Treść opublikowana przez wojtek-a
Dzisiaj po robocie dwa krotkie loty. W bolach powsaje nowa wersja. Hmmm, nie zawsze wychodzi jak by sie chcialo...
Jesli musze zabezpieczyc styropian to laminuje zywica i szklem 25-50 g. Probowalem jedwabiem ale trudniej usunac plisy i bable. Jak nie musi byc lustro to da sie zrobic w miare lekko. Nie moge sie jakos przekonac do innych sposobow. Ciekawa metode niedawno opisal Stema w ktoryms watku. Wlasnie oklejanie stylonem czy czyms podobnym. Warto sprobowac jak masz odwage...
Pytam, bo uzywam w niektorych modelach z zasilaniem 2S, BECa czy przetwornicy na regulatorze lm 1084 i dwoch kondensatorkach. Kiedys w jednym z samolotow w przyplywie roztargnienia wlutowalem wylacznik odbiornika za ukladzikiem (nie miedzy bateria a BEC jak zawsze). Zapomnialem odpiac accu i po kilku dniach jak przypomnialem sobie o modelu, akumulator byl rozladowany do zera...
Zmajstrowalem sobie ten pstryczek i dziala. Nie mieli u mnie w sklepie tego tranzystora. Kupilem IRF 740; ze schematu wyglada, ze to samo. Mam pytanie . Czy i ile pradu ten ukladzik "ciagnie" wtedy, kiedy odciete jest napiecie odbiornika?
Tak na szybko filmik z dzisiejszych testow: https://youtu.be/qRFJUjIjI_A
Witam po przerwie. ...Rada nadzorcza Wojtek Modellbau podjela decyzje o zaniechaniu odbudowy Miga . Od jakiegos czasu trwaly jednak prace nad nowym projektem. Postanowilismy zrobic uzytek z napedu i kadluba, ktory zostal troche zmodyfikowany na potrzeby nowego samolotu. Doprawilismy temu skrzydlo typu Zagi i tak oto powstal GIMZI, ktorego prototyp zostal dzisiaj z przygodami oblatany. Pierwsza proba skonczyla sie przyglebieniem po trzech metrach. Ciezko powiedziec co sie na to zlozylo. Wszystko na raz: slaby wyrzut ( model nie jest latwo zlapac pod skrzydlem - sprawa do przemyslenia), zbyt tylny SC, byc moze za male skrecenie skrzydla (-3°). Po malej naprawie nastepna proba i pelny sukces . Model lata jak marzenie. Jest sterowny, przewidywalny, slucha pilota. Co zmienilismy? - SC przesuniety 5 mm do przodu - trym lotek 2 mm do gory Dane GIMZI'ego: - rozpietosc 106 cm - masa gotowego do lotu 460 g - wyposazenie z Miga - profil Zagi 12 ze skreceniem -3° porownanie z Migiem Juz powstaje nowa chyba finalna wersja GIMZI'ego z lekko przeprojektowanym kadlubem. Poleci z inna, tym razem 5 lopatowa turbina Dr.Mad Thrust fi 50.
Prawie zawis . Ryzykowna gra. Mozna kreta ze snu zimowego wybudzic ...
Tyle czasu na forum i dopiero odkrylem ten temat... Jestem pod wrazeniem. Super dyscyplina !
Mozesz smialo tak latac jak jest chyba ze Ci to przeszkadza i denerwuje. Ten model z tak wklejonym statecznikiem bedzie latal tak samo jak z prostym .
Slyszalem, ze Niemcy dostali propozycje wypozyczenia Futab od organizatora ale sie wypieli... Takich kwiatkow z brakiem homologacji bylo wiecej w Japonii. Np: Jeti serii DS mialo a juz DC nie chociaz, to to samo w sensie linku i wiekszosc zawodnikow lata wlasnie na DC. Polacy i Czesi tez prawdopodobie nie pojechali z tego powodu. Jedynie aktualny mistrz swiata Gerben van Berkum kupil specjanie na te zawody DS i mu sie oplacalo...
mam pytanie jak się lutuje takie drobne kable w nadajniku ?
wojtek-a odpowiedział(a) na jacekplacek temat w Aparatury RC
wpisz w Google : pasta do lutowania. powinno wyskoczyc 10 000 wynikow; Sa rozne do roznych materialow. Bez tego lutowanie to katorga... -
A Multiplex Profi? Nie ma chyba kolorowego wyswietlacza. Nie kosmicznie ale dostatecznie drogi, tak ze nie ma obciachu na lotnisku. Odbiorniki chyba najdrozsze na rynku. Jakis malo popularny...
OK Jurek. Karty na stol. Przyznaj sie ile Ci Graupner chinskich dojczemarek przelal na konto . ...Jakis dziwny watek i dziwnie sie rozwija ... ps: czekam z niecierpliwoscia na moment, kiedy MX 20 mnie ograniczy. Kupie sobie wtedy Jeti albo Futabe z duzym kolorowym wyswietlaczem i bede latal dalej, dluzej i szybciej
Z tym skurczem to taka dygresja-smiesznostka. Nawiazanie do innego watku Lukasza nie zwiazanego kompletnie z tematem laminownia, w ktorym pojawil sie wpis o tym nieszczesnym skurczu, niemajacy sie nijak do tematu. Przynajmniej ja nie potrafilem powiazac .
Proporcje i temperatura bardzo wazne ale...laminujac nie zapominajmy o tak istotnym zagadnieniu jak skurcz syciwa . Sorry. Nie moglem tego dluzej w sobie dusic ...
wojtek-a odpowiedział(a) na cZyNo temat w Imprezy szybowcowe - miejsca do latania
Swinski Ryj II ? -
Mam takie snapy od lat w dwoch modelach i nic mi sie do tej pory nie rozpielo, a szybowce raczej sportowe... ps: dopiero po wpisaniu mojego posta wskoczyly mi wczesniejsze odpowiedzi
Pozostaje zrobic jak moj znajomy. Przeciac skrzydlo ladnie pod katem prostym, tam gdzie nie jest zdeformowane. Odrysowac na kartce. Zeskanowac i zapisac w PDF czy jako zdjecie itd...jak to zostalo juz wczesniej powiedziane... ps: a naprawic sie nie da?
Producent nie powie ... Edit: przypomnialo mi sie, ze kiedys jeden z kolegow-zawodnikow uszkodzil skrzydlo w pewnym topowym modelu. Przecial ladnie na pol, skopiowal profil, porownaj w pewnym programie i sie zdziwil...
Ja mam Wellpowera 3 S 1400 mAh 85 x 30 x 21 mm.
Sprytnie, choc popsules radio . Takie bylo oryginalne, niemieckie... Sprawdzales czy programujac inny "normalny" model z silnikiem, wystarczy tylko zmienic kierunek/zrobic revers serwa zeby wszysto dzialalo. I czy pojawia sie ostrzezenie "za duzo gazu"?
Dziala. Tzn. Nie tak jak bym chcial, ale tak jak pisza w instrukcji (pelny gaz do siebie). Jaki byl problem w moim przypadku? Przy modelu bez silnika aktywowalem miksy manetka gazu. W przypadku modelu z silnikiem trzeba w menu wing mix aktywowac miksy hamulec-lotki/klapy za pomoca tego samego przelacznika, ktory wczesniej przypisales jako aktywujacy mode butterfly. Probuj. Pisz jakby cos...
Wlasnie przestudiowalem rozdzial instrukcji w dwoch jezykach obcych. Jutro moze sprobuje zaatakowac, sledzac krok po kroku. ps: kiedys, przed laty, jak juz pisalem, tez probowalem i mi nie wyszlo i poddalem sie. Moze teraz...
Na jakie pasmo jest ten odbiornik (MHz)? Jest kwarc? Powinien sie zgrac z kazdym nadajnikiem Futaby z systemem PCM np; 9CAP itp... Futabiarzy tu jest duzo. Moze nie znalezli jeszcze watku..?
