Atomizer
    6
  1. Witam Wczoraj odbyły się pokazy air-show Olszewki 2022 ! Oto modele, które brały udział, a głównym samolotem był A6M ZERO ! Skład pokazów to: Spitfire 2021 A6M ZERO F-16 I F-16 II Grumman F4F A6M ZERO I spotkanie z Orłem Bielikiem w realu !
  2. Ja znalazłem za 450zł tylko brak stanu magazynowego, tak jak większość podzespołów modelarskich oczywiście... Oferty, których nie ma powinny być usuwane z przeglądarek! Traci się tylko czas na szukanie i przeglądanie tego czego nie można już kupić.
  3. No właśnie ciężko zrobić w model w takiej małej skali zachowując te same proporcje. Mi prawie w każdym modelu wychodzi ogon dość ciężki, a tu musiałem wysunąć silnik aby regulator i pakiet zamontować jak najbliżej dziobu aby dało się wyważyć! Jakbym cofnął o 2cm silnik to już byłby problem. Pewnie musiałbym nakleić jeszcze ze 20g na dziób! A waga ma znaczenie dla tej wielkości modelu każde 10-20g. Oczywiście jak bym jeszcze trochę się postarał i poświęcił trochę czasu i cierpliwości, której już coraz mniej ? to bym zrobił trochę lepiej i przykładowo: Te serwo od steru wysokości przesunąć tak jak na powyższym obrazku, dzięki temu można będzie cofnąć niedużo silnik do tyłu dla równowagi. Ale czy aż o 2cm żeby się ładnie schował ?
  4. Witam w chwili wolnej od pracy... Mam mały problem z kamerką, swoje lata już ma i bateria nie trzyma zbyt długo albo coś innego jest na rzeczy. Zdjęcia nie maja ostrości ponieważ aparat w telefonie jest uszkodzony. Na baterii jest opis : 3,7V Li-Po Battery 850mAh 3,15 Wh Bateria ma trzy blaszki ja na foto poniżej Pytanie czy mogę zastąpić tą baterię np. baterią li-pol 1s i jak podłączyć do kamerki ?
  5. Kilka dni temu odbył się kolejny lot już po modernizacji lotek! Na każdą lotkę zamontowałem mikro serwo około 4g. Lotki są teraz sztywne i nie na efektu trzepotania. Po przeróbce model lepiej się wyważył i mogłem zdjąć te 15g ołowiu, które wcześniej musiałem nakleić. A to dlatego, że nowo zamontowanie serwa są przed linią SC a poprzednie o wadze 11g było za. W dodatku usunąłem pręty które łączyły serwo z lotkami. I tu też ze 2g mniej za linią. Dodatkowo musiałem zastosować rozdzielacz z dość grubego przewodu, który waży może 5g. A umiejscowiony jest przed linią SC. I tak mi się fajnie model wyważył. Krótki lot, że względu na brak czasu ale za to bardzo widowiskowy! W pewnym momencie do modelu zbliżyły się na kilka metrów a może nawet i mniej cztery zainteresowane nowym myśliwcem bociany! Wyraźnie było widać, że nie mam szans bo porównując wielkość 800mm rozpiętości był dużo mniejszy. Więc wykonałem kilka uników, chwilę goniłem jednego ? dając więcej gazu. Ale i tak było widać, że nic sobie z tego nie robią bo są już przyzwyczajone do moich zabawek. Może dlatego takie zainteresowanie bo to nowa i jest dopiero drugi raz w powietrzu i przyleciały tylko sprawdzić.
  6. Ta kamerka jest dość lekka 16g ale trzeba jeszcze doliczyć zasilanie bo jak czytałem to nie ma baterii i należy zasilić albo z płytki albo 5V. Tylko skąd wziąć te 5V ? Widziałem jakąś przejściówkę i odłączona pod Li-pol...
