arek1989
    1
Treść opublikowana przez arek1989
  1. https://www.olx.pl/d/oferta/baterie-lipo-3s-1000mah-gens-ace-quantum-sls-i-zippy-compact-CID767-ID16M3fj.html 3x Gens Ace 2x SLS Quantum 4x Zippy Compact 25 zł za sztukę
  2. Powymądrzam się, ale dobrze mieć ustawione nadpisywanie kanału od ESC pod przełącznikiem. I to najlepiej w pozycji wyłączonej, żeby przy włączaniu radia gaz był domyślnie nadpisywany. Mnie to kilka razy uratowało przed nieplanowanym koszeniem trawy śmigłem
  3. Co to za ognisty regulator? ;>
  4. arek1989
    Tempest MK1
    nie dostałeś alarmu o niski poziomie sygnału?
  5. brzmi jak idealny przypadek do zaprogramowania trybu Failsafe
  6. bardzo ciężko będzie zapanować nad modelem przy takiej rozdzielczości sterowania. To tak, jakbyś chciał jeździć samochodem, który ma tylko 6 możliwych pozycji kierownicy.
  7. Tak jak wyżej Imax B6, albo: -Toolkit M7, -Hota T6, Ewentualnie polować na promocję u chińczyka na ToolkiRC M6D. Do każdej z nich potrzebny jest zasilacz DC, no chyba, że weźmiesz Imax B6AC V2. W każdym przypadku najtaniej wyjdzie targać wprost od chińczyka z aliexpressu
  8. a nie myślałeś, żeby podwozie mocować na plastikowe śruby? w razie problemów jest szansa, że zetnie śruby, ale nie wyrwie kawałka kadłuba.
  9. zmiana napędu przed oblotem? Odbudowujesz podwozie czy usuwasz i lądujesz na brzuchu?
  10. Jeszcze jedna aktualizacja informacji odnośnie OC w PZU. Faktycznie OC przestaje obejmować latanie dronami, ale tylko w opcji, gdy to OC jest częścią ubezpieczenia nieruchomości. W przypadku osobnego produktu "OC w życiu prywatnym", wszystko zostaje po staremu. Rekreacyjne latanie modelami do 5kg jest jak najbardziej wpisane w OWU.
  11. A jak z ecalc wyjdzie, że do napędu pasuje bateria 1500mAh, ale trzeba jeszcze na nosie dołożyć 20g żeby model wyważyć, to trzeba się kurczowo trzymać cyferek wyplutych z programu czy może lepiej zmienić baterię na 1800mAh i przynajmniej mieć jakąś korzyść z nadmiarowego balastu? Moim zdaniem wstępny wybór napędu, śmigła, serw itd. powinien być zrobiony na samym początku i pilnować wagi trzeba kompleksowe: drewno i wyposażenie. Z poprzednich relacji można wyciągnąć ile ważyły gotowe Madmany i traktować to jako punkt odniesienia. Jeśli model ma ważyć 1300g, zakładana elektronika np. 500g, to na etapie budowy wiem jaki jeszcze mam margines i w razie potrzeby mogę coś odchudzić, przeprojektować. Gdyby sama konstrukcja wyszła w okolicy 1000g, to klops, umarł w butach. Wyciąganie tego mocniejszym napędem, większą baterią skończy się latającą cegłą.
  12. to 3S będzie ok. Co do pojemności: pewnie taka, która pozwoli wyważyć model samym pakietem Dużo jest relacji z budowy Madmanów, tam szukałbym podpowiedzi co do konfiguracji napędu
  13. To jest wersja 1150mm czy 1500mm? Jeśli oryginalne 1500mm to 3s będzie za mały. Kojarzę, że przy tej rozpiętości ludzie stosowali pakiety 5-6s i silniki 1100-1300W.
  14. arek1989
    Balanser Gens
    Ja po prostu wymieniałem tę złączkę na zwykłą JST. Na końcu widocznej części pinów jest blaszka, która po naciśnięciu pozwala wysunąć przewód po przewodzie i przełożyć do "normalnej" wtyczki (uwaga na zwarcie!). Szarą żyłę zabezpieczałem termokurczką.
  15. dlatego zaznaczyłem, że moje ustawienia dotyczą małego akrobata, który ma ciągu dwa razy więcej niż masy startowej. W takiej konfiguracji szarpanie gazem daje zauważalnie inne efekty, w zależności od kątów ustawienia silnika. Poza tym lecąc pionowo do góry, model ciągnie w zasadzie tylko śmigło. Regulowanie wysokości lotu na żyletkę też odbywa się przez dodawanie i ujmowanie gazu, a nie tylko przez manewrowanie sterem kierunku.
