ksdl
Treść opublikowana przez ksdl
Nie ma opcji żeby zasięg na "prostych" antenach był taki sam jak na tych PCB, co nie znaczy że nie można ich stosować, na antenach o prawidłowej długości zasięg będzie w większości zastosowań wystarczający. X6R wychodziły też fabrycznie z "prostymi" antenami.
A te serwa to są na 100% stopni? Analogowe czy cyfrowe, podaj konkretnie co to za serwa, najlepiej foto z okleiny albo pudełka o ile oczywiście posiadasz takowe. Jeżeli by to były analogowe serwa 180 stopni to na standardowych ustawieniach 9xr powinny mieć pełny zakres ruchu. W nadajniku dwukrotnie długości impulsu nie wydłużysz.
Waldek trochę przesadziłeś z tym RODO. Koledzy to nie podejrzani. Nie ma powodu by podając oficjalne wyniki zawodów ukrywać nazwiska uczestników. Ja akurat wiem kto jest kim, ale pozostali forumowicze pewnie mogli by być zainteresowani. Wiem zaraz ktoś powie że można sobie sprawdzić na Vault ale czemu?
Spytaj Konrada z modele24 ale coś mi się zdaje że starą X18 FrSky już przestał dostarczać i teraz tylko X18R/RS są dostarczane. To co znajdziesz w zagranicznych sklepach to pewnie ich zapasy.
Ale ty chyba dopiero co sprzedawałeś takie same swoje nadajniki, co ci nie pasowało w tych co miałeś?
Informacyjnie: on współpracuje z D8 i D16 ale tylko V1 nie ma do niego oprogramowania do D16V2. Jeżeli masz radio z modułem 4in1 to będzie współpracował po wyborze odpowiedniego protokołu, z FrSky z aktualnej produkcji nie. One nie mają D8 a D16 mają V2, wszystkie oryginalne nowe odbiorniki z D16 mają fabrycznie wgrane D16V2.
G-RX8 Wada fabryczna powodująca niski zasięg telemetrii
ksdl odpowiedział(a) na Senior XXL temat w Odbiorniki RC
Proszę bardzo, w załączniku materiały z mojego archiwum. Ten element to ten z trzema 2 - 222. Ale jeżeli twoja płytka wygląda inaczej to prawdopodobieństwo że ma ten sam błąd jest znikome, w tamtym przypadku to był raczej jednorazowy błąd, ktoś włożył na produkcji niewłaściwy element do maszyny montującej i poszła taka seria. -
Wiele to na tym oryginalnym sofcie to nie namodujesz, chyba że masz zamiar wgrać tam np. ER9X albo OpenI6X. https://github.com/OpenI6X/opentx/releases
- 15 odpowiedzi
Żadnych diod w tym kablu nie ma. FS-i6X ma wejście komunikacyjne USB, w tym kabelku są tylko odpowiednio podłączone przewody. Kabel który pokazujesz ma zdjęciu jest najprawdopodobniej od FS-i6, tam w środku był interfejs bo nie było go w nadajniku. Musisz gdzieś zdobyć/pożyczyć właściwy kabelek, albo zrobić samemu z jakiegoś starego kabelka USB.
- 15 odpowiedzi
Zobaczy jak w nadajniku w menu system wejdziesz w tryb firmware update. Sprawdzałem przed chwilą w Windows 10.
- 15 odpowiedzi
Corna 14K czy to 2 wersje czy jedna to podróba
ksdl odpowiedział(a) na witold_pi temat w Elektronika platformy
Wygląda to na oryginały, w wykonaniu na różnych procesorach. Ale zdjęcie jest o takiej rozdzielczości że to niestety tylko gdybanie. -
Poszukuję zdjęcia płytki PowerBox BaseLog. Interesują mnie wartości rezystorów pomiarowych. Kolega niestety polutował kable w/g oznaczeń na wtykach MPX a nie w/g instrukcji PowerBox i skończyło się dymem. Nie da się odczytać wartości tych rezystorów (dwa największe), resztę już ogarnąłem.
Tak jak napisał Patryk - ten typ tak ma, nie znasz dnia ani godziny.
Tylko "goły" płatowiec.
Bielik to nie FA-50 a M-346.
A to przypadkiem nie Jeziorna Osada w Gnojewie ?
