Treść opublikowana przez alyan
- Poprzednia
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - Dalej
					Strona 2 z 11
	Zwykle u sprzedającego trzeba brać pod uwagę wiek. Często okazuje się kluczowy przy opisie przedmiotu. Taki przypadek Pawła to potwierdza. Nie wiem czy masz jakąś szansę z nieletnim. Była już kiedyś taka akcja - do rodziców napisz.
	może Kuflewska na Targówku? EDIT: Macie tam jakieś ograniczenia wiekowe , regulamin czy coś w tym stylu ? Przyznam że szukam jakiegoś miejsca tego typu "do rozwoju" dla bratanka.
	Jeżeli będziesz w UK to na mój rozum najlepiej kupić, jak radził Wojtek, w JustEngins. Masz na miejscu sklep. Tu masz manuala ze sklepu -> http://www.justengines.co.uk/acatalog/ASP_FS61.pdf
	Nakrętkę kupisz w http://www.pelikandaniel.com/?sec=cats&lng=en&category=272 . Numer części masz w manualu.
	Kondolencje dla rodziny. Duża strata.
	Na hiipocket jest plan Cmelak'a na silnik 6,5cm i rozpiętość 1350. http://www.hippocketaeronautics.com/hpa_plans/details.php?image_id=7032&mode=search
	Jakbyś szukał to tu jest cały wątek o zaciskarkach -> http://pfmrc.eu/index.php?/topic/15772-dobra-zaciskarka-do-serwokonektor%C3%B3w/
	Miałem w ręku kilka zaciskarek i niestety jakość zaciskania jest pochodną ceny. Mam w tej chwili tę z HK którą zaprezentowałeś na początku i od biedy daje radę. Czasem trzeba coś poprawić ale zaciska konektor tak jak trzeba czyli zawijając blachę na drucie do środka i tak jak trzeba na izolacji. Połączenie jest pewne. Te budżetowe zwykle tylko próbują coś zawinąć, zgniatają blachę , nie dociskają drutów, trzeba korygować kombinerkami żeby wcisnąć to w obudowę itd.. Raczej nie polecam jak zależy Ci na jakości połączenia.
	https://www.youtube.com/watch?v=tlMkdCDb4qI
	http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17496__Remote_Glow_Plug_Adapter_with_Negative_Wire.html
	Miałem taką przypadłość w jednym ze swoich i okazało się że poluzowały się śruby od cylindra. Dołem puszczał paliwo i brał powietrze. Skręciłem mocniej na loctite i pomogło.
	a ASP to ile ma igieł do regulacji ? też dwie .. Regulacja mvvs wcale nie jest gorsza w wykonanie o niebo lepsze. Jeżeli masz w nim gaźnik klapkowy to w ogóle nie powinieneś się zastanawiać nad wymianą bo to bardzo dobry gaźnik.
	http://www.nastik.pl/tasma-zawiasow-samoprzylepna-komplet-p-5114.html
	Również chciałem podziękować Pawłowi Prausowi za pomoc w zdobyciu składników do paliwa.
	Mirku, w ostatnim "Modelarzu" są plany (1 część) CSS-11 w opracowaniu p.Ferka.
	Tak od strony świecy. Jest kabel do ładowania z konektorem na końcu który przypomina główkę świecy. Ale chyba możesz też akumulator wyjąć. Zwykle tak. jest. Słowo "wbudowany" może znaczy o braku takiej możliwości.
				zakup nitrometanu. Braki na rynku.
alyan odpowiedział(a) na alyan temat w Paliwa i instalacje paliwowe
co to za sklep modelarski. Internetowy ? Inicjały chociaż. Kiedyś aceton był sprzedawany z wymaganym oświadczeniem. No nie wiem jak to można pić ale widać trening czyni mistrza. -
	Od tygodnia próbuję zakupić nitrometan (1,5L) no i mam problem bo nigdzie nie ma. W żadnym sklepie. Jak jest w ofercie i składam zamówienie to zaraz jest anulowane z powodu "że niedostępne". I teraz zacząłem się zastanawiać czy coś mnie ominęło i czegoś nie wiem. Dyrektywa jakaś weszła albo zakaz jest ? Może ktoś coś wie w tym temacie i się podzieli wiedzą.
	Na HK jest manual -> http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/462963179X126170X27.pdf Tam jest przykład jak na kanale 6 (używając przełącznika na tym kanale nadajnika) aktywować wybrany odbiornik.
	Nie działają te kanały powyżej 4-go czy wszystkie ? Z tego co wiem te powyżej 4-go trzeba aktywować.
	Muszę pomierzyć. Silnik jest ok 800 kV to i śmigło takie. Takie 2 pakiety to już waga ok. 700gr.
	No tak, rozmawiamy o normalnym kombacie.W ESA w ogóle nie widzę tego rozwiązania. Moja katana na tych czterech celach ledwo ciągnie do tych 8 minut. Dwóch silników zasilanych z takiego pakietu też nie widzę. Mogę Ci pożyczyć taki pakiet do testów. Zobaczysz co i jak i będziesz miał orientację.
	Używam czegoś podobnego do tego (z dzwignią) -> http://www.sklepy24.pl/sklep/swiatnarzedzi_pl/produkt/nozyce-do-ciecia-drutu-200mm-proteco-10-11-rs08-/4720 Przypadkowo kupiłem w markecie. Dzięki tej dźwigni druty do 2mm tnie bez problemu.
	Japim, latam na a123 w Katanie.pl z Artexu (4 cele). Silnik to duży dzwonek donkeya z HK i śmigło 12" - 13". Kombata bym odpuścił. To straszne kowadło. Nie polatasz. Charakterystyka rozładowania jak kondensatora. Dodatkowy pakiet zasilający na serwa i odbiornik jest niezbędny. Jak widzisz że zaczyna brakować mocy to zwykle już jest za późno. Model sam "ląduje" gdzie chce. Jedyna zaleta to szybkie ładowanie z balansowaniem.
- Poprzednia
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - Dalej
					Strona 2 z 11
