RMa
    2
Treść opublikowana przez RMa
  1. Co prawda strona, z oczywistych przyczyn, przysłowiowo spadła z rowerka. Na szczęście w Internecie nic nie ginie: https://web.archive.org/web/20200504102420/http://rcplans.ru/ла-5фн/ Same plany w dxf: https://web.archive.org/web/20190921213919/http://files.rcplans.ru/plans/LA-5FN/LA-5FN.zip Rozpiętość 1400mm, 2500g wagi. Pozwoliłem sobie przekonwertować dxf do pdf: Lavochkin La-5.pdf
  2. Bardzo ciekawy projekt, jednak niejedyny tego producenta. Link do plików: https://cults3d.com/en/3d-model/game/szd-17x-jaskolka-1-3-scale-5-3m-rc-glider Troszkę większa i cięższa, bo waży 11kg, aczkolwiek czy to dużo jak na ten rozmiar? Wystarczy zerknąć na wagę modeli SZD-8 w podobnej skali o klasycznej konstrukcji od rodzimego producenta lub wykonanych z planów Jilles'a Smits'a. https://oldgliders.com/en/news/the-first-flight-of-szd-8-jaskolka/ https://lasercutsailplanes.co.uk/product/jilles-smits-jaskolka-swallow/ https://scalesoaring.co.uk/phpBB3/viewtopic.php?t=3694 Przy okazji - opracowania warte polecenia: https://sklep.muzeumlotnictwa.pl/pl/p/SZYBOWIEC-JASKOLKA/378 https://www.rslap.org/post/monografia-szybowca-szd-8-jaskółka-swallow
  3. RMa
    P-47
    Słuszna uwaga! Rozpatrzmy przypadki w których może zaistnieć taka sytuacja, tj uszkodzone będzie utrzymywać holding torque w ostatniej pozycji. Serwo będzie trzymać swoją ostatnią pozycję w przypadku gdy utraci sygnał od odbiornika - przetrze się kabel od sygnału (albo mamy większy problem na głowie w postaci braku zasięgu/zasilania/spalonego odbiornika xD), bądź upali się kontroler odpowiedzialny za ruch silnika (tu też trzeba mieć trochę "farta"). Mała dygresja, przez 15 lat zabawy z taką awarią się nie spotkałem. W pozostałych przypadkach zapasowe serwo spokojnie poradzi sobie z padniętym. Załóżmy jednak, że chcemy się i przed tym uchronić. Nic prostszego - uszkodzone serwo będzie przeciążane przez ruch sprawnego, zatem wystarczy zastosować którykolwiek Jeti Central Box, który ma oveload protection na każdy kanał lub PowerBox P²-ServoBridge 9250. Kiedyś był jeszcze dostępny Emcotec DPSI OCP - JR overload protection. Zapewni to odcięcie uszkodzonego serwa, więc można uznać, że znaleźliśmy naszego "wybawcę" 😄 Jeszcze pozostaje przypadek rozsypanych trybów, które mogą zblokować ruch. No ale tu pozostaje tylko liczyć na jakość produktu i ewentualnie samodzielnie przeprowadzić QA.
  4. RMa
    P-47
    Osobiście uważam, że 1270 będą w sam raz. Naturalnym jest, że nawet high-end może kiedyś paść. Więc jeśli potrzebujesz redundancji dla spokoju ducha, to zastosowanie 2 serw równolegle jest dobrym pomysłem. W takim przypadku proponowałbym wykonanie czegoś na wzór ramki pod napęd SK od Miracle (o czym sam wspominałeś), która gwarantuje przejęcie obciążenia przez sprawny napęd w przypadku awarii jednego z dostępnych oraz nie generuje zbędnych oporów przy domyślnym scenariuszu działania. Oczywiście można by dokonać modyfikacji - ramiona serw jednakowej długości, popychacz SW spięty bezpośrednio z ramieniem pierwszego w szeregu serwa. Jedynym minusem tego układu jest konieczność dokładnego zestrojenia obu napędów. Aczkolwiek raczej nie stanowi to problemu przy obecnym sofcie dostępnym w aparaturach.