Jak obnizyc napiecie dla mechanizmow podwozia z 6V do 5-5.5V?
ksdl odpowiedział(a) na adam.trzaskowski temat w Serwomechanizmy
Nie zapominajcie że 1N4007 to tylko 1A. Sugeruję coś mocniejszego. -
Soviet Obiekt 775 experimental missile tank
ksdl odpowiedział(a) na RomanJ4 temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
Byli z tymi maszynami na poligonie w Polsce. Przypominam sobie jak ponad pół wieku temu opowiadał o tych "myśliwskich" czołgach ruskich starszy kolega w modelarni po powrocie z poligonu. Ja jeszcze wtedy byłem juniorem. Mówił że jak wjechały w kukurydzę to były niewidoczne i że miały 2 osobową załogę. Wtedy nie za bardzo wierzyliśmy w te jego opowieści. -
No to więcej pomysłów nie mam. Tak jak pisałem takiego odbiornika nie mam a Kaszpirowski nie jestem. Jeżeli tam nie ma przetwornicy to powinno być wręcz odwrotnie. Bardziej powinien się nagrzewać przy wyższym napięciu zasilania. Jak któryś z kolegów przyniesie podobny wynalazek to z ciekawości sobie zerknę do środka.
Grzeje się na Ni-MH prawdopodobnie dla tego że Hitec wykombinował wyższe napięcie zasilania dla części radiowej i telemetrii,i na Ni-MH (z tego co na zdjęciach to widziałem 4 ogniwa) pracuje przetworniczka, jak pracuje to i się grzeje, na lipo przy wyższym napięciu przetwornica prawdopodobnie się nie uruchamia, to i ciepła nie generuje. Piszę prawdopodobnie bo nie mam dostępu do takiego odbiornika by to pomierzyć i odpowiedzieć ze 100% pewnością. Ale moje doświadczenie pół wieku z elektroniką mi tak podpowiada ?.
Ten scalak to faktycznie przetwornica STEP-UP o wydajności 2A. Odbiornik może działać nawet jak on jest uszkodzony bo wejście i wyjście są technologicznie połączone cewką za którą jest jeszcze dioda Shotky, Przez odbiornik rozumiem część "radiową" bo to dla niej ma zapewnić stabilne zasilanie o właściwym napięciu nawet przy zasilaniu z 1S (3,7V), ten układ pracuje od 2V do 24v na wejściu. Jako BEC dla serw byłby za słaby. Nie mam takiego odbiornika ale jeżeli koledzy piszą ze sprawdzali i wszystkie plusy i wszystkie minusy są na wspólnych szynach to nie ma opcji by ten układ miał cokolwiek wspólnego z zasilaniem serw, one dostaną to co podłączycie na wejście/szynę.
Dzisiaj wszystkie "fabryczne" ściemniacze są na triaku, a bezpiecznik przy transformatorze tak ja już wyżej ktoś pisał można tak naprawdę pominąć bo jet też wbudowany w samym ściemniaczu. Bezpiecznik będzie potrzebny jeżeli zastosujesz ten moduł z linku powyżej. Transformatory generalnie "nie lubią się" z regulacją fazową po stronie pierwotne,j czy to na tyrystorze czy też triaku. Tak czy owak będą się grzać i buczeć,
Pogrzebałem trochę na Github EdgeTX i wychodzi że się jednak da i to i w X10/10S Accst jak i w X10/10S Express. Przy okazji wyszły problemy z uruchamianiem nadajnika w niskich i ujemnych temperaturach które też już rozwiązano. Powinno działać od EdgeTX 2.9.3. Osobiście nie testowałem, ale na Github są mądrzejsi też ode mnie. Sam raczej nie będę robił touch moda bo mam TANDEM XE i Horus X10 Express jako rezerwowy, a niestety programiści FrSky od ETHOS raczej nie zaimplementują obsługi ekranu dotykowego w Horus X10 Express. Chociaż kto wie, przecież zatrudnili jednego z twórców OpenTX.
A czemu w/g ciebie nie da się tego zrobić w Horus X10, Radiomaster jest przecież faktycznie jego rozwinięciem. Czy chodzi o to że programiści Edge TX nie uwzględnili takiego moda?
Dostałem takie wynalazki jako gratis do latarki nagłownej, miały w rzeczywistości coś około 1000mAh, cudów nie ma. Prądu nie było po co badać, do czołówki wystarczały.
