No to co dałeś w linku z YT to prawdziwy Hot. Takiej prędkości na tym Turnigy nigdy nie osiągniesz. To musi być prawdziwy silnik. Ten co dałem link to 1530 są ciut mniejsze 1520 ale prędkość zaśmigłowa przy łopatkach 11x22 mniejsza. Popatrz i pomyśl który. Pogadaj z Jarkiem on kupił ten albo ten już nie pamiętam. On założył wątek o Hotliner -e.
Proszę o pomoc w złożeniu samolotu Mini Surfer 800
Konrad_P odpowiedział(a) na qnii temat w Od czego zacząć??
Poszukaj tematów o ładowarkach na forum. Tam były proponowane alternatywne rozwiązania do IMAX B^. Ponoć teraz same podróby i to bardzo słabej jakości. -
Andrzej użyłeś słowa HotLiner a tego typu modele latają bardzo, bardzo szybko. 200km/h to takie minimum przyzwoitości dla tego typu modeli. Gdybyś użył słowa szybowiec to ten silnik jak najbardziej będzie OK. Do HotLinera się nie nadaje zupełnie. Do takich modeli to coś takiego z łopatkami 11x22 https://www.reisenauer.de/aid-2416-Tenshock-EDF-1530-7T-4pol-4260KV-br-mit-Micro-Edition-5-1N-T.html Tu silnik włącza się na 2-3s. Pooglądaj na YT jak latają tego typu zabawki.
Dwie dychy drożej ale o niebo lepsze. https://www.akumulatoryrc.pl/pl/p/SLS-XTRON-1550mAh-3S1P-11%2C1V-40C80C/379 Redox -ów się wystrzegaj. Gorszych nie widziałem. Turnigy i Zippy od biedy ale "C" które podają to przez 2 podziel. SLSy podają prawdziwe dane i o pojemności i o "C". Alternatywa bardzo dobra, to polecane przez dronowców to te https://rcforever.pl/product-pol-4430-Akumulator-GENS-ACE-TATTU-FunFly-3S-11-1V-1300mAh-100C.html W zasadzie tylko między tymi bym wybierał. Jak lżejszy yo FunFly -ja jak cięższy to SLS -a. Nie kupuj badziewnych pakietów bo majątek stracisz na nich. -
To jest powitalnia. Tu nie dyskutujemy.
Witaj/cie na forum. Cóż jeśli myślisz że Twoja przygoda czytaj powrót po latach jest jednostkowy to jesteś w ogromnym błędzie. Ja sam wróciłem przez kompletny przypadek bo kolega zaciągną mnie do sklepu modelarskiego. Wszedłem i .... nareszcie wróciłem do domu. Uczucie było strasznie silne. Takich historii tu na forum jest mnóstwo. Z tego się nie wyrasta, to jak z jazdą na łyżwach czy rowerze. Po 30-40- czy nawet 50 latach człowiek wraca i wraca to wszystko co za dzieciaka człowiek czuł lepiąc z patyczków pierwsze modele Jaskółki. Miło że jesteście z nami.