  7. Kadłub trzeciego F-16 o rozpiętości 800mm z napędem EDF 70mm sklejony, teraz szlifowanie i dalsze prace.
  8. Witam po krótkiej przerwie ? Wczoraj odbył się oblot ! W końcu... ha ha ? Aby wyważyć model musiałem regulator i pakiet GT 550mAh 2s upchać w samym dziobie i dołożyć aż 15g ołowiu ! Niestety ale model ma wadę konstrukcyjną ! W dodatku szwankuje regulator... nie wiem czy to przez to , że tyle czasu leżał na strychu? Ogólnie model lata i to dość dobrze, bo można nad nim zapanować , ale ta wada powoduje, że nie powinien latać i trzeba ją usunąć... A co się dzieje... a no trzepotanie lotek...i taki dźwięk bbbuuuuu... jakby miał jakiś spory silnik spalinowy ? Na początku lotu myślałem że coś się poluzowało, albo że to przez regulator, bo tak jak pisałem szwankuje i coś szarpie silnikiem nim wejdzie na obroty... ale gdy się przyjrzałem lepiej i bliżej to wyraźnie widać że lotki trzepoczą i to do tego stopnia, że pracuje całe skrzydło jak wpadnie w rezonans! Wibracje ustają przy wykonywaniu pętli, albo bardzo wolnym locie się uspokaja wszystko. Problem polega na tym, że lotki są zbyt luźno ponieważ zastosowałem zbyt cieki drut który się skręca i nie daje sztywności lotki! Albo wymiana drutu na mocniejszy, albo zastosowanie dwóch mikro serw, na każdą lotkę oddzielnie, aby usunąć tą usterkę. Po takiej przeróbce powinno być ok, mogę też skorzystać z większego pakietu i usunąć ołów dla poprawienia osiągów i wyważenia modelu.
  9. Witam po krótkiej przewie ? Wczoraj wkleiłem w jeden z modułów turbinkę i zrobiłem przedłużenie przewodów do regulatora. Użyłem do tego przewodu pod tynk 1,5. Nie wiem czy to dobry pomysł, ale są dość ciężkie i ważą 30g. Na pewno je jeszcze trochę skrócę , ale to jak skleję cały kadłub i zobaczę gdzie zamontować regulator. Mam nowy odbiornik, pakiet używany 2800mAh 4s.
  10. Kupowałem inne części tu : Jest tez chłodnica ale cena wysoka !!! do tego trzeba jeszcze doliczyć przesyłkę pewnie około 300zł. Była kiedyś w Polsce kosztowała około 700zł. Dziś już niedostępna tak jak i inne podzespoły.
  11. Podejrzewam za mała prędkość przy starcie... ale pewny nie jestem. Mam ten sam silnik w Spitfire 2021, śmigło 14x7. Waga modelu około 2150g przy rozpiętości 1,6m.
  12. Witam ! Po zastosowaniu K2 żadnego pozytywnego rezultatu ! Tak jak leciało wcześniej tak leci po wlaniu tego specyfiku. A dziurka jest naprawdę malutka i płyn wylatuje dopiero pod ciśnieniem jak są wysokie obroty i to bardzo cienkim strumieniem. Teraz uważam , że to bez sensu i strata czasu różnego rodzaju mikstury. Tak jak spytałem mechanika to mówił dokładnie to samo. No ale spróbować można było...nie zaszkodzi. Spróbuję teraz sam zalutować po zdemontowaniu chłodnicy, jeśli mi się nie uda to zlecę jakiemuś fachowcowi co zna się na rzeczy.
  13. A jak to nie pomoże to na spokojnie będę szukał nowej chłodnicy. Z oryginałem może być problem i w kraju raczej ciężko dostać , tak jak pozostałe części które kupowałem. Zastanawiam się czy można zastosować inną podobną, jak z montażem i w ogóle... ale to na spokojnie.
  14. Ja byłem w Auto-land i kupiłem : 400ml dla układów poniżej 10l należy wlać całą zawartość... ja wleję około 100ml i zobaczę czy się uszczelni.
  15. Witam ! Pogoda dobra aby jeździć motocyklem, ciepło! A u mnie cieknie płyn chłodniczy z chłodnicy ! Chłodnica aluminiowa i wyciek zlokalizowany gdzieś tak w środku, że nie widać dziurki i sączy się nie za szybko już od około roku. Na tą chwilę jeszcze nie ma potrzeby dolewania, i tak się zastanawiam nad proszkiem K2 do chłodnic. Czytałem opinie to różnie piszą, że jest OK, ze robi błoto z płynu, że zatyka jakieś kraniki... Nie widzę wyjścia, albo nowa albo proszek. Ma ktoś doświadczenie z proszkiem?
