Treść opublikowana przez Granacik
pakiet lijon VTC6 14s5p ważyłby 3500g przy pojemności 15,5Ah. Pomyśl czy nie warto podnieść napięcia o 4V. 15s5p nominalnie 55,5V a w szczycie 63V. W tej samej wadze co Twoje lipole miał byś trzy banki 5s5p łączone w szereg. Łatwiej to by było ładować.
140/11,8=11,86 Prąd będzie około 12C na cały pakiet czyli 6C na pojedyncza cele. W sumie to żadne obciążenie dla tych baterii. A tak BTW: jaka łączna waga tych pakietów?
Jakim maksymalnym prądem tak połączone baterie miały by być obciążone? Dywagacje akademickie a nikt o to nie zapytał.
Podbijam temat. Aktualne. Zgrubnie opisane w pierwszym poście, dokładniejsze dane na priv.
Nie wiedziałem, że są tak odklejeni ludzie jak ten pan Wojciech i klient od kwantowych naklejek. LOL
Może przekładnia 1:1 na pasku i przedłużasz wał ile chcesz.
Bosz... Takie to proste, że się dziwię, że sam na to nie wpadłem. Kupuje!
Jeśli chodzi o serwa i ich wymiary to wejdź dobie na stronkę https://botland.com.pl/135-serwomechanizmy tam masz bardzo dobrze opisane i zwymiarowane. Na skręt przy tej skali pewnie będzie trzeba użyć wielkości "standard" i mocy minimum 10kg. Przyzwoite i niedrogie są firm Power HD i Feetech. Co do regulatora to nadal potrzebnymi parametrami jest napięcie zasilania i łączna moc silników. Jednakowe silniki można ogarnąć jednym regulatorem albo do każdego dać osobny.
Tak, cyngiel działa proporcjonalnie. zazwyczaj jest 50/50 ale w niektórych można to przestawiać np na 70/30 (przód tył). Ciągniesz - do przodu, odpychasz - hamuje/cofa. Regulatory jak najbardziej dwukierunkowe są. Dobiera się do typu i mocy silnika. Szczotkowe czy bezszczotkowe? Jakakie napięcie zasilania i moc? To coś dobierzemy. Mniej więcej elektronika modelarska jest ustandaryzowana jeśli chodzi o połączenie odbiornik i elementy wykonawcze (serwa, regulatory, włączniki rc...). Natomiast niemal każda firma produkująca aparatury ma swój protokół do komunikacji ze swoimi odbiornikami. Tu należy postawić na jeden system. Dobre i tanie to te o których wspomniałem wyżej. Kupujesz jedno radio i później dodatkowe odbiorniki pracujące w tym systemie. Reszta czyli serwa, regulatory to wg uznania i potrzeb. Pytanie z innej beczki. Co to ca pojazd i jakie ma przeznaczenie? Bo może się okazać, że lepszym rozwiązaniem będzie klasyczny lotniczy "parapet" z drążkami. Chociaż po takie aparatury to z reguły sięgali "makieciarze" z racji większej ilości dostępnych kanałów. Teraz już są "pistolety" z 5 (Flysky GT5) a nawet 8 kanałami (Radiolink RC6GS v2) i więcej.
Zapoznaj się z nadajnikami FlySky FS-GT5 2.4G oraz Radiolink RC4GS/RC6GS. Mają w swoim oprogramowaniu specjalne tryby dla pojazdów z obiema osiami skrętnymi. Są też w dość przystępnych cenach.
Dwie żyły wystarczą jak w bojce w której jest odbiornik masz dodatkowe jego zasilanie. Ale raczej nie stosował bym kabla koncentrycznego 50ohm tylko zwykły ekranowany przewód. Możesz w mikrofonowym zrównoleglić żyły gorące, zyskasz większy przekrój i mniejsze straty. Sygnał na żyły, masa na ekran. Tu masz dobre kable https://www.speckable.pl/pl/list/kable-i-przewody/audio-video/mikrofonowe Zwłaszcza ten jest interesujący bo ma wewnętrzną linkę i odporny na wodę morską. 4,44pln metr bieżący jeszcze do przełknięcia. Przy 10m oporność pomijalna. Spokojnie można nim zasilanie do odbiornika puścić. https://www.speckable.pl/pl/product/29512,przewod-mikrofonowy-bitsound-lp0208-2x0-23-czarny-bitner
Jak już to proponował bym kabel mikrofonowy symetryczny. Dwie żyły plus ekran grubo pleciony. Do tego wybrać wersję outdor. Miękki, stosunkowo lekki.