  5. RMa
    P-47
    Widzę, że zastosowałeś chyba Savoxy (ciężko dokładnie wywnioskować z nagrania działania tandemu). Moim zdaniem powinny dać radę, choćby SA1256TG czy SA1230SG. Jednak ewentualnie możesz pójść w MKS - DS9910 lub HBL960
  6. Niestety należę do grupy osób, która musi mieć relatywnie uporządkowany plan zanim zacznie działać. Zacząłem bawić się w rozrysowanie półek pod mocowanie wyposażenia. Na razie wiem gdzie wyląduje zbiornik i pakiety. Jeszcze się waham w wyborze zasilania między Li-Ion + MaxBec2, a klasycznym NiMH, szczególnie w tak małym modelu i przy serwach nie wspierających HV. Natomiast z rozmieszczeniem reszty utknąłem, ponieważ by wyznaczyć docelowe miejsce mocowania serw muszę wiedzieć, w którym miejscu wylądują orczyki. Zatem przerzuciłem swoją uwagę na ten detal. Oś będzie z rurki węglowej Ø6mm. By zminimalizować opory rozważałem zastosowanie łożysk kulkowych i frezowanie ich mocowania z aluminium. Jednak doszedłem do wniosku, że to trochę przerost formy nad treścią. Zatem zastosuję łożysko ślizgowe - panewki zdecydowałem się wykonać z rurki PTFE Ø8mm (ze względu na niski współczynnik tarcia oraz brak ryzyka wystąpienia korozji galwanicznej jak w przypadku zastosowania mosiądzu), które zamocowane będą w profilu węglowym 10x10. Dokładne położenie orczyków wyjdzie w praniu, teraz czekam aż przyjdą zamówione płyty FR4 oraz PTFE. Swoją drogą, rozbawił mnie fakt, że w targetowanych pode mnie wynikach wyszukiwania miedziowane płyty FR4 były sporo tańsze niż czyste FR4 czy G10 o tych samych wymiarach.
  7. Gdzie kucharek sześć... W czerwcu obiecałem tacie, że rozrysuje i wytnę półki pod wyposażenie. Niestety nie miałem czasu więc odciągało się to w nieskończoność. Zatem odpowiedzialność za przestój projektu spada na mnie 😅 W międzyczasie wykonał owiewkę kabiny. Dzisiaj udało mi się wstępnie zamontować silnik by zobaczyć gdzie obecnie wypada środek ciężkości. Do oblotu ustawiony zostanie skłon 2° i wykłon 1°. Zobaczymy czy wystarczy. W takim stanie wyważył się idealnie w punkcie przewidzianym przez projektanta. Chciałbym z tego miejsca oficjalnie pochwalić ojca. Jestem pełen podziwu, że udało mu się wykonać ogon tak lekko. Zakładałem, że zajdzie konieczność upychania bebechów w dziobie. Chociaż z drugiej strony trochę utrudnia mi to zadanie, gdyż muszę teraz rozkminić sensowne rozłożenie wyposażenia by nie przeciążyć modelu na dziób. Cdn... W załączniku wzornik do nawiercania wręgi, może komuś się przyda. NGH GF38 Wzornik.pdf
  8. Okuta płoza blachą offsetową
  9. Małymi krokami do przodu - rozwiązałem mocowanie laminatowego noska - 4 kołki ustalające + taśma do oblotu. Po ostatecznej regulacji wyważenia taśma zostanie zastąpiona folią, gdyż nie będzie konieczności zdejmowania dzióbka. Muszę jeszcze dołożyć tuleję od zaczepu do otworu w nosku by uniknąć potencjalnego ryzyka zahaczenia linki holowniczej o ołów. Całość zaczyna już fajnie wyglądać Jest praktycznie gotowy do lotu - wymaga jedynie montażu serwa wyczepu oraz wyważenia. Jednak nie spieszę się, więc poleci dopiero na wiosnę.
  10. RMa
    Swish Topmodel.cz
    Manual (link) sugeruje zastosowanie Dymond D60 na lotki i HS-81 na SW i SK. Skoro i tak wybierasz się do Grzegorza, to przy okazji zapytaj co by sugerował. Jednak pozwolę sobie umieścić swoją propozycję: lotki - https://nastik.pl/produkt/savox-sh-0350-digital-micro-12-3g/ SW i SK - https://nastik.pl/produkt/savox-sh-0254-digital-micro-15-8g/ lub https://nastik.pl/produkt/savox-sh-0255mg-digital-micro-15-8g/
  11. Niestety nie samym modelarstwem człowiek żyje, więc finalizacja prac się przeciąga w czasie. Płoza dziobowa z amortyzacją oraz okuciami wykonanymi z nierdzewki Jeszcze zostanie od spodu okuta aluminium.
