Rafal B.
Moderatorzy Forum
    2
Treść opublikowana przez Rafal B.
  1. Najlepsza byłby kątomierz do katów ale można i inaczej. Na płaskiej powierzchni kładziesz model. ustawiasz go tak aby natarcie i spływ skrzydła było na tej samej wysokości od podłoża (przydaj się duża ekierka). Następnie mierzysz wysokość na jakiej znajduje się natarcie i spływ statecznika. Potem można to narysować na kartce i zmierzyć kąt (tudzież wyliczyć to). Spływ statecznika powinien być ciut wyżej jak natarcie (kąt zaklinowania około 1 do 2 stopni).
  2. Oki troszku lepiej ale nadal nie wiem czy dobrze zrozumiałem. Rozwiązanie problemu zacząłbym od pomiaru katów zaklinowania. Następnie użyłbym jakiegokolwiek internetowego kalkulatora do wyznaczenia środka ciężkości modelu i wyważył model w oparciu oto co wyliczy kalkulator. Ostatni krok to trymowanie w locie. Rzut z ręki i model powinien spokojnie szybować tzn lekko ku ziemi. potem już robimy w powietrzu testy dynamiczne tzn wychodzimy na wysokość i nurkujemy puszczamy stery i patrzymy co robi model. gdy nurkuje dokładamy ołowiu na dziób gdy model wychodzi z nurkowania i pompuje to odejmujemy ołowiu z dzioba.
  3. Sorry, ale nie rozumiem jak ten model leci. Zadzierać na tył co to znaczy? Następne zdanie też jest dla mnie zagadką. Mógłbyś jaśniej opisać co robi model w locie?
  4. Rafal B.
    F5J zaczynamy
    Wystartowałbym ale niestety w tym czasie mamy największe zawody DLG w Europie, szkoda że kalendarze nie są uzgadaniane miedzy dyscyplinami
  5. Trzeba zmienić podejście i w te 100H frezować formę w aluminium. Koszty podobne a zabawy jakby mniej. kinemax to sa zupełnie inne modele. Puls jest od A do Z projektowany jako zawodniczy z masa 1010g do lotu. Patryk projektuje model gdzie będzie wkładane FPV więc masa do lotu będzie inna a co za tym idzie prędkości lotu będą inne.
  6. Rafal B.
    F5J zaczynamy
    Byłem na Wildzei oglądałem Tomka jak lata i potwierdzam słowa Jurka. W F5J start jest fajny i lądowanie, wszystko pomiędzy to nuda, DLG lepsze!
  7. Rafal B.
    Fireblade z JJedge
    Czarku coś w tym jest
  8. Rafal B.
    Fireblade z JJedge
    Podziękował Zawody były trudne, silny wiatr, termika była mocna ale szybko odlatywała. Nie mniej Fireblady2 dały radę i możemy sie cieszyć 2 i 4 miejscem
  9. Rafal B.
    To tylko Jantar
    usuwać nic nie będziemy, każdy z tych tematów zmierza do budowy jantara.
  10. Rafal B.
    COMET F3K - setup
    Jakim uszkodzeniem?
  11. Rafal B.
    COMET F3K - setup
    DLG z natury łamie zasady, więc statecznik od dołu zgodnie z światowym trendem.
  12. Cześć modelarska brać, Nie wiem na ile śledzicie wydarzenia z lotnictwa sportowego ale trwa obecnie konkurs Cumulusy 2016, W konkursie startuje wiele wybitnych sportowców lotniczych wszelkich kategorii a wśród nich jest nasz modelarski kolega Leszek Małmyga. Dorobek Leszka można sprawdzić tutaj Chciałbym was zachęcić do zagłosowania na Leszka w tym konkursie. Miło było by zobaczyć na gali że najlepszym sportowcem lotniczym w Polsce jest modelarz!!! Niestety głosuje się przez SMSy ale można wygrać nagrody Tutaj opis z strony konkursu jak należy wysłać SMS: Zagłosuj wysyłając SMS o treści TC.PC.8 pod numer 71068. Koszt wysłania SMS wynosi 1.23 PLN brutto. A w linku poniżej można podglądać aktualne wyniki konkursu: https://cumulusy.pl/wyniki/ Dziękuję i pozdrawiam!
  13. Rafal B.
    F5J zaczynamy
    Wystartować by mógł jakby miał polską licencje, tym bardziej że to MP a nie zawody do ET.
  14. Rafal B.
    Quick Flick II
    Wymach reki musi być. Obrót go tylko potęguje. Jak się rzuca w miarę technicznie poprawnie to nic nie powinno boleć. No chyba, ze były w przeszłości jakieś kontuzje lub coś.
  15. Rafal B.
    Fireblade z JJedge
    Narazie ze względu an pogodę udało mi się raz wyskoczyć z modelem. Model mimo braku zaklejonej szczeliny lotek jest dość cichy przy rzucie. Wysokość rzutu dość podobna do poprzedniej przy pogodzie bez wietrznej. Model na pewno dużo lepiej zachowuje się w zakręcie (większy wznios). Ogólnie zmiany na tą chwilę oceniam na plus. Czekam na zimę wtedy będzie więcej dni lotnych Co do kraks z Michałem niestety uszkodzenia zawsze będą
  16. przyjrzyj się jeszcze sterom na motylku czy są ustawione na zero, może tu jest jakiś błąd.
  17. No to raczej masz za duży kąt zaklinowania.
  18. A SC przesuwałeś w którą stronę?
  19. Rafal B.
    Fireblade z JJedge
    Przy okazji ostatnich zawodów w PL miałem okazje odwiedzić Jarka i przy okazji podkradłem mu pierwsze rdzeniowe skrzydło zrobione na rohacelu. Poniżej parę fotek z składania: Całość do lotu waży 247 gram
  20. Gratulacje Jurku!!! Byle tak dalej to!
  21. Rafal B.
    Nowy Spinacz DLG
    Jeżeli model ci pompuje na prędkości to SC należy przesunąć w tył a lot wolny ustawić na kacie skrzydła lub trymerami.
  22. Rafal B.
    Fireblade z JJedge
    Dziękuje, dziękuje
  23. Rafal B.
    F5J zaczynamy
    Dla mnie adrelanina jest wtedy jak latasz 400 metrow od siebie 2 metry nad drzewami w kominie i zastanawiasz sie jak dolecisz z powrotem
  24. Rafal B.
    F5J zaczynamy
    Konrad, godzina oglądania zawodów i będziecie umieraćz nudów, no chyba że weźmiecie lornetki to może coś ciekawego będzie widać. Niestety F3J, F5J jako tako są to nudne konkurencje z punktu widzenia widza. Także szybko sobie popatrzeć następnie jechać w większym gronie na ustronne lotnisko/ miejsce i rozegrać sobie zawody o pietruszkę / marchewkę. Wystarczy jedna lub dwie drugie połowy albo insi znajomi jako sędziowie do mierzenia czasu ogólnego i tyle. Tak dawniej wyglądały nasze treningi do F3K, jedne z najlepszych jakie miałem.
  25. Rafal B.
    F5J zaczynamy
    panowie, zwody zawodami ale wy moglibyście zgadać się na loty albo w Kętach albo od biedy na 3 lipkach w BB
