Artur Lis
    1
Treść opublikowana przez Artur Lis
  1. Około 20zestawów dla kolegów z tutejszego forum , składałem Falcona 2,2m . W oryginalnym skrzydle Kwarcińskiego 2,2m, przypada na jedną połówkę " klapa ma dł 394mm.
  2. Gdzie kupujecie Metanol, interesuje mnie bańka 5l i powyżej. Mile widziane adresy do hurtowni chemicznych lub składów rozlewniczych. Taki nadający się mieszania z olejem do silników żarowych , w dobrej cenie . Proszę nie podawać, gotowych paliw ze sklepów modelarskich .
  3. Panowie dobre wychowanie , mówi o tym ze takie sprawy załatwia się na PW !!! A nie, publicznie się wylewa uwagi . Zamiast zadbać o dobre imię, firmy Sklepu Ol -Pen i wspomagać tą firmę , dajecie niepotrzebne komentarze .
  4. Z analogów to Corona CS 939 MG lub cyfrowe DS 939 MG też są godne uwagi . Corona CS-929MG 9g Metal Gear symulacji układu kierowniczego JR/wtyczka FUTABA dla 1/10 1/8 Rc samochodów ciężarówka Buggy łodzi stały samolot (aliexpress.com) Corona DS939MG Metal Gear serwo 2.5kg / 0.14sec / 12.5g dla RC samolot Model RC robota (aliexpress.com)
  5. Ciekawa sprawa z tym uziemieniem (PE) dlaczego nie podłączasz tylko luzem zostawiasz . A mógłbyś zrobić foto u siebie samej rozdzielnicy ? ciekawe co tam widać i słychać ? Masz pioruny- odgromniki przepięć w rozdzielni ? Ciekawi mnie jedna rzecz w Twojej rozdzielni ?
  6. Ta prasa spodobała się , fajna taka biurkowa idealna do małych robótek. Można wiele, podpatrzeć warsztatu u Ciebie ?.
  7. Artur Lis
    Balsa
    Tam już w tym sklepie bardzo bardzo i bardzo dużo utopiłem pieniędzy więc już tam nie kupie nic? .
  8. Artur Lis
    Balsa
    Ja też ostatnio, rozglądam się za balsą ? Gdyby ktoś z Was, miał do odsprzedania grube deski balsy Tzn, 4mm, 6mm , 8mm ,10mm itd . Można się do mnie, zwracać chętnie pozyskam .
  9. Artur Lis
    Alpha 2,0
    Broń Cię , od wycinania czegokolwiek w poszyciu skrzydeł . Tylko osłabisz w tych miejscach punkty i będą stale pękać . Widać na zdjęciach ze to delikatne rysy i wcale bym się tym nie przejmował tylko latał . Na te miejsca zapadnięte użyj szpachlówki Novol . Najpierw te miejsca zapadnięte, przeleć papierem ściernym odtłuść ,nałóż szpachlówkę cienko- wyszlifuj pomaluj. Nie ruszaj struktury kompozytu, który stanowi główne poszycie wzmocnienie powierzchni .
  10. Na polu się świetnie, maluję nawet 2metrowe formy, bajka z malowania pistoletem . W domu mieszkalnym lub mieszkaniu nie do pomyślenia . Tylko musi być ciepło .
  11. Jak było, to klejenie jednorazowe to ok . Ale jak przewidujesz w przyszłości więcej klejenia CA to warto by pomyśleć nad ewakuacja oparów z kleju . Można to zrobić po taniości ze ze zwykłej rury kanalizacyjnej f-100mm za parę złotych + dwa tanie wentylatorki które można pozyskać z zasilaczy komputerowych . Jedno na wlocie, drugi na wylocie . Jak kleisz to w pokoju, to jak najbliżej okna ustawić stół/ czy biurko razem z tą amatorską rurą kanalizacyjną może CI coś pomoże . Szkoda zdrowia.
  12. Artur Lis
    Jaskółka 80
    Dziękuję Wszystkim ? A co do kształtów kadłuba, rzecz banalnie prosta . Pamiętam ze przed 32 lat kształt kadłuba Jaskółki tak ze nie mam problemu . Najważniejsze ze są , wymiary i na tym się wzoruje . Raczej makietą , chłopiec 8 letni nie poleci ?
  13. Artur Lis
    Jaskółka 80
    Szukam na forach , nie można znaleźć szkolnej Jaskółki Poszukuje wymiarów , kadłuba razem z belka ogonową Jaskółki 80 . Czy ktoś jeszcze ma i mógłby mi podać wymiary . Robię takiego szybowca dla młodego chłopca. Mam skrzydło które znalazłem na strychu i chciałem dorobić resztę .
  14. Artur Lis
    Klej do styropianu
  15. Artur Lis
    Klej do styropianu
    Trzeba się kierować tym co jest na etykiecie produktu , a jest wyraźnie napisane w jakiej temperaturze . A nie ktoś robi na chybił trafił przy 17C , to tez niepoważne jest i pisanie ze utwardzanie się opóźnia przy tak niskiej temperaturze dochodzi niby do utwardzenia ale jest ciągle nalot kleisty utwardzacza . Tak ze taka mieszanka żywicy jest ciągle nie utwardzona przez reakcji z utwardzaczem . Utwardzacz ma zadziałać tak jak pisze na karcie wyraźnie 25C i tyle w temacie
  16. Jak to model z drugiej ręki . Warta łby go trochę zważyć ! Na początku odkręciłbym całe stery ogonowe zważyć czy aby przypadkiem nie były naprawiane przez poprzedniego właściciela . Skrzydła też , sam kadłub bez bebechów też zważyć . Porównać to z danymi Pike na forach czy się zgadza waga elementów . Myślę, ze coś chyba było kombinowane w ogonie , ale to tylko moje takie przypuszczenia.
