Treść opublikowana przez Jacekecaj
Dzięki Irku, pośpiechu nie ma, tak że spokojnie zaczekam jeśli mógłbyś sprawdzić. Zobaczę w międzyczasie jak pisał Mateusz, czy będzie pasował tylko w jednej pozycji, a informacja od Ciebie będzie potwierdzeniem.
Problem w tym, że korbowód w cylindrze po obydwu stronach ma jeszcze do jego ścianek około 3 mm luzu.
Rozebrałem w/w silnik w celu umycia oraz sprawdzenia elementów i niestety nie zwróciłem uwagi jak zamontowany jest korbowód. Okazuje się, że jego końcówka będąca zamocowana w tłoku jest niesymetryczna. I tutaj pytanie - w którą stronę powinna być zwrócona szersza część jego "główki", czy w stronę gaźnika, czy iglicy obrotów? Ściągnąłem manual do tego silnika, ale niestety na rysunku poglądowym tego nie widać. Może ktoś pomoże?
Napęd pull-pull w modelach halowych
Jacekecaj opublikował(a) temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Witam. Właśnie kończę budowę modelu Breeze Pro. Czy mógłby mi ktoś wyjaśnić prawidłowe mocowanie linek do orczyków serw oraz dźwigni sterów w modelach halowych. Mam wprawdzie instrukcję, ale jak dla mnie jest mało czytelna (jakość druku, mało szczegółów). -
Plus, czyli najbardziej nowatorski (najgadżeciarściejszy) model F5J
Jacekecaj odpowiedział(a) na kinemax temat w Motoszybowce
Gratuluję modelu . Zdecydowanie przypomina Hike-a FPV. Niepokoją mnie tylko, te "dyndające" antenki odbiornika - wiem, że nie mogą być schowane, bo to chyba wungiel- 87 odpowiedzi
Mam Condor-a 3m. Kosztował mnie pusty 650,- Mogę uczciwie powiedzieć, że za tą cenę jeszcze ujdzie, lecz za większą kwotę bym już go nie kupił. Skrzydła konstrukcyjne, kryte balsą i folią, statecznik poziomy-konstrukcyjny, kryty folią. Kadłub laminatowy, bardzo marnej jakości (robiony z bardzo dziwnej żywicy), dość kruchy. Tutaj znajdziesz więcej szczegółów: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/42254-motoszybowiec-condor-3m/page-5?hl=condor
Witam. Próbuję zastosować telefon do konfiguracji ustawień FC Naze32 przez moduł HC05. Robię wszystko zgodnie z filmikiem https://www.youtube.com/watch?v=HpS_9gpuDSE , jednak po połączeniu telefonu z modułem podłączonym do FC mam komunikat: uwaga,nie przesłano danych. Co robię nie tak? Jakieś sugestie? - naze32 REV6 10DOF - moduł bluetooth łączy się z telefonem - prędkość przesyłu w module zmieniałem na 115200,0,0 - piny tx,rx podłączone naprzemian - aplikacja na telefon - EZGUI - oprogramowanie Naze32 - CleanFlight v 1.12.1
Mały problem z napędem Soliusa
Jacekecaj odpowiedział(a) na Szymon Gniezno temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Przypadkiem nie grzebałeś w ustawieniach regulatora? Mnie wygląda na wyłączony hamulec. Po zamknięciu gazu, regulator zatrzymuje silnik i łopatki się składają. -
Cześć. Mój Condor również ma się dobrze , choć w jednym z ostatnich lotów porządnie mnie wystraszył i już myślałem, że zbiorę go do czarnego worka. Podczas startu wszystko było ok, lecz gdy wyrównałem i wyłączyłem silnik model zaczął niespodziewanie na zmianę zadzierać nos i przepadać. Nie reagował na SW. Jakimś cudem sprowadziłem go jednak na ziemię i dzięki wysokiej trawie obeszło się praktycznie bez uszkodzeń. Powód - zablokowane serwo SW. Po wymianie na inne model lata dalej . Tomku - kiedy wspólne loty? Może ktoś jeszcze się przyłączy?
Turnigy Mobius 2-Axis Gimbal with Tarot Controller and AX2206 Motors
Jacekecaj odpowiedział(a) na Jacekecaj temat w ABC - porady i pytania
Dzięki Stanisławie. Widziałem piny przyłączeniowe, więc mogłem się domyślać, że jest możliwość. Zamieszczone przez Ciebie zdjęcie wyjaśnia wszystko. DZIĘKI -
Jacekecaj opublikował(a) temat w ABC - porady i pytania
Witam. Czy użytkuje może któryś z kolegów ten gimbal: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=72521 Mam Nazę m lite i przed zakupem chciałbym się dowiedzieć, czy jest oprócz zwykłej stabilizacji możliwość podłączenia do kontrolera i dodatkowe sterowanie osi pitch lub roll -
Aż tak doświadczony nie jestem , ale może coś pomogę. Do pierwszych zabaw i doświadczeń spokojnie wystarczą Ci cztery paluszki połączone szeregowo, którymi zasilasz odbiornik, a poprzez niego podłączone serwa. Gdybyś jednak uparł się na wymieniony pakiet to powinieneś jeszcze mieć jak sam pisałeś - jakiś regulator napięcia - tzw. UBEC. np. taki: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__54275__HobbyKing_8482_Micro_UBEC_3A_5v.html (podobny do kupienia również w polskich sklepach lub allegro). Miłej zabawy .
