dimmus
    1
Treść opublikowana przez dimmus
  1. Pewnie by działało, ale czy miejsca starczy. Sam AR8000 jest duży, do tego jeszcze satelitę chcesz upchnąć? Jest jeszcze kwestia programowania modelu. Jak programowałem DLG na 4ch odbiorniku w DX8, to prawie model z nerwów połamałem. 3 dni mi zeszło zanim doszedłem do ładu. Ciekaw jestem jak koledze pójdzie.
  2. Jest jeszcze jedna opcja. Są dostępne np takie odbiorniki Do tego mała przeróbka anteny na długą i po przetestowaniu, do modelu. Miałem taki odbiornik w halówce i raz wybrałem się modelem w dalszy lot "nie planowany". Przy około 800 metrach "wylądowałem" awaryjnie na polach i poszedłem szukać modelu, więc zasięg raczej wystarczy. Zostaje tylko kwestia przerobienia anteny na długą, do tego modulacja DSM2, choć ja nie miałem z nią problemów. W spektrum jest faktycznie problem z tymi złączami w odbiornikach. Z drugiej strony zawsze można przelutować na wzdłużne, tylko nie każdy chce grzebać przy odbiorniku. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  3. Jak latalem na spektrumie, to w DLG używałem AR400. Ma dłuższą antenę i można przeciągnąć na zewnątrz, ale na antenie jest filtr, co prawda niewielki, ale do przeciagniecia anteny na zewnątrz trzeba wywiercic większy otwór, albo wysunąć tylko część anteny. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  4. Taką rurę z pierwszego linku sobie odpuść, kupiłem i nie nadaje się, nie jest szczelna i ciężka. Z webasto można próbować dopasować, ale te mają 24mm wewnętrznej średnicy, chciałem próbować naciągnąć, ale jeszcze nawet rurki nie kupiłem. Pierwsze z brzegu: https://allegro.pl/oferta/rura-wydechowa-spalin-eberspacher-webasto-fi-24mm-9245517993?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
  5. Tak jak kolega pisze, przeżyłem to samo przy oblocie. Co prawda nie f5j czy coś w tym stylu, tylko 2,4m akro. Miałem 3 tryby gazu na jednym pstryczku i 3 tryby wychylen na drugim. Wszystko mi się pomieszało, ale udało się wylądować szczęśliwie, a miałem ustawione te same przełączniki co zawsze. W DLG miałem ustawione 3 fazy i to w zupełności wystarczało. Planowanie na ziemi i wymyślanie wielu różnych faz nie ma chyba większego sensu, bo można się potem pogubić. BF miałem w Vento i pomimo tego że wielu mówiło że w tym modelu to bez sensu, latało i lądowało się przyjemnie i bezstresowo pomimo moich niewielkich w tamtym czasie umiejętności. Miałem wtedy zaprogramowane 2 tryby. Jeden do startowania gdzie drążek gazu sterował silnikiem. I drugi który przełączał drążek gazu do sterowania BF. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  6. dimmus
    Ładowarka do 200zł
    Komuś chyba się przecinek nie w tym miejscu postawiło. Kolega używa od lat SkyRc dwukanalową, drugi 4 kanałową, działają bez awarii. Ja mam raytronic C60, do tego zasilacz serwerowy i jestem bardzo zadowolony. Zależy jakie pakiety chce się ładować, jeżeli nie mamy potrzeby lądowania np 12S, albo np 10000mah, to nawet rozsądnym wydaje się kupienie np trzech imaxów B6. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  7. Czy masz może te kokpity w wersji do wydrukowania? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  8. dimmus
    " Ciungometr "
    Projekt bardzo fajny, a reszta dyskusji chyba zbędna w tym wątku. Nie jestem inżynierem lotnictwa, ale do porównania napędów czy też do sprawdzenia prądu jaki dany zestaw pobiera urządzenie będzie przydatne. A reszty tej teorii tak na prawdę niewielu osobom będzie się chciało czytać. Gratki za projekt !!! Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  9. Tylko to nie ma być stół do budowy modeli, tylko ogólnowarsztatowy. Po przeczytaniu opinii i przemyśleniach doszedłem do wniosku że nie ma sensu wyważać otwartych drzwi i w związku z tym blat zrobię 2 warstwowy. OSB na spód, a na górę sklejkę 12mm. Dzięki za opinie i nakierowanie na właściwą ścieżkę. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  10. Nigdy takich dużych ilości nie rozrabiałem, jak jest z tym taki problem to może faktycznie kupię sklejkę 18 ( jak nie znajdę w całości to w formatkach) i skręcę z OSB. Chyba że dechy znajdę to może drewniany blat zrobię.
  11. Podparty bedzie, stół będzie do lekkich prac, zrobię podpory co 40 cm. Młotkiem też nie będę po nim walił, raczej będzie jedna płyta 25 Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  12. Blat 1700x500, grubość 25mm. Przy 1Kg żywicy wychodzi warstwa około 1mm, wydaje mi się że do zgrubnego wyrównania powinno wystarczyć. W sumie to każda żywica sama się wypoziomuje, byle w miarę żadka była i za szybko nie żelowała. Najtaniej w sumie wychodzi epidian 5.
