d9Jacek
Treść opublikowana przez d9Jacek
https://pchig.pl/blog/aliexpress-vat/ podstawą prawna sa obowiązujące przepisy...i to są przepisy które, obowiązują w całej UE... stawki celne w każym kraju unijnym sa takie same ale stawki VAT-u już nie. I to na tobie jako importerze bo zakup w Alliex to import, spoczywa obowiązek znajomości przepisów jak i sposobu naliczania VAT-u i cła i tyle lub aż tyle.... nieznajomośc przepisów boli (czasami_) od 1go lipca VAT musisz zapłacic od kazdej wartości celnej a cło juz niekoniecznie, wartośc celna = koszt towaru+ koszt transportu
Witek, nioe opowiadaj bajek , przepisy obowiązuja od 1go lipca br ? w ponizszym temacie Jarek wyjaśnił co i dlaczego
Kugelfischer ??? żarty ,zartami ale niewątpliwie tak jest? natomiast miałbyś potężne problemy zdrowotne gdybyś przestał jezdzić
trzeba mu nitra podlać
no raczej nie.... ma 3 okna wydechowe czyli raczej tzw przeciwstrumieniowe podobnie jak Jaskółka , Sokól czy Jena ( z wyjątkiem 1 cm , no i ostatniej 2,5ccm) Rytmy miały po dwa okna wydechowe podobnie jak COX-y a te na 100 % mają krzyżowy
nie, ale jest to tak ustawione ,że w momencie otwarcia strony z przedmiotem pojawia się stawka VAT- u do zapłacenia....znajdę to wkleję poniżej masz przykład- to mam zapisane w obserwowanych i system eBaya z automatu liczy VAT Austin Rover Mini Cooper Pleuel mit Kolben 998 ccm A+ £4.67 P&P:+ £25.47 P&P3 bids + £0.93 VAT will apply tak istnieją, w ub roku zwrócono sie do komisji europejskiej aby ta wyraziła zgodę na zastosowanie stawki 0 w stosunku do ksiązek i czasopism. Niestety nie wyrażóno zgody i obowiązuje stawka VAT 5%.. Z E-Bayem w połaczeniu z PP to jest dośc pokrętna sprawa ktorej teraz nie chcę roztrżąsać
za dużo jeżdzisz na rowerze
to dwuletnie leżakowanie mu nie pomogło...rycyna jako olej poch. roslinnego po prostu podobnie jak i pokost starzeje sie a przepracowana jeszcze intensywniej
tak VAT jest obligatoryjny bez względu na wartośc celną, a cło już nie problemem opisywanym przeze mnie jest stosowanie przez E-Bay stawki VAT 23% na ksiązki
dlatego pisałem ...bierz TSA , jest w bardzo dobrym stanie...( jeżeli jeszcze jest) TO JEST TOKARKA PRODUKCYJNA praktycznie możęsz na niej zrobić wszystko a same BISONY sa po kilkaset zł jeżeli nie więcej
owszem? i jakie podobne posty ...po prostu nasze Forum? ale już cos się dowiedziałem....czekam na przesyłke Robert , VAT i cło to są dwie rózne opłaty i w róznej kolejności liczone stan aktualny WAW WER , czyli Łaczyny Thursday 14 October 2021 13:15 Your item is currently with Customs in the destination country. WARSZAWA WER, Poland 13:15 Item Received WARSZAWA WER, Poland .....Your item has been presented to Customs on 14-10-2021 for assessment. More information will be available once the assessment is complete.
£4.95 Add to list No additional import charges on delivery. This item will be sent through the Global Shipping Programme and includes international tracking. Learn more- opens in a new window or tab Postage: £12.91 Express Delivery to Poland | See details Located in: Herne Bay, United Kingdom Import charges: £2.65 (amount confirmed at checkout) stawka VAT
Panowie, obaj macie rację, ale problem tkwi nie w cle i VAC-ie ale w stawkach jakie z góry narzuca eBay. I znowu, VAT sprawa jasna a zwolnienie z cła od jakiej wartości celnej ??? Z przepisów 150 € wartość celna = zakup + koszt przesyłki
zobaczymy, przesyłka w drodze Destination:Poland Handed to:Delivery partner Tracking history Wednesday 13 October 2021 15:29 Item Leaving the UK LONDON AMU 02:50 Item Leaving the UK LANGLEY HWDC 01:57 Item Received by Royal Mail LANGLEY HWDC Tuesday 12 October 2021 20:34 Item received at Home Counties North MC 18:23 Sender preparing item
mozliwe, tylko to jest pianka... i jakis czynnik spieniający... musisz zrobić próbę jak to nanieść wykałaczką ja mam "TYTAN" aktywny płyn do szyb kominkowych i grilli- czysci bez szorowania i usuwa cały syf błyskawicznie
no dobra ...metoda która podam jest b.dobra i skuteczna ale pod kontrolą preparat do usuwania przypaleń i mycia szyb kominkowych- musisz go nanieśc wykałaczka bezpośrenio na pierscien i sam kanałek tłoka. ten preparat usuwa cały syf ale jest szkodliwy dla alu i jego stopów, dlatego pod kontrolę. Jeżeli nie ruszy za pierwszym razem to powtórka. Jak już ruszy to wypłukać to wszystko gorąca wodą, pózniej kąpiel w metanolu co by wode usunąc , smarowanko i gotowe...silnik nówka nie smigana
nie wymieniaj, nie musisz zrób proszę to co napisalem powyżej
tak miałem z Os-em....te 2 latka spowodowały że raz spręzynuje i jest kompresja i odwrotnie.W kanałku jest syf 2 letni edit. tylko nie próbuj wyciągać tego pierścienia bo Ci strzeli, wyjmij tłok i potraktuj kanałek i pierscien takim preparatem do czyszczenia wtrysków, żeby ten cały syf się dobrze rozpuścił
pierscień
popytaj Grzegorza, Pawła czy Romana... zobaczyśz co Oni Ci odpowiedzą
Robert, mam dokładnie taka samą..waga około 60 kg a i tak dociązam suport przy toczeniu więc jeżeli łykniesz to finansowo to nie zastanawiaj się, tam masz dwa uchwyty BIson, nie ma lepszych no i te tulejki do zaciągania , ze zdjęc to na stan idealny wygląda
z kozą
no co Ty ...długośc razem z wanna to 80 cm, a szerokośc 40
