a2j
    2
Treść opublikowana przez a2j
  1. Zapraszamy do klubu modelarskiego w Rybniku, mamy lotnisko w Jastrzębiu-Zdroju na granicy z Wodzisławiem https://www.modelarze.rybnik.pl/
  2. Wywaliłeś może te złamane wpół odbiorniki? Kolega z lotniska źle podłączył kabel zasilania i wypaliło dziurkę w tym wielkim procesorze mógłbym spróbować go przelutować może odżyje.
  3. Pięknie zatoczone koło, zaprojektowanie modelu do MM a teraz oblot - szok. Wygląda pięknie i pięknie lata - gratulacje. Miło było zobaczyć model na żywo w Raciborzu oraz wymienić z Panem kilka słów. Pozdrawiam Adam
  4. WhatsApp Video 2023-06-07 at 20.13.45.mp4 Start nawet nie pół gazu i podnosi ładnie ogon, zaciągnąłem delikatnie wysokość i poleciał. Trochę nerwowo muszę dodać więcej expo. Do zakrętów potrzebuje steru kierunku same lotki można powiedzieć mu przeszkadzają (driftuje). Naprawdę fajny model ale na kompletnie bezwietrzną pogodę.
  5. Witm Projekt Chopperka spodobał mi się od początku, jak tylko dorwałem w castoramie podkłady pod panele 3mm obustronnie gładkie to rozpocząłem kompletowanie wyposażenia. Podkłady pod panele w kolorze niebieskim więc całość została pomalowana farbami akrylowymi. Niestety moje umiejętności malarskie są słabe a malowałem pędzelkiem. Biała farba słabo kryła i widać smugi, co ciekawe czarna i czerwona kryły pięknie. Nie chciałem też przesadzać z ilością farby każdy gram w takim modelu jest ważny. Wygląda tak: całość wyposażona w: 4 serwa PES GH-S37D 3.7g, silnik LE2204 1800kv, regulator emax 12A, śmigło 7x3.5, lipo 2s 650mah, odbiornik frsky X4R. Gotowy do lotu waży 194 g - super 210-250 g w projekcie.
  6. a2j
    Silnik do 4drc f3
    raczej mierzy się średnice i długość
  7. Tu czekasz do pierwszego piknięcia i po tym gaz w dół. Po tym znowu będzie piknięcie kończące kalibrację. Jak za długo byś wstrzymał gaz w górze to przejdzie w tryb programowania poprzedzając to jakąś melodyjką.
  8. Kalibrację pełnego gazu na regulatorze robiłeś?
  9. a2j
    Zaproszenie.
    Wszystko wskazuje że będę, oblatam halowego FW190 kupionego na forumowej giełdzie.
  10. Trzeba do odbiornika wgrać oprogramowanie archiwalne z przed 2.0
  11. Gogle to nic innego jak taki monitor przed oczami tylko wycinasz część czynników zewnętrznych. Nie widzisz całej reszty tylko ekran na ciemnym tle, trochę jak w kinie. Zakup gogli to trochę skomplikowana sprawa ze względu na to że każdy ma inny kształt twarzy, rozstaw oczu itp. Część tych parametrów można oczywiście dostosować ale w pewnym zakresie, dlatego zalecam przymiarkę. Ja też tak zrobiłem i przed zakupem na zlocie modelarskim zagadałem z gościem który miał gogle przy sobie. Wcześniej kombinowałem z goglami pudełkowymi. Taki obudowany styropianem monitor z soczewką w środku by dostosować ostrość. Tu masz link do tematu na naszym forum i jeszcze jeden link do tematu na forum w sprawie gogli. Z tego co mi się wydaje że gadamy o fpv analogowym więc w goglach mogą być ekrany (lub jeden ekran) o wyższej rozdzielczości ale obraz na nich jest zawsze ten sam 480P - czyli taki jak na Twoim monitorze. Może on być ciut lepszy w zależności do zastosowanej kamery ale uogólniając będzie to podobne. Aktualnie używam gogli Skyzone SKY02C, gdybym miał kupić analogi dziś kupił bym Skyzone SKY04X V2 OLED.
  12. Dokładnie to miałem pisać
  13. Tak, kamera zapisuje dane z żyroskopu wraz z filmem i te dane można wykorzystać do stabilizacji obrazu z post, np w programie "Gyroflow". Nie raz z banggood zamawiałem i nie było problemu, warto dopłacić za ubezpieczenie przesyłki. Nic mniejszego i lżejszego nie znajdziesz, jedynie ta pierwsza wersja RunCam Thumb bez pro będzie lżejsza. Sky King to naprawdę mały i lekki model i dokładanie każdego grama do wagi nie będzie mu służyć. Przy montażu kamery musisz pamiętać o właściwym wyważeniu modelu.
  14. Jest dość od niedawna na rynku kamera HD RunCam Thumb, a także jej najnowsza wersja 4K. Myślę że spełnia Twoje oczekiwania i zmieści się w budżecie. Nie posiada ona stabilizacji ale można to zrobić w post. Zazwyczaj jest tak że wszystko co widzisz na filmach na YT z wysoką rozdzielczością to film z dodatkowych kamer. Często są to kamery typu gopro, które posiadają wbudowana stabilizację (w maszynach latających wierz mi jest ona potrzebna). To co widzi sam pilot latając FPV jest w analogu w niskiej rozdzielczości, znacznie lepiej jest na cyfrze ale zestaw (kamera, nadajnik, gogle) to koszt 4-5 tyś zł. Sama kamera którą zaproponowałeś jest tylko jednym z elementów zestawu który nie działa bez reszty. Taka jest jakość tego co widzi pilot w analogu, film z mojego mini drona (niska rozdzielczość i raczej mało szczegółów ale widzisz gdzie lecisz bo latam w tym przypadku patrząc przez gogle). a tu jakość filmu z dodatkowej kamery (caddx peanut) z wbudowaną stabilizacją(wyższa rozdzielczość więcej szczegółów i płyny film nadający się do publikacji)
  15. Pytanie czy: - kamera ma rejestrować obraz w wysokiej rozdzielczości podczas lotu (do podglądu/obróbki po wylądowaniu i zgraniu filmu)? - chcesz podgląd FPV na żywo na monitorze? Bo to dwa odrębne tematy. Podgląd na żywo FPV w wersji analogowej nie ma zbytniej jakości, jest tam 480p, zresztą tam chodzi o możliwie najmniejsze opóźnienie w transmisji obrazu. Jakość 720P i HD jest w systemach cyfrowych.
  16. Zamarzyła mi się nowa kamera i w końcu mam - Caddx Peanut. Jest mała, lekka (27g), nagrywa 2560x1440 i ma świetną stabilizację. Filmik z ostatniego lotu w ciekawej scenerii.
  17. sentencja piękna.
  18. a2j
    Frsky X9D i telemetria
    Cieszę się że działa.
  19. a2j
    Nie. W odbiorniku jest osobne gniazdo z sygnałem "smart port" i ten sygnał wlutować do TX4 Sbus to protokół komunikacyjny, obsługuje sygnały sterujące [edit] SBUS musisz mieć wpięty by móc sterować modelem i wg diagramu kontrolera lotu ma być wpięty do RX6
  20. a2j
    Smart Port z odbiornika wpinasz do TX4(lub innego wolnego UART-a) w kontrolerze lotu, w inav w zakładce ports na uart4 (lub inny który wybrałeś) w kolumnie telemetry wybierasz "smartport" i ostatnie włączasz telemetrie w zakładce "Configuration" W aparaturze w ostatniej zakładce telemetry - wyszukujesz nowe czujniki, jak znajdzie ich kilkanaście to znaczy że działa.
  21. Przesiadłem się parę lat temu ze Spektrum DX6 na Frsky Taranis X9D+ SE. Dziś będąc obeznany z OpenTX kupił bym Radiomaster TX16
  22. Gratulacje
  23. w aplikacji Droneradar pisze: "!!! Rozwój aplikacji Droneradar Premium został zatrzymany. Wszystkie obecne i nowe funkcje są dostępne od teraz wyłącznie w wersji bezpłatnej. !!!"
  24. Mam Frsky Taranis X9D+ SE z modułem dalekiego zasięgu R9M, pracuje to na ~900 Mhz tam zasięgu nawet na 30km To że tracił się obraz na 150 m to ewidentnie wskazuje że coś jest nie tak. Sprawdził bym czy na pewno są na tym samym kanale a nawet sprawdź dokładnie częstotliwość. Zobacz w dokumentacje nadajnika i gogli czy monitora jaka jest częstotliwość na danych kanałach i czy się pokrywają. Możesz być ciutkę obok i obraz będzie jak urządzenia są blisko siebie ale na większej odległości jest tragedia. Używał bym wyższych kanałów ja np używam R8 czyli chyba 5917 GHz jest ciut ponad WiFi. Druga sprawa to dobre anteny polecam prodrone.pl, jak masz baciki to powinny być równolegle względem siebie.
  25. - To kamera która była w zestawie samolotu Eachine Razor (wersia FPV), wydaje mi się że jest to tylko przebrandowana kamera ZOHD VC400 - LINK - Zasięg jest uzależniony od wielu czynników (jakość anten, zakłócenia, moc nadajnika, przeszkody). Małym dronem z nadajnikiem 200mW latam 50-70m od siebie i obraz jest spoko (szybciej stracę zasięg sterowania niż obraz). Latającym skrzydłem z nadajnikiem 800mW odleciałem na 1,5 km od siebie i była wręcz niezauważalna degradacja obrazu. - Pamiętaj jedno, podgląd fpv w analogu nie jest po to by tworzyć filmy z modelu a służy jako podgląd dla kogoś kto pilotuje model patrząc przez gogle czy monitor (tak jak byś siedział w modelu). Tu nie ma za bardzo jakości. Rozdzielczość to około 640x480, jest porównywalna od starej kineskopowej telewizji, z jej śnieżącymi zakłóceniami. Natomiast jest bardzo niskie opóźnienie liczone w mikro sekundach dzięki czemu można pilotować drona czy samolot bazując na obrazie z takiego systemu. - Sam sobie odpowiesz jak poczytasz całość, dla latania FPV jasne bo frajda niesamowita. Tu masz LINK do filmiku z oblotu mojego małego drona w parku. - Jak nie masz jeszcze gogli to trzeba coś kupić na początek polecam box-owe gogle z monitorem nawet Eachine takie produkuje np EV800. - Pracuje na 5.8 GHz kanałów jest coś ponad 40. - Ta z mojego zestawu zasilana może być z 7-28V czyli śmiało z pakietu (2S-6S).