  13. Potrzebna pomoc specjalistów od żywic. Będę robił stół warsztatowy. Blat będzie z płyty OSB. Chcę na płytę wylać cienką warstwę żywicy, żeby trochę wyrównać powierzchnię. Jaką żywię najlepiej zastosować? Tak żeby była w miarę wytrzymała, ale i niedroga. Wiem że kupując sklejkę na blat w sumie wyszło by taniej, ale materiał OSB mam za darmo, więc OSB z żywicą wyjdzie mi taniej, wystarczy kilo żywicy. Czy poliestrowa będzie OK? Czy jednak epoksydowe?
  14. Ustawienia zależą od Twoich upodobań. Ja np jak ćwiczyłem beczki czy rolling hariera, to ustawiam rozne wychylenia lotek, a kierunek i wysokość miałem na maxa. Teraz oblatywałem swoją pierwszą dużą spalinę i mam ustawioną wysokość na 70%, a kierunek na 100%, drugi tryb do startu, lądowania i spokojnego latania - lotki i wysokość na 45%, a kierunek na 70%. Wszystko zależy od upodobania i modelu. Ważne też jest dobre ustawienie krzywej gazu. Jeszcze jedno, nie ma co przesadzać z ilością trybów. 2 wystarczą, przy 3 na jednym przełączniku można się pogubić.
  15. dimmus
    Throtle-Curve
    To chyba jest jak masz dodatkowe serwo do regulacji składu mieszanki, można ustawić regulację w stosunku do wychylenia drąga gazu. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  16. A próbowałeś? Bo tak właśnie działa rewers. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  17. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  18. A próbowałeś takie skręcane? Tak na prawdę nie napisałeś do czego i do jakiego mocnego serwa, ale te skręcane nie wytłuką się tak szybko nawet w ciężkich warunkach. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  19. Na rc-team mają metalowe, cokolwiek to znaczy Ale aluminiowe skręcane też nie powinny się wytłuc. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  20. Jak popierduje, to sprubowałbym pobawić się chwilę dyszami, odkręć jeszcze trochę dysze L np o pół obrotu i zobacz jak mu pójdzie, jak będzie gorzej, to dokręć o te wcześniejsze pół i jeszcze trochę, ale niewiele. Jak ciągnie paliwo wężykiem na ssaniu to powinien odpalić. Nie czytałem od początku posta ale może paliwo masz stare, albo zobacz na świecy jak wygląda iskra. W moim ułamały się przewody przy hallotronie i też łapał jakby chciał a nie mógł, bo iskra nie zawsze skakała. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  21. Jak masz nowe, to załóż nowe sitko. Nie wiem czy uda się Tobie je wypłukać, mi się nie udało, a na koniec tak dmuchnąłem z flintki że odleciało gdzieś i nie znalazłem. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  22. Drobna uwaga co do gaźnika. Byłem że swoim w serwisie maszyn ogrodniczych i serwisant odbierał mi zestaw uszczelek i membrany, mówił żeby tej metalowej zaślepki lepiej nie ruszać, bo ciężko jest potem to dobrze zaklepać żeby było szczelne. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  23. Zakładam że jak ktoś zabiera się za jakiś projekt, to zapozna się z "technologią". A jak podejmie próbę wykonania, to ma świadomość zagrożeń. Napisałem że jest taka możliwość... . Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  24. Moc to nie ampery, moc to waty i tak, sumuje się. Inna jest moc prądu 100A przy 12V i inna 100A przy 24v, bo moc (P) jest wprost proporcjonalna do iloczynu napięcia (U) i natężenia(I) (P=U*I), ale to tak BTW. Nie wiem jak duże pakiety chcesz ładować, ale załóżmy że 12AH i 12s, czyli 12cel * 4,2V = 50,4V Ładując prądem 1C czyli 12A mamy 50,4V*12A= 604,8W To już tak ze by dokonczyc 604,8W / 12V = 50,4A czyli taki prąd popłynie z zasilacza 12V, przy zasilaczu 24V prąd będzie o połowę mniejszy(25,2A). Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  25. No właśnie w zasilaczu ATX powinno się obciążyć linię 5V, tu tylko włącznik i wyjście. Można kupić 2 takie same i połączyć szeregowo, wtedy masz zasilacz 24V, moc się sumuje jeżeli oczywiście potrzebujesz tak dużej mocy. EDIT: Poniżej drugi temat. Jakbyś się zdecydował, to szukaj ze złączem które wiadomo jak uruchomić, jest kilka standardów, więc i uruchamia się je w różny sposób, żebyś nie musiał przeszukiwać internetów, najlepiej wybrać "sprawdzone rozwiązanie" jak poniżej, lub takie jak w moim zasilaczu. Te z poniższym rozwiązaniem są chyba najbardziej rozpowszechnione tu na forum.
