Jerzy_R
    3
Treść opublikowana przez Jerzy_R
  1. Pomyślności w Nowym Roku i we wszystkich pozostałych dniach.
  2. Tutaj nic nie zobaczysz, nie będzie gadać a o telefonie...
  3. @Józef 21 Niby tak tylko, że nie wyświetli info na telefonie (o czym było wspomniane)? @Kubix_422 Czujnik napięcia, wpięty do pakietu zasilającego, piszczący kiedy napięcie spadnie do ustawionego poziomu masz tu (link przykładowy): https://sklep.modelarnia.pl/p6042,lipo-alarm-1-8s-sygnalizator-spadku-napiecia.html
  4. To taki żarcik miał być? No to Ci nie wyszło, za to reszta jak najbardziej. JA(K)czek prezentuje się zacnie. Teraz tylko lepszej pogody wyczekać...
  5. Jerzy_R
    Jak się bawić!!!
    Jak zamienimy się na lokalizację z USA to kto wie https://www.youtube.com/watch?v=3KFe6-HIoEw
  6. Jerzy_R
    Jak się bawić!!!
    No, "jeśli w pracy będziesz robił to co lubisz, to nie będziesz chodził do pracy". Jakoś tak to było... A warunki do zabawy są:
  7. Jerzy_R
    Frsky RX8R Pro
    Teoretycznie sprzedawca powinien oferować towar zgony ze specyfikacją dla danego regionu, czyli odbiornik powinien mieć wgrane firmware EU-LBT. W opisie jest, że odbiornik jest kompatybilny z modułami nadawczymi w trybie D8 (non-LBT) a to nie jest jednoznaczne z tym co jest wgrane do odbiornika (zresztą tryb D8 jest nielegalny w Europie). W ostatnio kupowanym przeze mnie w Modele24 odbiorniku wgrany był EU-LBT. A tak na marginesie, wgranie / wymiana firmware w odbiorniku nie jest żadnym problemem.
  8. Dualsky seria GA? Może GA2000.4
  9. https://www.facebook.com/psznazachodzie/posts/799187616953832/ http://www.polska1918-89.pl/pdf/spitfire’em-do-polski,1633.pdf
  10. Miałem na myśli historię tego Spitfire. A co do muzeum w Warszawie: https://www.historiaposzukaj.pl/wiedza,obiekty,1452,obiekt_samolot_spitfire.html
  11. To aby zakończyć tę lekcję historii, dopiszmy, że owego Spitfire MLP w Krakowie otrzymało w zamian za kadłub samolotu De Hawilland DH-9A.
  12. Źródło (MLP) twierdzi, że:
  13. Na szybko powiększone z 1,4 m. PZL-104_Wilga_RC_55in_oz10376_up_2200mm.pdf
  14. Zgadza się.
  15. Może Wilga? JAK za kabiną ma jednak więcej "mięsa". Chociaż dół zbyt okrągły, a może mi się tylko tak wydaje...
  16. Jerzy_R
    Klapolotki w OpenTX
    Powinien Żeby nie było za słodko, należy pamiętać by nie używać w zakładce >Wyjścia< opcji Trims=>Subtrims czyli szybkiego przepisania trymów. Użycie tego usunie wpis o zastosowaniu zmiennych globalnych w Subtrimach. No normalnie strach się nie bać, co wymyślisz następnym razem... Poniżej jest ikonka
  17. Jerzy_R
    Klapolotki w OpenTX
    Warunek: model wytrymowany, lotki ustawione jak po trymowaniu ale przywrócony mechaniczny środek serwa. Jakaś tam nazwa zmiennej GV1 Wirtualny kanał sterowany suwakiem (np. lewym) o zdefiniowanej krzywej CV1 Krzywa CV1 Miksy zostawione "dziewicze" W wyjściach w polu Subtrim przypisujemy zmienną GV1 Funkcje specjalne X9D.otx Edyta:
  18. Jerzy_R
    Klapolotki w OpenTX
    Teraz spróbujemy przerobić teorię w cokolwiek. Do tego filmu, w serwie wymieniłem oporniki na 2 kOhm, a i tak musiałem ograniczyć jego ruch do 50% wychyleń. "Tradycyjnie" serwo: dolne, kan. 1 - bez modyfikacji górne, kan. 2 - dodany mod opornikowy W ostatnich sekundach widać jak dolne serwo reaguje na wyłączenie i włączenie miksu na kan. 1 ruch w prawo i cofnięcie (jako wychylenie lotki w dół). Przypuszczam jednak, że z serwo expanderem praca byłaby dokładniejsza. Koszt takiego ustrojstwa u mainfriendów niewielki, zamówię sobie, to się zobaczy