Wsadź taki jaki masz. Puść z reki w wysoką trawę. Jak nie dziobnie 1-2m od ciebie tylko poleci po równi pochyłej, to drugi lot w powietrze ale wysoko. Potem lot swobodny szybowcowy. Patrzysz czy leci w dół czy leci jak liść. Trymerem dodasz wysokości i patrzysz. Jak model leci jak liść to oddajesz wysokość i patrzysz. Jak się okazuje że musisz dodać albo oddać dużo wysokości to przesuwasz odpowiednio pakiet. Jak się okaże, że dalej pakietu już się nie da przesunąć a nadal ster głębokości trzeba mocno dodać albo oddać to znak że czas wepchnąć większy pakiet. Nic trudnego. Jedno wyjście ze trzy loty testowe i masz wiedzę jaki SG i jaki pakiet. Ale zacząć trzeba od wyrzutu z ręki i sprawdzeniu jak się model zachowuje. -
A naprawdę musisz znać tak dokładnie ten SG. Weź polataj i w locie sobie dobierzesz najbardziej odpowiedni SG dla Ciebie. Latałem już wieloma szybowcami i nigdy nie miałem ani takiego jak mówi producent ani takiego jak wychodził z obliczeń. Miałem zawsze swój. To że się czasami mieścił w przedziale to już inna sprawa. Znam kolegów którzy tym samym modelem latali z SG=94mm i SC=120mm. Obaj latali świetnie i oby model latał genialnie. Polataj i poprzesuwaj sobie pakiet i wówczas zobaczysz jak Tobie się najlepiej lata. -
Są dwie szkoły. Jedna mówi że ster kierunku zawsze powinien być a druga którą jak widać reprezentuje producent mówi że w tak małym modelu skuteczność SK jest znikoma i można latać bez niego. Jeśli chcesz dorobić w tym modelu SK to odetnij około 1 góra 1,5cm i przyklej go na taśmę. Są takie specjalne do zawiasów lub zastosuj sylikon jako zawias. W środku kadłuba poprowadź bownden i wyciągnij go prze dziurę w górnej części ogona tak aby można było przyczepić go do dźwigni jaką musisz dołożyć na dole SK. Ten 1 czy nawet 1,5 centymetrowy SK będzie słaba działał. Ja w EasyStarze dokleiłem do SK kartę kredytową aby zwiększyć jego skuteczność. Tyle że EasyStar był bez lotek i trochę ciężko się latała z tak mało skutecznym SK. Sprawa dość prosta ale ja bym na początku sobie darował ten ster i zobaczył jak model lata bez. Co do pakietu to kup taki żebyś nie musiał dodawać ołowiu aby wyważyć model. Zrób sobie jakiś odważnik i wepchnij go tam gdzie powinien być pakiet. Zważ i sprawdź czy ta waga jest OK czy potrzebujesz cięższy lub lżejszy. Jak poznasz wagę to wówczas dobierzesz sobie odpowiedni pakiet. Ja w EasyGliderze Pro latałem na pakiecie 3300 3s a wszyscy na 2200. Problem był w tym że miałem bardzo ciężki silnik. A co do wychyleń to daj tyle ile przewiduje producent. Dopiero po oblocie stwierdzisz czy tyle wychyleń Ci wystarczy czy raczej trzeba zmniejszyć bo za nerwowo Ci się lata modelem. Pamiętaj że nadajniki mają taką opcję jak EXPO. Tam możesz sobie ustawić czułość wychyleń. Ja dawałem zawsze maksymalne wychylenia a ograniczałem je właśnie przez EXPO. Przy maksymalnym wychyleniu drążka miałem zawsze maksymalne wychylenie lotki a tuz przy środku minimalne. -
Czy kolor anteny odbiornika 2.4GHz ma znaczenie?
Konrad_P odpowiedział(a) na kuba r. temat w Odbiorniki RC
Przemek spraktykowane przez cały zeszły sezon. Nie widzę żadnego spadku sygnału. Model odlatuje na 2km i jest sterowalny bez problemu. Chyba że skrzydłem (pełonowęglowe) przesłonię obie końcówki anteny to wówczas coś tam przez sekundę jest inaczej. -
No i niech tak się stanie.
By cie normalnie obesra...o z tym miszczem, oczywiście. Nie mniej żeby mi to było ostatni raz, bo sankcję zastosuje jak filmu nie będzie.
Jakim drugim, a kurde gdzie ten pierwszy. Dawać tu proszę te pierwsze loty bo to ten jajolot wzbudza ogólną ciekawość.
Jurek staram się żeby właśnie tak było ale idzie ciężko.