  16. Atomizer
    Mała kraksa
    ??? Ja ten model szukałem w tamtym roku 15 min. jak awaryjnie udało się wylądować na spadochronie w środku tego pola, co też była kukurydza tylko że miała wtedy 2-2,5m wysokości... wydawało się , że jest tu a on całkiem innym miejscu czekał, a w dodatku może gdzieś coś grasować w takiej kukurydzy ?
  17. Atomizer
    Mała kraksa
    Witam ! Poszedł w kukurydze jak dzik w żołędzie ? I tak zakończona kariera wysłużonego modelu , do którego już straciłem cierpliwość... a to za sprawą przeróbek pod spadochron. Krótki opis : samolot po przygotowaniu ładnie wystartował ale poluzowała się klapka spadochronu przez co model stracił właściwości aerodynamiczne, stawiała za duży opór i nie można było sterować ! nawet do głowy mi nie przyszło żeby nacisnąć przełącznik i zwolnić tą klapkę, żeby wypuścić spadochron ! tylko próbowałem awaryjnie wylądować. Kto wie jak by się zakończyło gdyby w porę wypuścił spadochron... W takich sytuacjach brakuje praktyki i doświadczenia aby się połapać gdzie i co wcisnąć, bo czasu na myślenie co tu zrobić nie było wcale. Model zanurkował w kukurydzę jak dzik !
  18. A tu filmik z lotu
  19. Przy jakim napięciu na celę odcina zasilanie regulator? Model dość szybko tracił wysokość ale na pewno ciężki w porównaniu do wielkości. Ostatnio jak latałem moim F-16 miałem podobną sytuację, fajnie się latało i w pewnym momencie odcięcie zasilania! Fabrycznie ustawione chyba na 3,6V. 3,6V dla mojego F-16 rozpiętość 700mm i wadze 740g to za mało żeby podtrzymać lot, a dodatkowo model obciążony kamerą! Udało mi się zrobić koło aby ustawić się do podejścia, ledwo co przeleciałem nad czubkami drzew i już myślałem, że nie uda się dolecieć do miejsca lądowania ! Zaliczyłem twarde lądowanie na samym początku lądowiska , aż się zakurzyło... ale bez uszkodzeń. Można wyciągnąć jeden wniosek, jak lata się już dość długo i nie wiadomo ile jest jeszcze czasu do odcięcia to lepiej latać wyżej i wtedy można spokojnie przygotować się do wylądowania jak nastąpi redukcja mocy. Czasami zabieram na pokład buzer , ale nie zawsze słychać alarm jak silnik pracuje i model jest w oddali.
  20. Tak, z przodu mam wklejone patyczki a z tyłu przykleiłem folię. Folia foli się trzymała dobrze, ale jak zerwałem i pomalowałem model to farby już słabo się trzyma i w locie się odkleiła. Musze poszukać magnesik i będzie zrobione.
  21. Pomalowałem samolocik, malowanie budżetowe ! Malowałem tym co miałem, żeby nie kupować nowych farbek. Wczoraj na koniec dnia polatałem, ale za mocny wiatr ! Więc i lot nie był komfortowy, a w dodatku muszę wymyślić inne mocowanie kabinki pilota. Zgubiłem kabinkę a wyglądało to jakby pilot się katapultował ! Dobrze, że model dalej leciał w miarę poprawnie bez kabinki ale od razu awaryjnie wylądowałem. Model dalej wykręca po dodaniu gazu do dechy ! Ale rzucam bardziej pionowo do góry i zdążę złapać za drążki i wyrównać lot.
  22. Bardziej lekkie w stosunku do wielkości wtedy wiatr robi z nim co che. Ale jak odpowiednia moc silnika to da się latać. W domu mam drona z Lidla to wiatr już kilka razy mi go wyprowadził hej daleko , raz szukaliśmy z pół godziny w polach...
  23. Też nie wierzę w inflację na poziomie 12% ! Niektóre rzeczy podrożały ponad 100%. Ale te 100zł to i tak tanio jak na samolot RC ! Ja jak liczyłem to najtaniej wyszło 162zł zbudowanie modelu o średniej wielkości 800mm.
  24. Film z YouTube
  25. Przed malowaniem
