z tego go pamiętam to bezproblemowo xjt z d8 widziałem w t16, tx16s, Qx7, x9d+ i x9d+ se 2019 na external module. Pytanie jest inne - co planujesz kupić? Jakie widzisz opcje? Mimo, że Qx7 i x9d+ to świetne aparatury i nawet mam ich kilka, to w dzisiejszych czasach nie są już topem.
  12. Autor już pewnie porzucił temat albo w końcu poprawnie podłączył wtyczki do odbiornika do tego czasu.
  13. d2f
    Xjt w taranisie obsługuje teleemetrię d8, pod warunkiem, że taranis ma firmware z obsługą d8. Do tego w firmware xjt accst >2 nie wiem czy nie została usunięta opcja obsługi d8.
  14. Z tą rurką pitota to chyba najbardziej mnie zaciekawiłeś.
  15. Kupiles jedno i drugie razem? Dawno aktualizowałeś? Może trzeba sprawdzić czy są nowsze wersje. Swoją drogą, od ok półtora roku, mam dużo zakupionych od-razu-złych nowych odbiorników frsky. Głównie rx8r i rx6r, bo tych biorę najwięcej. Dobrze, że nie trafiają mi się złe nowe r9mm, bo już ich chyba nie produkują.
  16. Ja mam taki pomysł, że trzeba by sprawdzić jak sprzęt zachowa się po aktualizacji firmware do najnowszych wersji. Zarówno nadajnik jak i odbiornik. W tandemie są chyba do aktualizacji 2 firmware - × tak jak w taranisie - Aparatura i moduł radiowy.
  17. d2f
    Zasilanie serwa.
    Bardzo długo latałem i latam dalej dlg z ubec/bec 5v zasilanymi z pakietu 2s i nie spotkałem się z żadnym sianiem zarówno na serwa jak i na odbiorniki. Używałem serw: - hxt - turnigy - tp i podróbki tp - emax i podróbki emax - hitec - dymond - kst już bezpośrednio z 2s,bo to hv. Używałem odbiorników: - dsm, dsm2 Orange i spektrum - assan - frsky v, d, x, rx - turnigy (od linku z 9x), flysky 1 - flysky 2 Jedyny problem z "sianiem" jaki miałem to różne podróbki serw tp i emax w połączeniu z odbiornikami frsky d i x z telemetrią. Wyłączenie telemetrii załatwiało problem siania na serwa. Uważam, że bec+kondensator będzie dużo lepszy od diody. Szczególnie w momencie nagłej potrzeby zadziałania jednocześnie wszystkich serw.
  18. Z tego co ja widziałem, jakieś 2 czy 3 lata temu, małe dlg bardzo odstawały od pełnowymiarowych. Tam gdzie ja, moim najcięższym dlg, zebrałem się w termikę bez większych problemów, malysz nie zebrał się ani razu. Kilka razy nim majtnęło w dobrym miejscu i to było tyle. Na żaglu było dużo lepiej, ale w dalszym ciągu to nie było to. I w ten sposób zrezygnowałem z zakupu małego dlg. Co prawda to nie ja nim latałem i nie ja rzucałem, ale warunki były świetne - zabierało mi mój model już z 25m nad Ziemią, a mały dlg był nieczuły na noszenie i to zdecydowało o porzuceniu pomysłu zakupu małego dlg. Chyba jego jedyną przewagą jest rozmiar do transportu. Ale może przez te parę lat coś się zmieniło?
  19. Pokaż jak masz podpięte wtyczki do odbiornika.
  20. d2f
    Th9x soft?
    Ale to co masz teraz wgrane jest milion razy lepsze niż fabryczny soft. Bardzo dużo ersky pokrywa się z opentx, więc możesz używać instrukcji od opentx.
  21. Chyba raczej komunikaty, niż komendy.
  22. Co prawda nie 9x, ale dość blisko: i6x. 1. Niestety nie na 3s, ale działa dość długo na enelopach. 2. Da się kupić prawie nową poniżej 150z. 3. Da się kupić nową z odbiornikiem ok 200-300zl. 4. Jakość jest zaskakująco dobra jak na tak tani plastik 5. Chodzą odbiorniki od 9x,po wyborze modulacji z menu. 6. Da się wgrać opentx. 7. Radio dość wygodne. Ma trenera.
  23. Tomku, dokładnie takie efekty daje też zbyt mocne ciskanie gimbale przy kalibracji. Wcale nie musi byc tak, że problem występuje zawsze. Nawet częściej występował sporadycznie lub serią całymi dniami. I nie tylko na gazie, gdzie masz warningi, ale też na innych kanałach w innych egzemplarzach - objawiając się ucieczką centrum.
  24. Tomku, może za mocno dociskasz drążki przy kalibracji? Miałem tak z kilkoma egzemplarzami. Pomogło delikatne obchodzenie się z drążkami przy kalibracji, a w jednym przypadku wymiana przewodów gimbala.
  25. d2f
    DLG Kit/Zestaw
    Czy to się nie nazywało "zestaw rdzeni do laminowania"? Parę osób wycinało takie z twardej pianki i sprzedawało do dalszej, samodzielnej budowy. W piwnicy mam taki jeden zapomniany zestaw do budowy skrzydła dlg. Jak jesteś chętny to pisz.