- 5 142 odpowiedzi
- motoszybowce
- f5j
Przemek jak się trochę ogarnę to pogadamy bo szukamy miejsca na lokalne zawody. Być może i dałoby się zrobić coś na kształt PP.
- 5 142 odpowiedzi
- motoszybowce
- f5j
Znam je doskonale. Tam zaczynałem swoją przygodę po długiej przerwie. To było w zasadzie jedyne lotnisko aeroklubowe które tolerowało modelarzy. Bardzo miło słyszeć że nic się nie zmieniło i nadal możecie latać Kto wie czy nie wrócę. PS Gdzie teraz macie miejsce do latania.
- 5 142 odpowiedzi
- motoszybowce
- f5j
Chłopaki dajcie mi jeszcze chwilę. Ogarne ze 2-3 miejscówki to wówczas ustalimy czy we Wrocku lub obok czy jedziemy do Szczecina.
- 5 142 odpowiedzi
- motoszybowce
- f5j
Witaj na forum. Świetne przywitanie. A co do fotek to nie wiem ale powinny bez problemu się wstawiać. Wystarczy tylko przeciągnąć plik w okienko odpowiedzi. Mi się udało. No ale że to powitalnia a powitanie zostało dokonane to temat zamykam. Teraz już możesz pisać i tworzyć swoje tematy.
Jak wejdzie to pewnie w cenie małego samochodu.
Też uważam że jest godny polecenia ten UHU. Klej jest dość uniwersalny. Ja nie stosowałem żadnego podgrzewania i wszystkie spoiny trzymają bardzo mocno. Kleiłem np. plastikowe ramki do serw typu IDS do powierzchni węglowej. Nie szlifowałem ani ramki ani skrzydła tylko tak na żywca. Skrzydło się połamało w drobiazgi a ramki nie idzie oderwać coby jeszcze raz wykorzystać.
Ja bym przyjechał. najlepiej na dwa dni bo w jeden to ciężko. Ale nie wiem co na to południe, no i Grzesiców pewnie też by zabrakło bo oni to i w soboty i niedziele pracują. Tak we 3-4 to trochę mało.
- 5 142 odpowiedzi
- motoszybowce
- f5j
No właśnie szukam alternatywy. Byłem wczoraj w jednym miejscu ale już pszenica rośnie. Jak ktoś ma jakieś propozycje to bardzo proszę jestem otwarty na każdą. Pojadę oglądnę i zrelacjonuje.
- 5 142 odpowiedzi
- motoszybowce
- f5j
UWAGA. Planowane zawody na 4-5 lipca NIE ODBĘDĄ się. Właściciel się nie zgodził.
- 5 142 odpowiedzi
- motoszybowce
- f5j
Przecież serwo jest w koszulce-folii. Przetnij koszulkę wyjmij serwo a tą folie w której było serwo powinieneś spokojnie oderwać bez grzania. To jest balsa (chyba) a do niej aż tak mocno hot glut nie trzyma się. Można delikatnie pomóc sobie przy odrywaniu skalpelem żeby ewentualnie za dużo balsy nie odeszło. Jeśli gdzieś będzie trzymać mocno i się będziesz bał, że wyrwiesz coś jeszcze, to lutownica transformatorowa, odpowiednio wygięty drut miedziany i po problemie. EDIT Pisaliśmy z Piotrkiem w tym samym czasie i pomysły dokładnie te same.
Ten czarny kolor to tylko ozdoba. Możesz jak Ci się nie podoba nałożyć czerwoną termokurczkę i będziesz miał czerwony kabelek bo to co jest w tej czarnej koszulce to tylko zwykły kabelek nic nie wnoszący do sprawy. Antena właściwa to jest ta końcówka bez tej czarnej koszulki. Jak Ci nie pasuje też kolor tej gorącej końcówki to sobie możesz termokurczką zmienić na taki jaki ci się podoba. Ja mam po całości czerwoną antenę włącznie z tą gorącą końcówką.
