ksdl
Treść opublikowana przez ksdl
  1. Na tych pierwszych 3 produktach widać już że ceny wyższe niż u Chińczyków, a to oni ostatnio byli drożsi nisz nasz stary importer. Notabene też szału nie było, z importu z ościennych krajów potrafiło być taniej, że o dostępności to nawet nie wspomnę, a podobno miał on status "Premier Dealer".
  2. To że w Polsce nie ma odbiorników to nic dziwnego jak dystrybutor zwijał magazyn to i nowych dostaw nie zamawiał. Aczkolwiek odbiorniki do ACCESS są nadal dostępne i to taniej niż w Chinach. Odbiorniki do ACCST w Chinach, z dostawą do Polski w cenach takich jak były w kraju bez kosztów przesyłki - X8R i X6R, 150-180zł z przesyłką, to przecież najpopularniejsze odbiorniki, nie przesadzajmy więc z tym brakiem dostępności. Trzeba się tylko zdecydować, zamówić i poczekać te 2 tygodnie a nie narzekać, jak komuś drogo to do D8 odbiorniki są tańsze u wielu producentów od Radiomastera zaczynając.
  3. ksdl
    ogniwa LiHV
    Nie pisze tylko pisał ponad 6 lat temu. Ciekawe czy wtedy kolega też był taki "wszystkowiedzący" i czemu nie wychylił się ze swoją wiedzą w temacie. Teraz to już chyba wszyscy zainteresowani znają różnicę pomiędzy tymi ogniwami, ale te 6 lat temu to ta wiedza tak powszechna wcale nie była. Swoją drogą gratulacje dla "bystrzaka" roku , a raczej dekady ?.
  4. Błażeju z tym radiem jest jeszcze taka sprawa że nie widziałem żeby ktoś tym handlował w europie, jeżeli już nawet się zdecydujesz na kupno to wszystko będziesz zmuszony sprowadzać z Chin. Jeżeli chcesz sprawdzone radio za umiarkowane pieniądze bez OpenTx to pomyśl o Radiolink, mają dość sporo dobrych opinii. Spory wybór odbiorników w rozsądnych cenach, telemetria. Dostępne w krajowych sklepach.
  5. Owszem miałem kontakt z tym radiem ale tylko przelotny, nie swoim. Wykonanie solidne, dobre materiały, ekran dotykowy,drążki na halotronach. Jest do niego dostępna przyzwoita instrukcja po angielsku, wrzucam może komuś się przyda. ET16ENV1.01.pdf
  6. WFLY ET16S to nie jest żaden no-name, to firma która robi urządzenia przemysłowe dla agro itp. a aparatury modelarskie to taki ich produkt uboczny. Z tego co kojarzę to Błażej już miał kontakt z radiami OpenTx i mu się to nie przyjęło. Niestety obawiam się że programowanie WFLY które też jest mocno zaawansowane też ci się nie spodoba. Ze względu na niszowość tego produktu nie ma też co liczyć na wsparcie kolegów
  7. Tak jak wyszedł z fabryki nie obsługuje ACCESS. Koledzy ze wschodu opracowali banalnie prosty myk do uruchomienia ACCESS z modułem R9M, o ile pamiętam to 2 odcinki przewodu wlutowane w odpowiednie miejsca plus zmodyfikowany soft. Jest to dokładnie opisane na RCG.
  8. Telemetria działa prawidłowo, tak jak pisał Józef wersja softu jest obojętna bo można ją samemu zmienić, funkcjonalnie to pełny odpowiednik FrSky X8R, w odróżnieniu od Jumper R8 który trzeba poprawiać w zależności od serii na jaką się trafi (mam obydwa).
  9. Jak gdzieś znajdziesz to kup sobie R168, to taki Radiomasterowy X8R, ale ciężko znaleźć, niby na HK są ale z dostawą z Chin nie z EU
  10. Marku proszę nie mieszaj koledze w głowie, tak jak piszesz było w "starych" Taranisach, w wersji 2019, a o takiej tu rozmawiamy jest wbudowana ładowarka 2S z balanserem zasilana z USB 5V/2A.
  11. ksdl
    Emax 60A
    Proszę bardzo, ze strony producenta.EMAX Plane ESC User Instruction 2010.pdf
  12. Producent ostrzega by tak nie robić bo grozi to uszkodzeniem modułu, więc raczej żadnego zabezpieczenia nie ma, szczerze to nie mam nawet pomysłu jak by je można zrealizować. Może się sfajczyć ale nie musi. Takie zastrzeżenie dotyczy praktycznie większości nadajników które mają odłączane anteny.
