sp350D
    1
Treść opublikowana przez sp350D
  1. Pięknie ten model Ci wychodzi. Z przyjemnością oglądam relację.
  2. Zobacz cenę prądu w Norwegii to wszystko się wyjaśni....
  3. Jak poprawnie należy wklejać takie wzmocnienia? Czy mogę poprosić o jakiś drobny szkic?
  4. HelloRadio https://pl.aliexpress.com/item/1005007530217724.html?spm=a2g0o.tesla.0.0.7e389Phj9Phj1l&pdp_npi=6%40dis!PLN!276%2C75zł!276%2C59zł!!!!!%40211b81a317618516232013258eb442!12000043294757393!btfpre!!!!1!0!&afTraceInfo=1005007530217724__pc__c_ppc_item_bridge_pc_main__YPjJfiE__1761851623310&gatewayAdapt=glo2pol
  5. Dziękuję, bardzo ciekawy artykuł, zastanawiałem się czy podejść do tego alternatywnego softu. Chyba się przekonałem i spróbuję zainstalować na jakimś X8R.
  6. Ciekawe te materiały z Polskiej Techniki Lotniczej - z przyjemnością poczytałem. Dziękuję za udostępnienie.
  7. Te odbiorniki bindują się w D8. D8 nie ma wariantów LBT/FCC. Z noty wynika że mogłyby też w D16v1 FCC. Tylko bez telemetrii, 4CH i możliwości wyprowadzenia innych kanałów bindowania w D16 celu nie widzę.
  8. Powiedzmy, że budżet 500.00 zł o ile za taką kwotę uda się kupić coś nagrywającego 4k ze stabilizacją.
  9. sp350D
    HelloRadio HR8C
    Odbiornik dotarł. Wygląda lepiej niż przeciętna. Zbindował się w trybie D8, 8 kanałów z telemetrią [mierzy napięcie zasilające odbiornik, napięcie z gniazdka z boku, RSSI]. Kabelki do S-BUS i napięcia A2 są w zestawie. Zamontuję w jakimś modelu i jak będę na lotnisku sprawdzę zasięg.
  10. Same stare wpisy tu widzę, stąd pytanie: jaką lekką niedrogą kamerkę polecacie do nagrywania na kartę?
  11. sp350D
    HelloRadio HR8C
    Czy ktoś używa taki odbiornik? https://pl.aliexpress.com/item/1005008007469053.html?spm=a2g0o.cart.0.0.5869452cY4N6YP&mp=1&pdp_npi=5%40dis!PLN!PLN 48.49!PLN 48.49!!PLN 48.49!!!%40211b618e17567514559224995e2bf6!12000043237530956!ct!PL!1771669899!!1!0&gatewayAdapt=glo2pol Poproszę o opinię. Do pomiaru napięcia akumulatora ma z boku gniazdko - jaka wtyczka byłaby do tego potrzebna? Pozdrawiam.
  12. Używam to z Taranisem X9D Plus. Te odbiorniki są bez telemetrii więc na wyświatlanie czegokolwiek nie ma co liczyć. Wykonaj test zasięgu na ziemi. Moja aparatura zmniejsza wtedy sygnał 30x więc jak serwa ruszają się kiedy jestem 10 m od modelu to normalnie z conajmniej 300m będzie O.K. Jak nie, to reklamuj jako wadliwe.
  13. Mam takie 2, działają bez problemu na jakieś 200 - 300m. Siedzą w malutkich modelach więc daleko nie odlatuję.
  14. ... Dziękuję też się nad tym regulatorem pochylam.
  15. sp350D
    ESC 4 in 1
    Czy taki regulator do 4 wirnikowca ma prąd 45A dla każdego silnika czy dla całej płytki? Pytanie raczej do kogoś kto ma doświadczenie z wielowirnikowcami...
  16. Natchniony przez Patryka znalazłem takie coś: PODKŁAD do styropianu 400ML FIRMY MOTIP - DUPLI Specjalistyczny lakier podkładowy w sprayu tworzący wyjątkową warstwę ochronną pomiędzy powierzchnią z polistyrenu a kolejnymi warstwami lakieru (syntetycznego, nitro-combi lub akrylowego). Zastosowanie tego podkładu zabezpiecza powierzchnię styropianu przez rozpuszczeniem przez lakiery zawierające rozpuszczalniki. Niezbędny dla wykonawców stoisk, dekoratorów, designerów itp., ale także do pracy kreatywnych w domu. https://allegro.pl/oferta/spray-podklad-do-styropianu-dupli-color-707278-400ml-motip-17752769089 może ktoś testował i może coś podpowiedzieć....
  17. Sądzisz że jak dałbym taki podkład na styrodur to potem można by go malować sprayem z marketu? Zabezpieczy przed rozpuszczaniem?
  18. Przemku, Czym nakładałeś ten akryl? Mam podobną tubę, czy pęzlem/wałkiem to nie będzie za cięźko wychodziło?
  19. Czym można pomalować EPO, styrodur, styropian żeby nie powstawały efekty tzw "skóra krokodyla" i.t.p. wżery? Pierwszy pomysł to farba styro RC - trochę drogo z przesyłką wyjdzie ze 30zł za 150ml [przy zakupie 2-3 szt]. Poszukuję farby srebrnej do P-38. Poproszę o wasze pomysły, sprawdzone rozwiązania.
  20. Czym można pomalować EPO, styrodur, styropian żeby nie powstawały efekty tzw "skóra krokodyla" i.t.p. wżery? Pierwszy pomysł to farba styro RC - trochę drogo z przesyłką wyjdzie ze 30zł za 150ml [przy zakupie 2-3 szt]. Poszukuję farby srebrnej do P-38. Poproszę o wasze pomysły, sprawdzone rozwiązania. Się zrobiło 2X poproszę Admina o usunięcie jednego...
  21. To skrzydło ma być jakoś dzielone czy w całości?
  22. Elektrykę tu trzeba mocno przemyśleć. Jeśli oddzielana byłaby część za silnikami to do łączenia byłyby tylko kable od serw lotek. Tak jak zamierzasz to zrobić będziesz miał do łączenia kable lotek, klap, dwu silników w każdym skrzydle [jak regulatory będą w kadłubie] lub zasilania [jak regulatory dasz w gondolach] i jeszcze składane podwozie...[jak będzie]. Niezawodność przy takiej ilości połączeń maleje [zwłaszcza wysokoprądowych]. No i bagnety koniecznie w kieszeniach. pozdrawiam
  23. sp350D
    Eve 50pl
    Co to jest to żółte na końcach pakietu?
  24. W instrukcji do takiej Futaby napisali, że masz w tym radiu timery. Latanie na czas nie powinno być problemem. A modele każdy majstruje z czego lubi. Jak kiedyś nie było balsy i pianek dłubało się z sosny... a dziś wszystko do kupienia więc jak się komu podoba może eksperymentować z różnymi technologiami.
  25. https://pfmrc.eu/topic/96692-b-17-npn-kolejna-konstrukcja/page/2/#comment-881383