  12. RMa
    Barwniki do żywic
    Osobiście mogę polecić barwniki od Havla https://www.havel-composites.com/en/categories/pigments https://www.havel-composites.com/uploads/files/products/110/0fa7343c1b65dbcd2f76fe83630040d16479fd46.pdf
  13. RMa
    Oszust z OLXa
    Jedno mnie zastanawia. Zdjęcie z innego ogłoszenia tego konta wygląda jak przycięty screenshot zdjęć innego ogłoszenia, jednak reverse image search nie daje żadnych sensownych wyników (przynajmniej mi). https://www.olx.pl/d/oferta/serwa-hitec-przedluzacze-samolot-rc-CID767-ID16x9ap.html?reason=seller_profile
  14. RMa
    RC Team Podbeskidzie
    Zapraszamy wszystkich, przybywajcie do Godziszki!!! W celu usprawnienia organizacji prosimy o zgłaszanie chęci przybycia (ilości osób) bezpośrednio do Michała.
  15. Miałem sporo czasu (łącznie 8h przy dopieszczaniu) na rozważania nad zasadnością pokrycia kadłuba szkłem. Ostatecznie mija się to z celem - dodatkowa masa, dodatkowe 6h pracy, a zachowanie modelu w powietrzu stanowi wielką niewiadomą oraz kolejne projekty czekają na realizację. Zatem będę go kryć folią, założę płozę, nosek, wyważę i oblatam. Jeśli się sprawdzi w powietrzu, to dostanie oszklenie kabiny, fotel i tablicę przyrządów.
  16. W wolnej chwili wziąłem się za dokończenie spływu części przykadłubowej płata. Na chwilę obecną jest wstępnie wyprowadzony. Teraz czeka mnie kilka sesji żmudnego szpachlowania i szlifowania by doprowadzić całość kadłuba do stanu akceptowalnego przed dalszymi pracami.
  17. Aktualnie rysuję skrzydełko na cienkim profilu, a hamulce dostępne komercyjnie, które się mieszczą mnie nie satysfakcjonują. Zatem zrobiłem szybki draft - dźwignie są jeszcze do modyfikacji na wzór: https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?1354884-Schempp-Hirth-Airbrakes-With-plans. Może komuś się przyda jako wzornik Hamulce.pdf
  18. RMa
    FW- 190 D 9 w skali 1:5
    Uwielbiam dysputy, w każdym wątku gdzie występuje widmo wykonania w pełni historycznego malowania Luftwaffe z okresu 1933-45, na temat czy to właściwe, czy też nie... Osobiście uważam, że powinno to pozostać w gestii wykonawcy modelu. W końcu to reprezentacja kroku w rozwoju technologicznym człowieka jako gatunku, która nie ma nic wspólnego z hołdem dla danej ideologii/ustroju. Lucjan, jak zawsze, wspaniałe odwzorowanie detali i wykonane malowanie!
  19. Dokładnie tak
  20. Osobiście sugeruję oderwanie do końca powierzchni sterowej, a następnie przyklejenie jej na UHU Por. Bądź trudniejszy w realizacji wariant - złącznie naderwanej części zawiasu na UHU. Osobiście takiej naprawy dokonałem w swoim Easy Gliderze gdy zaczął mi puszczać zawias steru kierunku. Dodam, że po 7 latach nadal trzyma i jest elastyczny. Tutoriale: https://www.modelaviation.com/Repairing-Foam-Hinges
  21. @Jerzy Markiton Nie był to przypadkiem ten: https://adventure-rc.com/en/ ?