Odpowiem za Tomka: Natomiast masa około 2,7kg. Twój Grob powinien wyjść troszkę lżejszy, gdyż z tego co czytałem (opis Arka - Arnik) i co widać ze zdjęć, ma dłuższą kabinę i daje się wyważyć pakietem 3s 2200mAh
Gratulacje za pomyślny oblot. Również czekam na jakiś filmik Co do wychylenia klap do dołu, jeśli nie poprawiałeś nic po fabryce, to nie uzyskasz większego jak około 35 stopni (nie pozwala na to sposób wykonania), a to jest trochę za mało do widocznego zwiększenia opadania przy podejściu do lądowania. Przy swoim trochę przerobiłem klapy (zlikwidowałem skośne podcięcie klapy i dałem zawias od dołu), co umożliwiło większe wychylenie Zimą będziesz miał trochę czasu to możesz sobie przerobić
Naza M-Lite nie posiada funkcji kalibracji regulatorów. Jeśli ktoś chce, trzeba to zrobić przed założeniem regulatorów w ramę ( ja osobiście tego nie robiłem i było wszystko ok.) Pobierasz "asystenta" ze strony DJI (http://www.dji.com/product/naza-m-lite/download) i aparaturę kalibrujesz w podany tam sposób - przykład masz np. tutaj: http://abc-rc.pl/Budujemy-Drona-2 - pod koniec strony.
Zmienić zawiasy - oto jest pytanie!
Jacekecaj odpowiedział(a) na jetfan temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Obecnie w swoich modelach stosuję najczęściej taśmę Blender 3M (motoszybowce i mniejsze modele) oraz zawiasy kołkowe (wklejane na żywicę) ze względu chociażby na łatwość montażu (większe modele np. Space Walker 1,6). Do tego ostatniego (też firmy Seagull), miałem załączone pewnie te same "zestawowe" jak to określiłeś z podejrzanego materiału i trochę się obawiałem o ich wytrzymałość. Nie chcę tu negować zdania Kacpra, ale jakoś tak nie budzą mojego zaufania przy większych modelach. Ale wiadomo - gdzie spotka się dwóch polaków tam są przeważnie trzy zdania . -
Stosujesz tę płytkę (BEC) z pominięciem układu zasilającego do Nazy, czy do zasilania regulatorów? Ps. Wreszcie dojechała do mnie reszta podzespołów FPV i niedługo postaram się coś zamieścić. Przy okazji pytanie - nadajnik (400mmW) jest w przeźroczystej termokurczce, czy powinienem ją zdjąć dla lepszego chłodzenia, czy może zostać?
U siebie mam zestaw E-300 (silniki + regulatory) więc przewodów plusowych nie wysuwałem z wtyczek. Wydaje mi się jednak, że powinieneś podłączyć przewód plusowy do Nazy od regulatora silnika nr 1, ale niech może się wypowiedzą koledzy bardziej obeznani z tematem.
Czy któryś z Dawidów mógłby podać rzeczywistą wagę właśnie tych pakietów, gdyż waga podawana w specyfikacji, przeważnie mija się z prawdą.
Dzięki Kuba za uwagę , sprawdzę poprawność wsunięcia. Jednak w moim przypadku Chińczycy są konsekwentni - było podane 6-9 dni roboczych do nadania przesyłki i dokładnie 9-tego dnia (01.09.15) od zamówienia dostałem e-mail o wysyłce
Również latam na Nazie i jeśli chodzi o działanie tego sterownika nie mam żadnych zastrzeżeń. Podobnie jak Robert uważam, że winien może być silnik. Sam zauważyłem, że dość duże znaczenie ma także dokładna kalibracja drążków w asystencie (szczególnie jeśli chodzi o dryfowanie).
Na temat eksploatacji pakietów możesz poczytać tutaj: http://www.akumulatoryrc.pl/pl/i/ABC-LiPo/23 i tutaj: http://www.akumulatoryrc.pl/pl/i/Uzytkowanie-LiPo/24 Rozumiem, że większości z nas zależy na jak najdłuższym locie, ale katowanie celi do tych 3,0v zemści się dość szybko na pakiecie; spuchnie - sam to przerabiałem . Myślę, że bezpieczna granica pod obciążeniem, to 3,6v max 3,5v na celę.
Zamówiłem ten zestaw: http://www.banggood.com/Boscam-FPV-5_8G-400mW-AV-Receiver-RC305-with-Transmitter-TS353-p-918125.html - i faktycznie jest uwaga - wysyłka gotowa w 6-9 dni roboczych Trzeba jednak uważnie wszystko czytać .
Wdarł się mały chochlik, którego nie zauważyłem - zakup robiłem 19.08.br (już poprawiłem). Jeśli do poniedziałku nic się nie zmieni, piszę maila.
Dzięki za informacje - chyba wygląda na to, że jednak jestem za mało cierpliwy . Zobaczymy z początkiem września.
