Treść opublikowana przez radziu45
	Witam po kilku dniowej przerwie . Maska silnika zrobiona , wczoraj laminowałem i dziś udało mi się ściągnąć z kopyta nie psując go , może się jeszcze przyda .
	Witam . Mam pytanko czy jest możliwość obliczyć ciąg na podstawie obrotów i rozmiaru śmigła ?
	http://www.sdshobby.com/engine-fuel-accessories/airplane-engine/xyz/xyz-two-cylinder-53cc-gasoline-engine-petrol-engine-with-walbro-carburetor-cm6-spark-plug.html
				Piper J3C konstrukcja z rurek
radziu45 odpowiedział(a) na widar123 temat w Makiety F4C i Giganty F4CX
Z tektury spróbuj , ja tak zrobiłem do swojej RWD-y i nie było to trudne , jak mi gdzieś było za krótkie to doklejałem kawałek .- 477 odpowiedzi
- piper
 - kostrukcja spawana
	Nawet w nie zarejestrowanej da się dopisać dowolny profil . Otwierasz program klikasz na ikonę profilu , otwiera się zakładka do wyszukiwania profili , u góry masz następne zakładki do otwarcia , klikasz na Mamagement a następnie klikasz na New Airfoil... , i tam wpisujesz sobie dowolne dane swojego profilu no i nazwa , potem wyszukujesz i drukujesz .
	Dzięki . Będę potrzebował do swojej RWD 5 , a teraz siedzę nad kopytem na maskę .
	Zawias do maski silnika to od czego wykorzystałeś ?
	Te paski czy będą malowane , jeszcze nie wiem bo nie mam koncepcji na malowanie całego samolotu .
	Na pewno te śrubki nie są w skali bo powinny być z wpuszczanymi łebkami , ale jak miał bym dorabiać 160 śrubek to wolę żeby było tak jak jest , nie buduję modelu na zawody makietowe żeby je wygrywać tylko uczestniczyć a co się wywiezie z takiej imprezy to się zobaczy .
	Coś tu jest dziwne , skoro trafo jest opisane na naklejce 110 lub 220-240 to do zasilania na 220-240 powinno byś połączone szeregowo a do 110 równolegle . do prób można zastosować żarówkę tak jak pisze Tomek.
	Tomek jak oblatasz i będzie cały to nie wysyłaj tylko zalej paliwa do pełna i do kraju niech sam doleci .
	Dotarły do mnie paski blachy drukarskiej od kolegi Michała z Poznania za co mu bardzo dziękuję i teraz efekt jest taki jak powinien .
				Su 26mm hangar 9 2.46m
radziu45 odpowiedział(a) na radek872 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Najbardziej obstawiam 7955 i pakiety life 2 celowe 6.6v po naładowaniu spadają do 6.2V i seria HS sobie radzi. Ja mam take pakiety jak naładuję to nawet po kilku godzinach z 7,2v spada zaledwie do 6,8v , a 6,2 to jest połowa rozładowana . -
	Irek ty jedyny popierasz moje opinie na temat zapowiedzi tych co postarali się . Impreza była fajna myślę że w 2018 będzie jeszcze lepsza i nie będzie tłoku , będzie można się nalatać do bólu tak jak w tym roku .
	Tak jak pisałem wcześniej okienka na razie odstawiłem na bok . W tym czasie zrobiłem jedną z ostatnich rzeczy przy kadłubie , dorobione poprzeczne wzmocnienia z imitacją przewodów paliwowych . Kadłub można uznać za gotowy do oklejania .
	To z pierwszych produkowanych , ja miałem Kaśke z innymi lampami z tyłu .
	Arek mam pytanie trochę nie na temat modelu ale Motocykla który jest na zdjęciu , to jest BMW R71 czy Rosyjski M72 ? Wydaje mi się że M72 bo ma otwierany tylni błotnik .
	Była ale zapowiedzi było tyle że conajmniej dwa razy tyle miało być .
	Ciekawe ilu z tych (POSTARAM się) będzie , bo w tym roku zapowiedzi było tyle co pielgrzymek na Jasną Górę a było garstka stałych bywalców a reszta po krzakach się pochowała . Ja też postaram się być .
	Te paski które widać na fotce mają 4mm i take bym potrzebował ale 5mm też mogą być .
	Jak nie znajdę co chyba nie będzie z tym problemu to się odezwę na PW . Na razie dzięki za podpowidz .
	Muszę odwiedzić jakąś drukarnie .
