kszczech
Treść opublikowana przez kszczech
Robert, nie widzę na stronie terminu poza informacją o ilości dni do spotkania. Ale rozumiem, że to w dniach 25-26.07.2020 ? Blisko, więc być może pojawię się. Dziękuję za info. Hej
Odezwę się. Dziękuję Ci Paweł bardzo.
To nowiutki, kupiony na allegro OS max 46 FX za 200 zł. Dzisiaj odpalałem go pierwszy raz i chodzi jak zegarek. Ale będzie ciągał model na uwięzi. Zrobiłem zbiornik około 130 ccm ale to wystarcza na 3,5 minuty. Popytałem kolegów którzy kiedyś latali uwięzią i stwierdzili, że wymiana gaźnika z RC na CL powinno spowodować mniejsze zużycie paliwa. Średnica miejsca mocowania gaźnika to 13,8 mm.
Potrzebuję gaźnik do przerobienia silnika os 7.5 z RC na uwięź. Ktoś coś podpowie, pomoże?
kszczech odpowiedział(a) na kszczech temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Pięknie, Panie, pięknie. ? ? -
Podwozie: wysokość od góry do osi kółek 230 mm szerokość 580 mm Ale gdybyś chciał gotowca to możesz zamówić u Rafała - AluNester. Rafał robi też zarąbiaste tłumiki. Jeżeli go nie znasz to dzwoń śmiało. Bardzo sympatyczny i uczynny człek. Hej -
Irek, tak się dłuższy czas zastanawiałem czy napisać czy nie, cobyś się nie poczuł urażony. Ale w końcu stwierdziłem, że może jednak coś wyskrobię aby następni mieli łatwiej. Bardzo się podoba Twoja robota. Ładnie, schludnie, czyściutko. Aż się chce oglądać. Ale: 1. To ostatnie zdjęcie to chyba nie od tego modelu. Data też coś nie taka 2. Zrobiłeś skrzydła a potem kadłub. Mam nadzieję, że będą skrzydła pasować do kadłuba czego Ci bardzo życzę. Proponuję jakby ktoś jeszcze budował niech robi tak jak proponuję w swojej relacji. Czyli zacząć od kadłuba a potem skrzydła i stery. Nie będzie potem kłopotów. 3. Podstawą przy składaniu kadłuba jest górna powierzchnia (wcześniej sklejona z dwóch części), na podstawie której powinno się składać resztę. Po sklejeniu tzw. domku resztę można sklejać etapami ale pod warunkiem, że wszystkie pozostałe elementy kadłuba są przyłożone (wpasowane bez kleju). Wydaje mi się że Ty zacząłeś od boków i wręg. Mam nadzieję, że sklejając przyłożyłeś górę i dół kadłuba (przynajmniej tak to wynika ze zdjęć z 30 marca). 4. Wzmocnienia płatów być może są potrzebne ale to dla takich ekstremalnych lataczy jak Maciek MacFlyer. Przy jego (zresztą emocjonującym i godnym podziwiania) stylu latania to mało który samolot wytrzyma dłuższy czas Jeszcze raz coby nie było, że się czepiam. Baaaaardzo mi się podoba Twoja robota i liczę na zdjęcia z następnych etapów budowy. Czekam z niecierpliwością. Bywaj zdrów -
Zdjęcia już się pojawiły. Powodzenia w budowie. -
Aha, jeszcze pdf się do zdjęć nie dołączył. Jest tutaj: https://drive.google.com/file/d/1GDcr9SCoPJOo0cQRkiC5NPsOtZd03DJp/view?usp=sharing -
Witam, co poniektórzy są zniecierpliwieni przebudową tego forum i nie mogą doczekać się zdjęć z relacji. A są w trakcie budowy ? Dlatego pozwoliłem sobie udostępnić wszystkie zdjęcia tutaj: https://photos.app.goo.gl/fNdUxD7JSwc7HPxe7 Mam nadzieję, że prace ruszą do przodu, a zdjęcia w końcu pojawią się. Hej -
Na Twoim miejscu próbowałbym rozebrać to skrzydło. Soudal bardzo ładnie kroi się skalpelkiem. Jak coś Ci pęknie albo się zepsuje to Marcin Ci dotnie i po sprawie. A tak swoją drogą aż nie chce mi się wierzyć, że odwrotnie są wklejone żeberka. Otwory na rury montażowe NIE są umieszczone symetrycznie więc jak to zrobiłeś? Hej Aha, jeszcze jedno. Te otworki zrobiłem dla ułatwienia montażu i powinny być na górze skrzydła.
Planowałem przeprojektowac skrzydła na 100 cm rurę. Ale jakoś czas zleciał i nic nie ruszyłem z tym. Jak chcesz to się wstrzymaj trochę. Przeprojektuję. Ale to potrwa bo teraz powstaje nowy projekt ???? -
117 cm -
Autor przewidział sposób montażu Pomiędzy dwoma żeberkami najbliższymi od kadłuba masz takie wcięcie 10x3 (lub 10x6 bo już nie pamiętam jak to projektowałem). Tam wklejasz najlepiej z buku krótkie listewki. W nich ma być wywiercony otwór na nakrętkę kłową. Nakrętka na 3 mm i śruby żelazne. Przygotowujesz sobie potem pasek laminatowy lub podobny ok 10 mm szerokości, grubość od 0,5 mm do 1 mmm. I ten pasek na końcach ma mieć otwory przez które przechodzą śruby żelazne (lub plastikowe). No i ten pasek przekładasz przez kadłub przez otwory tak jak przygotował Wiesław na zdjęciu powyżej. Uwierz, to rozwiązanie jest proste, szybkie w montażu i lekkie. Przykręcam tak od kilku lat i nigdy nic się nie odkręciło. Polecam. Hej
Robert, nie słuchaj Wiesława :) Żaden z tych modeli nie był rozbity przez rurę. Zmierzę dzisiaj wieczorkiem i dam znać. Ale to coś koło 1,20 m. Jakby co to pisz, pytaj. Hej -
Sobota dla modelarzy i kibiców a niedziela dla modelarzy ????
Adres: OŚRODEK SZKOLENIA I WYCHOWANIA OHP W RADZYNIU PODLASKIM 21-300 Radzyń Podlaski, ul. Lubelska 25 tel./fax 83 352 10 73, 83 352 17 62 A tutaj można zajrzeć: https://pl-pl.facebook.com/pages/category/School/OSiW-OHP-Radzy%C5%84-Podlaski-460824100617659/ Luksusów pewnie nie ma. Pokoje czteroosobowe z łazienką. Ale cena atrakcyjna się wydaje. Pozdrawiam
Potwierdzam. I również dziękuję.