  22. Pierwsze co mi przyszło na myśl: Więcej na jego temat: https://jivaro-models.org/tykei/page_tykei.htm#gsc.tab=0 Oczywiście to tylko 1/2 rozpiętości, która cię interesuje i do tego czysty szybowiec. Jednak w oparciu o tą koncepcję mógłbyś samodzielnie zrealizować bądź zlecić rozrysowanie i wykonanie. Ewentualnie przeróbka czegoś z arthobby bądź jakiejkolwiek F5J jest jakimś rozwiązaniem. Niestety nie spotkałem się z modelem oferowanym komercyjnie, który spełniałby Twoje wymagania. Jeszcze na myśl przyszedł mi Taborca lub Flash z LetModel. Wg mojej wiedzy robią je też w pełni gotowe do lotu, więc nie widzę przeciwności by wysłać email z zapytaniem, czy w drodze customowego zamówienia wykonali by dla Ciebie lekką modyfikację.
  23. Dzięki za polecenie, subskrybuję jego kanał od dłuższego czasu i oglądam wszystkie nowe produkcje na bieżąco 🙂
  24. Przygotowując się do budowy skrzydeł dla ASW 15 w 1:3.5 przegrzebuję rubieże internetu w poszukiwaniu nowych (dla mnie) koncepcji, gdyż frezowanie czy drukowanie negatywów dla jednostkowej produkcji jest nieopłacalne. Przy okazji trafiłem na ciekawy artykuł od Pierra, który szczegółowo opisuje użycie rdzeni i negatywów styro w tym celu. Zatem uznałem, że jest warty udostępnienia: https://medium.com/rc-soaring-digest/a-homemade-5m-asw-28-9caf3595fdbf Wiadomo, nie jest to pełny laminat z przekładką. Jednak jako kompromis między precyzją odwzorowania profili a ceną wykonania jednostkowego to ta metodyka wydaje się być kusząca, pomimo że to Spin-off styro + abachi.
  25. Jeżeli chodzi o spływ to jest kilka metod, jednak w takim modelu chyba najprostsze rozwiązania będą najlepsze. Załóżmy, że ten obraz przedstawia to co masz aktualnie - żebro z wklejonymi dźwigarami (pomarańcz) oraz natarciem i spływem z balsy (żółty) Najłatwiej doszlifować spływ do kształtu żebra w płaszczyźnie górnej oraz dolnej, a tył pozostawić prostopadły do osi żebra. Następnie lotkę można zeszlifować pod kątem 30-45° (w zależności jakiego wychylenia w dół potrzebujesz) i mocować ją na taśmie bądź folii przy oklejaniu modelu (oznaczonej na niebiesko) Kolejną opcją jest zeszlifowanie lotki pod kątem z góry i dołu oraz mocowanie na taśmie/folii lub zawiasie. Kolejną alternatywą jest zrobienie lotki bezszczelinowej. Ważne!- Walnąłem się trochę w ilustracji, gdyż oś obrotu zawiasu powinna wypadać w środku "półkola" natarcia lotki Jednak wnioskuję, że Twoje pytanie dotyczy natarcia (gdyż na zdjęciach z przymiarki obu płatów go brak, a później opisujesz jego doklejenie oraz obróbkę). Najprościej CRD - co ręka dała, zatem to co obecnie uzyskałeś. Opcja druga - połączenia pierwszej techniki z wzornikiem. Na podstawie planu odrysowujesz sobie wzornik w sklejce/twardym kartonie i w miarę obróbki natarcia przymierzasz, w których miejscach wymagane jest dopracowanie. No i ostatecznie wykonanie odpowiednio wyprofilowanego bloczka do wyprowadzenia natarcia. Najłatwiej go wykonać podobnie jak w przypadku wzornika z opcji drugiej. Ściągasz z planów krzywiznę natarcia i dokładasz offset o grubość papieru, który zastosujesz. Następnie kilkanaście warstw sklejki sklejasz w spójny blok, dopracowujesz krzywiznę uzyskaną w bloku przy użyciu pilnika (by była jednorodna na całej długości bloczka), wklejasz w niego papier i tak uzyskanym narzędziem dopieszczasz wcześniej zgrubnie przeszlifowane natarcie. Były kiedyś dostępne gotowe bloczki aluminiowe z papierem z krzywizną do wyprowadzania natarcia. Bodajże Du-Bro je miało w swojej ofercie, jednak nie jestem pewien. Może któryś z kolegów pozwoli sobie mnie poprawić w tej kwestii. Dodatkowo kilka tutoriali:
