Treść opublikowana przez a2j
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 12
Mam iphon-a i aplikacja działa.
Napisz konkretnie pytanie. Sam używam fpv w skrzydle i dronie, mam też małą kamerkę z nadajnikiem taka "all in one". Może uda mi się odpowiedzieć na Twoje pytanie.
Ja robiłem flex
Kalibracje zrób przez lua skrypt. Ostatnio to robiłem dokładnie z tym odbiornikiem na radiu z X9D+ ACCST i kalibracja przeszła pomyślnie.
Skrzydło racingowe Spec Wing pod FPVWRA
a2j odpowiedział(a) na magilla temat w Platforma - nasze konstrukcje
CUDO! Świetne latanie! faktycznie schodzenie tak nisko to niezła bariera. -
Menace rc ma taką aerodynamiczną antenę do VTX - AeroPOD, choć widzę ze fajnie wstawiłeś w kadłub swoją. Ja w swoim skrzydełku (S800) anteną R9 868mhz - czyli wielkość taka jak u Ciebie przeszedłem przez skrzydło prostopadle. Od spodniej części skrzydła wystaje może z 1 cm, reszta z aktywnym elementem od góry. U ciebie nawet nie chodzi o zasięg co odporność na uderzenia i aerodynamiczność - zostawił bym raczej na płasko. Trzeba pamiętać że w takim ustawieniu najgorszy odbiór masz przed i za skrzydłem. Napisz jak wrażenia z caddx peanut bo ostrze na nią zęby. I jak ELRS? Masz moduł czy radio z tym tx-em? Pozdrawiam Adam -
Nie wiem czy silniki to 5S max
Fajna maszynka, 7 cali to kawał drona Z dronami jak z samolotami większe latają stabilniej. Przed tym Darwin-em był Eachine Tyro 129 - zestaw do złożenia samemu wyglądają identycznie. Na jakich bateriach latasz?
nawet brzmi fajnie
- 3 odpowiedzi
- star wars
- tie fighter
To musi być świetna zabawa! -
hmm, chciał bym jakoś pomóc ale kończą mi się pomysły. Faktycznie air mode tylko w acro. Jeszcze takie pomysły: - Kalibracja chanel endpoints? - W betaflight w pierwszej zakładce ruchy drona dobrze odzwierciedlają ruszanie nim na żywo? Kalibracja żyroskopu też się przyda. Jak byś tak mieszkał bliżej to byśmy się umówili pozamieniali dronami, polatali i pewnie doszli do czegoś.
Latam na stokowych ustawieniach i betaflight 3.5.7 jedynie pozmieniałem OSD i wprowadziłem swoje "rates". Przymierzam się do aktualizacji oprogramowania. Baterie jak na razie mi nie puchną ale dbam o nie. Nie ładuję do HV a standardowo do 4.2V, po locie do storage 3,85V. Latam do ok 3,2V pod obciążeniem po wylądowaniu napięcie wraca do 3,5-3,6V i rzadko latam na full gazie - takie patrolowe zwiedzanie. Jeśli chodzi o gaz i jego reakcję to nie wiem co powiedzieć bo nie wiem dokładnie o co Ci chodzi - napisz coś więcej. W dronach zarządzanie drążkiem gazu to sztuka którą trzeba opanować. Nie ma jednej pozycji w której dron będzie wisiał trzeba nim pracować ciągle - przy pochyleniu trzeba dodawać itd. Działa to na zasadzie wyczucia i pamięci mięśniowej. Warto włączyć też by silniki zawsze się kręciły po uzbrojeniu oraz "Air mode". Air mode to ustawienie dzięki któremu schodząc gazem poniżej zera silniki nadal utrzymują minimalny ciąg byś miał nad dronem kontrolę.
Spokojne zwiedzanie w nowej przestrzeni, tym razem Park Zdrojowy. Centralnie usytuowany pomnik to "Tańcząca Para". Jak ktoś zauważy dobrą okazję do przelotu przez otwór między głowami to jest ok. 3:37 min.
hehe, dobre. Andrew Newton zbudował kilka takich z pudełek w których samoloty były spakowane.
Są dwa główne systemy cyfrowe FPV w jakości HD: ten od DJI oraz Shark Byte od Fatshark-a. Więcej nie powiem bo jestem teoretykiem, sam korzystam ze starszej, analogowej wersji FPV.
Do tego zestawu tylko gogle od DJI
RWD10 skala 1/6 od Napolskimniebie.pl - piankowy akrobat
a2j odpowiedział(a) na JacekK temat w Modele średniej wielkości
Gratulacje -
Strasznie przykro się robi na taki widok, trzymaj się. Oby Straty były mniejsze niż założone.
CUDO -
Kolejne loty, nowa lokalizacja - modernizacja starej galerii handlowej, tuz obok będzie KFC.
Po przeczytaniu tego fragmentu kupiłem książkę. A model będzie cudo, coś czuje -
Witam Lato ma się ku końcowi a latać trzeba, pomyślałem o powrocie do jakiegoś mikrusa na lipo 1S którym można będzie polatać w domu ale także na zewnątrz. Jako że lubię gdy dron lata długo to wybór był tylko jeden Moblite7. W dronie zastosowano płytkę all in one która obejmuje 1 - kontroler lotu, 2 - ESC, 3 - odbiornik, 4 - VTX, jedynie kamera jest osobno . Zminimalizowano tym samym wagę do minimum 19,5 g i maksymalnie wydłużono czas lotu. Moblite7 jest ciutkę większy (75mm) od klasycznych woop-ów (65mm - występuje wersja Moblite6 właśnie w tym rozmiarze) a konstrukcja z przesuniętą kamerą na sam przód daje niesamowity nisko profilowy wygląd. Ewidentnie widać inspirację dronem jaki zaprezentował Mr Shutterbug. Oto dron: W zestawie: - Dron - bateria 650 mah - 2 szt. - dodatkowa rama - ładowarka USB - komplet śmigieł (4 szt.) - śrubokręt - narzędzie do ściągania śmigieł - instrukcja - zapasowe śrubki - naklejki - 2 szt. Całość do spakowania w zamykany pokrowiec. Pierwsze loty były dość dziwne bo dron borykał się z strasznym "yaw washout" dopiero zmiana ustawień obrotów silników z prop out na prop in przyniosła doskonałe rezultaty. Poniżej filmik z pierwszych lotów na zewnątrz, takiego cruising--owego stylu latania jaki lubię.
Mało miejsca do podejścia i lądowania tam masz. Brawo za oblot.
Kolejny filmik z lotów, tym razem dziwnie wykoszona hałda, jak pod lotnisko.
Ty to masz przygody z tą kamerą aż mi Cie szkoda. Sam używam podobnej, starszej kamery Mobiusa i wydawało mi się że runcam będzie lepszy.
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 12