  19. Jerzy_R
    Klapolotki w OpenTX
    openTX nie ma tu chwilowo nic do roboty. To co widać to jest rozszerzenie zakresu pracy serwa. Nie będę powielał mądrych opisów z neta. Przykładowo: - na pfmrc i ostatni wpis - na forum trzepaczek do jajek już jest więcej i nawet zdjęcia są: https://www.heli-team.pl/forum/viewtopic.php?t=1921 Jakie wartości oporników są potrzebne w Twoim przypadku to już trzeba by było dobrać eksperymentalnie. Przypuszczam, że wspomniane w opisach 1,5 - 2kOhm będzie wystarczające (u mnie są znalezione na szybko 510 ohm ale jak widać za małe bo zakres pracy serwa zdecydowanie za duży). openTX: Ustawienia kanałów lotek Wyjścia, ograniczamy fizyczny ruch serwa Funkcje specjalne: reakcja zmiennej GV2 na przełącznik SA Plik X9D.otx do wczytania do Companion Tak bym to widział, ale może ktoś swoje 3 grosze dorzuci... X9D.otx
  20. Jerzy_R
    Klapolotki w OpenTX
    No raczej nie, pisałeś cały czas o mikserach ale nic o martwym zakresie drążka. Teraz, jeszcze raz dla słabszych... Wstawiając w mikserze -30% zmieniasz domyślny środek sygnału na wyjściu o 150us 100% = 1850us od 0% do góry jest pełne 500 (dlatego monitor pokazuje 70%) 0% = 1350us w dół zostało 350us bo 150 "ukradłeś/obciąłeś" -100% = 1000us No inaczej się nie da, chyba, że zastosujemy prezydencką matematykę... Może spróbujemy tak: Żeby było prościej, kan. 1 i 2 to lotki i ich ustawienia w mikserze. Na wyjściu kan. 2 ograniczyłem zakres pracy serwa, by go nie męczyć... Poniżej dwa takie same serwa, dolne na kanale 1, górne na kanale 2. W 12 sekundzie uruchamiam zdefiniowany miks... Ale, ponieważ ja się nie znam, to pozostawiam Tobie "wymyślenie/znalezienie" sposobu jak to zrobiłem. Dla ułatwienia dodam: 1. nie użyłem expandera serwa, o który wcześniej pisałem, 2. wujek Google Twoim przyjacielem jest. Jak znajdziesz sposób to się pochwal. Chętnie przytulę taką wiedzę.
  21. Jerzy_R
    Jak-3
    Przesunąłbym prop-saver najbliżej jak się da do silnika ( i ewentualnie skrócić oś silnika), a tak to Francja-elegancja.
  22. Jerzy_R
    Klapolotki w OpenTX
    A sprawdzałeś ruch serwa w odpowiedzi na ruch drążka? Bo coś mi się wydaje, że nie... Przesunąłeś tylko środek sygnału wejściowego z 1500us na 1350us. A takie ustawienia to se można...
  23. Jerzy_R
    Klapolotki w OpenTX
    Serwo sterowane jest impulsami w zakresie 1000-2000us. 100% = 2000us 0% = 1500us -100% = 1000us Czyli ruch serwa "idzie" o +-500us. Przesuwasz środek serwa na -30% (-150us) czyli będziesz miał 100% = 1850us 0% = 1350us <- "sztuczne" 0% -100% = 1000us Powodzenia życzę w wysterowaniu serwa w zakresie ponad 500us do góry.
  24. Jerzy_R
    Klapolotki w OpenTX
    Sumaryczny skok zawsze będzie 200%, ale fizyczny ruch serwa w górę będzie mniejszy - to fakt. Jak na moje to tego nie zrobisz. Przynajmniej na poziomie programowym. W openTX nie widziałem opcji rozszerzenia sygnału sterującego serwem. A jak byś nie kombinował, nie dodasz "z powietrza" w górny zakres wartości, o którą przesuwasz serwo w dół. Teoretycznie (piszę teoretycznie bo nie stosowałem tego) rozwiązaniem byłoby zastosowanie serwo expandera, który zwiększa zakres pracy od 500 do 2500us.
  25. No jeżeli z poziomu radia nie da rady to pozostaje jak piszesz.