  13. Pisałeś że masz kilka odbiorników FrSky serii X i chcesz je wykorzystać a nie ma XJT do Hiteca. Tak jak wyżej napisałem XHT jest modułem do wbudowania do środka nadajnika do praktycznie każdego radia z PPM. Z tym modułem możesz sobie przerobić na nadajnik zgodny z FrSky nawet muzealnego Simpropa, Webrę czy Krafta a nie tylko Hiteca czy Futabę. Odbiorniki FrSky są zdecydowanie tańsze niż Futaby, tak więc jest to też rozwiązanie ekonomiczne, te odbiorniki już masz, a przylutować 3 przewody na gnieździe uczeń/trener to też nie wielka robota.
  14. Jak koniecznie chcesz tego Optic 6 to wsadź do środka moduł XHT, on jest do aparatur bez zatoki taki DYI, i będziesz mógł nadal korzystać z odbiorników FrSky. Link z filmikiem: https://youtu.be/0DGanGxAB7Q Filmik dotyczy modułu Corona ale z XHT praktycznie będzie tak samo.
  15. A pamiętałeś żeby nadajnik i odbiornik włączać z już przytrzymanym przyciskiem bindowania a nie naciskać go dopiero po zasileniu? Potem jeszcze wyłączyć obydwa (nad/odb) i dopiero ponownie załączyć. FrSky_D6FR_um.pdf
  16. Wygląda na to że jest zainstalowany jakiś moduł wewnątrz. prawdopodobnie DHT (widać diodę i przycisk od bindowania). Masz tu instrukcję bindowania z takim modułem może się przyda. FrSky_DxT_PL_v1.1.pdf FrSky_DHT_modul_um.pdf
  17. Zrób proszę foto tyłu nadajnika z modułem i wrzuć w załączniku, no chyba że tam jest włożony do środka moduł DHT.
  18. Adamie a ty w tym Hitec-u masz zamontowany moduł FrSky?
  19. ksdl
    FrSky X20 Tandem.
    Tyle że to przedsprzedaż - wysyłka za miesiąc. Wersję Tadem X20S też już można zamawiać, ale wysyłka połowa maja.
  20. Za 1400zł to można było zamówić i owszem ale uboższą wersję Tandem X20 na analogowych gimbalach i bez modułu Bluetooth Audio - na dzisiaj niedostępna do zamówienia. Dzisiaj można zamówić Tandem X20 z dwoma odbiornikami (R9Pro i R9MX) i nakładkami na nadajnik za +- 1600zł i nie na AliExpress a na Banggood, a i to z wysyłka najwcześniej za miesiąc. Mnie na razie wystarczy mój Horus X10 Ekspress ?.
  21. Słabo, słabo kolego, w firmowym sklepie FrSky na AliEkspress Horus X10 Ekspess wychodzi na dziś 1375zł z kosztami przesyłki, a Horus X10S Express 1585zł z kosztami przesyłki. A na Banggood Horus X10 Express też na dzisiaj wychodzi 1393zł z darmowa wysyłką do PL. Za 1730zł to na dziś można już kupić FrSky Tandem X20S - 900M/2,4G z dotykowym ekranem, fakt dostawa dopiero w maju.
  22. Speedy Gonzalez? a i info słabe bo nie mają na stanie żadnego Horusa.
  23. ksdl
    nadajnik-odbiornik
    Odbiorniki do Radiolinka nie należą do szczególnie drogich i ja na twoim miejscu dokupił bym drugi, to naprawdę dużo wygodniejsze a i pomyłek w podłączeniach unikniesz i model oszczędzisz.
  24. Jurek może następnym razem zastanów się zanim coś takiego napiszesz i chociaż przeczytasz post powyżej. Są wśród nas też ludzie którzy nie są oblatani z komputerem albo np."starszej daty" i nie należy się z nich naśmiewać, a raczej właśnie im pomóc.
  25. ksdl
    Pasmo 900 MHz
    Nawet nie masz co sprawdzać 915MHz w EU jest tam GSM/LTE i sobie nie polatasz, a z tego co kojarzę to chyba do Jumpera powinno się dać wgrać soft EU z 868MHz