Ale to już spawanie szyny kolejowej. Do wydechów motocyklowych tyle nie trzeba. Ceny fabrycznych układów chłodzących do palników zwalają z nóg. Kompletuje sobie taką chłodniczkę właśnie do Stamosa. Jeszcze w UK kupiłem palnik z chłodzeniem. Silnik od Frani, stara trochoidalna pompa oleju z motocykla. Stanęło na radiatorze który jednak muszę dokupić. Myślę o jakimś parowniku z klimy samochodowej. Tylko mam dylemat czym to zalać. W internetach różnie piszą. Destylatka, borygo albo jakieś wynalazki. na Ali jest coś takiego https://www.aliexpress.com/item/1005003854672615.html?spm=a2g0o.cart.0.0.77a238daQLUTXG&mp=1 ale trzeba dokupić osobno palnik. Ten jest bardziej podobny do mojego bo ma dwie gałki, wartość prądu i czas podawania gazu po zakończeniu spawania.
Obecnie za TIG'a AC/DC to jeszcze drugie tyle... Jak nie trzy. Za używanego Stamosa AC/DC 200A dałem ponad 1300pln 5 lat temu. TIG DC przyzwoity teraz na promocji https://www.banggood.com/Topshak-TIG-250-Electric-Welding-Machine-250A-TIG-200A-MMA-IGBT-DC-Inverter-Welder-Tool-p-1868747.html podobny do mojego.
Niestety z tego co widzę to jest niedostępna. Kupiłem ją w BG za 340pln z wysyłką z Czech w listopadzie 21'. To była sama spawarka bez palnika i kabli. Były na szczęście w zestawie wtyczki prądowe. Kable i palnik już miałem swoje. Teorię normalnego spawania amelinium znam. Ten mały TIG to tylko ma DC. To raczej jest skazane na porażkę. Musze się kiedyś zmusić i spróbować przystawkę ze Stamosem który ma też tryb AC.
Aluminium nie udało mi się pospawać przy pomocy tej przystawki. Może coś źle robię albo się nie da. Ale zwykłą stal owszem. Jednakże to były tylko zabawy. Nie miałem większych potrzeb takiego spawania. Generalnie przystawka działa jak powinna. Natomiast sama spawarka jest super. I jako TIG do sali wszelakich i jako spawarka MMA elektrodowa. W sumie to głównie ją kupiłem pod spawanie elektrodami bo już TIG'a miałem ale, że była w cenie zwykłej spawarki MMA z takim prądem to żal było nie kupić. Jak już pisałem potrzebowałem małej poręcznej spawarki do pracy w "polu". Bardzo łatwo jarzy łuk.
Reanimacja starych motorków - nie tylko samolotkami człowiek żyje
Granacik odpowiedział(a) na Paweł Prauss temat w Ogólne
Ten tylny MDS z rurą to niezły wariat. -
No dobra... To już mam patent jak wytoczyć kulki na dogbone'ach. Ale czym wywiercić otwór w HSS? Naostrzona widia? Niby Adam Maszynotwór pokazywał taką sztuczkę z twardymi materiałami.
i wcale nie trzeba silnika krokowego. może być napęd choćby z wkrętarki albo inny silnik z przekładnią i regulator obrotów.
Czyli chcąc mieć kulkę średnicy 6mm robimy otwór 6mm? Stalka chyba nie musi być okrągła, tak myślę.
Czyli użył, wypisz wymaluj, "ruski klucz".
Ten pakiet zutylizować. Tu masz zamiennik https://nastik.pl/produkt/dualsky-180mah-ultra-50c-5c-3-7v-dla-mod-horizon/ sprawdź wymiary ale to raczej to.
Nowy projekt na zimowe wieczory
Granacik odpowiedział(a) na Francka temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
Ja w kosiarce zrobiłem mikser dla dwóch regulatorów do sterowania z jednego drąga wg tego filmiku: Jedyny minus, że w czasie jazdy na wprost nie wysteruje prędkości na 100% -
Korzystał ktoś z tych świec jak w temacie? Jak wypadają na tle świec OS-F? Mam parę czterostuków do reanimacji i tak się zastanawiam nad nimi. zdjęcie poglądowe z neta
Wlot powietrza wydrukować z ASA.