  17. Artur Lis
    Klej do styropianu
    Też mam wstręt do polimalu 1094 i do innych żywic poliestrowych . Połóż te elementy laminowane przy kaloryferze i odkręć na Max, zdejmij ten ręcznik niebieski bo zabiera ciepło . Zamknij drzwi od pokoju , i niech się wygrzewa spokojnie .
  18. Artur Lis
    Klej do styropianu
    Tu kup sobie , taką jak na zakładzie robiłeś Polimal 1094 to jest Poliester i możesz robić w niskich temperaturach . Tylko zabezpiecz miejsca gdzie może dostać się do styropianu / styroduru . Zmyjesz Acetonem , no chyba ze masz gołe miejsca do styropianu , to klapa.
  19. Artur Lis
    Klej do styropianu
    Na zakładzie pracowałeś przy Żywicach Poliestrowych , domyślam się pewnie na Polimalu . Kiedyś robiłem z nich formy do kadłubów modeli , jak nie musiały być precyzyjne jakieś tam foremki owiewek kabiny osłon silników itp . To są żywice w których podstawowym składnikiem jest Styren który jest szkodliwy dla zdrowia . Więc używam tego bardzo sporadycznie , prawie już nie . To są zupełnie inne żywice które na temperatura taka jak dziś była, utwardzają się przy pomocy utwardzacza ile byś go nie dał czy 2, 3% to i tak sie utwardzi w godzinę czasu . Z epoksydami jest całkiem inaczej , tu jest wymagana temperatura min 22C inaczej nic z tego nie będzie a z utwardzaczem nic nie zakombinujesz mają być takie proporcje jak na karcie specyfikacji produktu . Zwróć uwagę na temperatur , temperatura ma być pokojowa min 22 +25 wtedy epoksyd ładnie się utwardza w 24h Czas mieszania żywicy z utwardzaczem minimum 3minuty do 5min jak uzyska mętny kolor , można przelać gotową mieszankę do drugiego pojemnika i jeszcze raz zamieszać dla pewności .
  20. Artur Lis
    Guppy MK II
    Cud ze jeszcze CI działa po ugotowaniu . Specyfikacja dla tej wersji jest tylko 30 sekund max a u Ciebie gotował się przez 8 min ? na śmigle 6X4 czy było większe ! W zestawie: silnik z zalutowanymi konektorami, krzyżak, mocowanie z piastą, śruby, regulator obrotów Dane techniczne: Zasilanie [LiXX]: 2 - 3 KV [obr/V]: 1400 Max. moc (30s / 3S LiPo) [W]: 90 < Tu jest odpowiedz zagotowania silniczka Prąd bez obciążenia (2S) [mA]: 400 Max. prąd szczytowy (30s) [A]: 11 Średnica [mm]: 27,8 Długość [mm]: 23 Średnica walu [mm]: 3,175 Waga [g]: 34 Liczba pól: 14 Zalecany regulator [A]: 18 - 20 Waga modeli do [g]: szybowce - 350 / trenerki - 350 / akrobaty - 300 / 3D - 250 zalecane śmigło ["]: 2S: 8x4" / 3S: 6x4"
  21. To się nadaje tu Z cyklu: "Pośmiejmy się, życie jest wystarczająco stresujące.. "
  22. Proszę , Ja to robię tak, gruntuje skrzydło żywicą epoksydową rzadką rozprowadzam ją "" Kartą stałego klienta "" Na połówkę skrzydła o rozpiętości 1 - 1,3m rozrabiam żywicy 10gram i tyle jej na to potrzeba .Więcej żywicy nie mam co rozrabiać bo i tak jest jej za dużo . Po około 20godzinach powtarzam robotę, drugą warstwę żywicą . Żywica ma tu zadanie zamknąć wszystkie pory forniru i zagruntować aby się lakier nie przesiąkł przez fornir do rdzenia styropianowego / styrodurowego . Po utwardzeniu żywicy robię delikatny szlif papierem o gradacji 220 , 320 , 400, 800 odtłuszczam Acetonem i maluje natryskowo . Lakier akrylowy bezbarwny NOVAKRYL 540
  23. Prawie unikam, oklejania folią skrzydeł styrodur - fornir . Bardziej do mnie przemawia lakier samochody 2k kładziony poprzez natrysk pistoletem lakierniczym . A to już gotowe płat po lakierowaniu 2k
  24. Gratuluje Kadłuba , ale przy takiej wielkości skali to już jest po prostu harówa połączona z ciężką pracą fizyczną przenoszenie itd . Ostatnio zrobiłem trzy kadłuby Pirata w skali 1/4 sama forma ma dł 2Metry trzeba się po prostu narobić .
  25. Jeszcze taki patent, jest z kołków rozporowych . Dolna część się odcina i pozostaje tulejka do wklejenia w skrzydło.