  16. Mam. Naklejki z numerem operatora 🙃
  17. To są parametry strefy, w której się znajdujesz. Parametry lotu ustawia się dopiero przy zgłaszaniu check-ina.
  18. Dorzucę swoje trzy grosze. Model: akrobat, rozpiętość 1025mm, waga 640g, ciąg silnika 1300g. Zaczynam od ustawienia wszystkich sterów na zero. Po starcie lecę pionowo do góry, jeśli samolot skręca w lewo, zwiększam wykłon, jeśli skręca w prawo, zmniejszam wykłon. Powtarzam aż do uzyskania prostej linii lotu. Staram się nie trymować sterem kierunku, a jeśli już tak robię, to wykonuję kontrolne beczki. Jeśli są osiowe, wszystko jest ok. W przypadku, gdy podczas beczki ogon zaczyna uciekać i robi obrót poza osią modelu, ster kierunku jest wtedy za bardzo wychylony. Nie może tak zostać, nawet jeśli w poziomie lot jest po linii prostej. Konieczne jest dalsze korygowanie wykłonem. Dodatkowym testem jest bardzo szeroka pętla. Chcę, żeby model wrócił do tego samego punktu, z którego zaczynał manewr. Wszelkie odchylenia, skręty, konieczność mocnej ingerencji sterem kierunku, oznaczają, że coś jest ustawione źle. Po ogarnięciu wykłonu zajmuję się skłonem i trymowaniem wysokości. Startuję pionowo go góry, obracam model w kierunku ziemi, wyłączam silnik i sprawdzam czy opada w linii prostej. Jeśli nie, trymuję ster wysokości aż do uzyskania pożądanej trajektorii. Z tak ustawionym sterem wysokości przechodzę do lotu poziomego. W zakresie 1/2-3/4 gazu oczekuję, że model nie będzie zmieniał wysokości przy dodaniu gazu. Jeśli po dodaniu gazu ciągnie do góry, zwiększam skłon do dołu, jeśli opada, zmniejszam skłon. Unikam regulowania lotu poziomego sterem wysokości. Kombinowanie na tej powierzchni sterowej wychodzi przy przejściu w knife edge. Jeśli opadanie w locie poziomym kompensuję trymowaniem steru wysokości, to w locie na żyletkę model zacznie samoistnie skręcać. Startuję i ląduję, dokładam podkładki i usuwam podkładki. Poprawiam wielokrotnie, bo różnica między nerwowym, przepadającym modelem, a przyjemnym i przewidywalnym to często kilka dodatkowych podkładek i kliknięć trymerami.
  19. arek1989
    Wybór aparatury
    Zostań przy ACCST. Na Aliexpressie dostaniesz odbiorniki X6R/X8R w okolicach 110zł. Archer Plus R6 to kosz ~200zł. Brać aparaturę za 250zł, żeby później drugie tyle włożyć w odbiorniki? Gdzie sens? Gdzie logika?
  20. Jeśli ma służyć tylko jako ładowarka, to patrząc na cenę, trochę mało opłacalna opcja, skoro za niewiele więcej można mieć dwuportową M6D. Na minus raczej to, że wymaga zasilania 7-28V DC, wygodniej jednak korzystałoby się z ładowarki z wbudowanym zasilaczem. Ja przerabiałem zasilacz komputerowy i z linii 12V zasilam sobie 3 Toolkity M6D
  21. dlatego ja przy lataniu w wysokiej trawie stosuję taki buzzer: https://pl.aliexpress.com/item/32972302223.html?sourceType=1&spm=a2g0o.wish-manage-home.0.0&gatewayAdapt=glo2pol nie używam go jako przedłużacz do serwa, tylko podłączam pod wolny kanał, na który mapuję lotki. Parę razy mi ułatwił znalezienie modelu. Ten jest sprawdzony i działa, bo są też podobne https://pl.aliexpress.com/item/1005007713630649.html i te u mnie hałasują cały czas. Podłączałem je na różne sposoby i mimo podawania sygnału na wejściu, nie udaje mi się ich wyłączyć.
  22. pewnie najłatwiej byłoby podgrać najnowszy soft: Miałem kiedyś programator USB ASP i nie będę go więcej potrzebował. Jeśli uda mi się go znaleźć w weekend, to mogę ci go oddać za koszt wysyłki o ile go nie wyrzuciłem podczas któregoś sprzątania. [edit] taniej niż wysyłka inpost wyjdzie zakup u chińczyka: https://pl.aliexpress.com/item/1005005818647324.html
  23. przy tej usterce najczęściej zalecają wymianę karty SD na coś markowego. Też miałem ten problem i po wymianie karty wydaje się jakby było lepiej. Zaktualizowałem się też do najnowszego EdgeXT.
  24. 20A to jest prąd na silnik i pod tym względem wszystkie te regulatory są takie same, ale oprócz tego, osobnym przewodem, z regulatora zasila się odbiornik i serwa. To zasilanie to BEC. Te co podesłałem mają 3 i 4A BEC, zamiast 2A. Ten Flier jest ok, ale Hobbywing jest lżejszy, przy tak małym modelu to może mieć znaczenie.
  25. Do śmigieł są zawsze dołączone adaptery na różne średnice wałów. Silnik najlepiej wziąć taki sam albo podobny do tego, jaki ktoś wcześniej używał w tych modelach. Co do ESC, moim zdaniem robi różnicę. Serwo SG90 pobiera maksymalnie 0,7A, więc do zasilenia 4 potrzeba 2,8A. Oczywiście nigdy cztery na raz nie będą pracować z maksymalnym obciążeniem, ale lepiej jest mieć zapas, skoro cena jest podobna. Realnie serwa zużyją pewnie około 1A.
