Jerzy_R
    3
Treść opublikowana przez Jerzy_R
  1. No, na 6 masz funkcje, a na 12 jak uruchomić. Tak tylko domniemywam
  2. Manual, str. 12 Tak tylko domniemywam Manual_Graupner_GR-12L.pdf
  3. Jerzy_R
    Jaskółka 80
    Ok, ale Kol. @Artur Lis nie napisał, że chce robić makietę... ?
  4. Jerzy_R
    Jaskółka 80
    Jaskółka Bis "podkradnięte" z sąsiedniego forum.aerodesignworks.eu Jaskółka bis A0.pdf
  5. Może jesteś "jedyny", który się do tego przyznaje. Ja "molestuję" openTX, ale zgodnie z zasadą, że przeciwnika trzeba znać, to i przyglądam się edgeTX
  6. https://edgetx.org/getedgetx/ Na dole strony: EdgeTX 2.9.0 Multilingual builds i szukasz paczki ze swoim radiem np. t16-lang-wersja.zip, a w środku jest z PL np. t16_PL_cośtam.bin
  7. Plany są Ziroli. Jakość jak widać... czyli żadna. Może i źle napisałem, że jest to osobny arkusz, sugerowałem się "dopiskiem" <Conversion> - przepraszam. To coś jest do kupna na stronie shop.fun-modellbau.de
  8. Nie liczy się treść, liczy się nagłówek?
  9. Zakończono produkcję? Teraz to tylko (chyba) łapać 2019 SE.
  10. Tak pi x drzwi: Str. 1: 2120 (z zapasem na wystający SK) x 888 mm - rzut boczny Str. 2: 1422 x 885 mm - skrzydło i SW Str. 3: 1422 x 885 mm - skrzydło Str. 4: 1647 x 885 mm - wręgi, żebra Jest jeszcze jeden arkusz pozwalający na konwersję do wersji B/C. Ale to co posiadam raczej nie nadaje się do użytku
  11. Jerzy_R
    Dziwne ruchy serw
    Plus jest zawsze na środku, nie ma znaczenia, w który kanał wepniesz. Byle byś poprawność wpięcia kabelków zachował, bo po Twoim wpisie odbiornik byłby do wyrzucenia.
  12. Jerzy_R
    IAR-80A skala 1:4,37
    Wiem, mój wpis brzmi dość niefortunnie ale jak początek prac tak wygląda... Siadam, podziwiam i się nie odzywam,
  13. Jerzy_R
    Aż strach się nie bać, kiedy się pomyśli jak reszta będzie wyglądała...
  14. Jerzy_R
    Guppy MK II
    Ze 20 lat temu na pl.rec.modelarstwo była taka dyskusja https://narkive.com/2kyGpELW.32
  15. Choć to nie 737 MAX-8, ale plany w A0/A4 masz np. w komentarzu do serii filmów: Coś na wzór instrukcji: https://paper-replika.com/index.php/rc-foam-project/rc-airliner-boeing-737-300
  16. Nie, tego typu nie używam. Nie wiem jak "wielki" model musiałby być przy tych (48mm x 15mm x 14mm) wymiarach lampki.. Miałem kiedyś choinkę, ale to na kabelkach. https://www.youtube.com/watch?v=c3vjiFFG4Ec
  17. Zasilanie jest zintegrowane z lampką. W pokazanych świecidełkach jest lipo 1S 85 mAh
  18. Mam S8R, a skoro mam to i używałem. Używany sporadycznie, i tylko w opcji >stabilizacja<, pozostałych kombinacji nie załączałem. Czy warto? Nie wiem ale wolałem nie przyzwyczajać się do wspomagacza... Z kłopotów może nie wyciągnąć, ale jednak czasami może wspomóc.
  19. Jak to zrobić z poziomu radia, czyli łatwo, szybko i skutecznie: https://hellodronerc.pl/new-fw-rx-tx-frsky-smartport/ Praktycznie, po wgraniu nowego firmware trzeba będzie bindować na nowo. Jeszcze uwaga do plików: XJT_xxx - to jest dla radia X8R_xxx - jest dla X8R i X6R S8R_xxx - masz w dwóch wersjach dla ogona V (vtail, motylek) i klasycznego
  20. O ile wiem, to tego się nie da Czy kiedykolwiek wgrywałeś nowy firmware do radia i tych X8R I X6R? Napiszę co ja bym zrobił: wgrałbym do nadajnika i S8R firmware zgodne ze sobą (co do wersji). No bo tak to w sumie to i tak mało informacji: - kiedy kupiony S8R, czy kiedykolwiek był zbindowany z radiem, co siedzi w radiu a co w "starych" odbiornikach itd. Edyta: Jasne, i to pomoże kol. Peeter'owi rozwiązać problem. Edyta2: W załączniku masz wszystkie potrzebne pliki do aktualizacji radia i odbiorników. X9D.7z
  21. Czy w S8R firmware jest zgodny z firmware w nadajniku ( np. EU-LBT v1xx czy v2xx itd.)? I nie mam na myśli wersji openTX...
  22. Myślisz, że po 11 latach coś się zmieniło?
  23. O ile to działa jak w Taranisie (a pewnie tak), to bindujesz odbiornik przypisując mu konkretny numer. Później, np. przekładając odbiornik do innego modelu wybierasz wcześniej przypisany numer odbiornika i gotowe.
  24. VFR - Valid Frames Rate
  25. Bo widzisz, lata się głównie w dzień po zmroku też się da, no ale... Dzień dobry. '73 sq2rcj
