Jerzy_R
    3
Treść opublikowana przez Jerzy_R
  1. E no, jak tyle chłopa dmuchało i chuchało, to nic dziwnego, że poszło ok. Gratulacje.
  2. Takie coś. Pewnie ktoś poprawi Różnica w plikach = różnica w zarysie poziomego. P40.pdf P40_1.pdf Nie wiem, czy link wpuści https://www.ecalc.ch/cgcalc.php?deeplink=P-40;cm;mono;72;72;39;33;9;0;0;3;3;11;0;1;129;7;13;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0.80;45;45;21;0;0;0;0;16;0;0;0;0.1;50.9;0;0;0;132;25;10;0;20;165;30;
  3. Jerzy_R
    (p) plany yak55
    Trza bylo od razu powiększone do ~1480mm JAK-55_up_1480.pdf
  4. Jerzy_R
    (p) plany yak55
    Kiedyś kol. Władysław (dziobak) wrzucał, ale to ma 1100 mm YAK-55M.dwg w pdf powiększone do ok. 1400 mm JAK-55_up_1400.pdf
  5. Jerzy_R
    Dromadery w akcji.
    Mnie nauczono, że skoro w piśnie jest zapis: "odpowiedź przesłać do dnia np. 12 września, to najpóźniej 11 września o 23.59 zwrotka powinna być u nadawcy pisma. Skoro lotnisko było zamknięte do 13.00, to o godz. 13.01 już tam nikogo nie powinno być. Wydaje się to proste i logiczne...
  6. Jerzy_R
    DFW
    Taranem go, taranem...
  7. Wpadasz do czyjegoś domu, ani be ani me ani kukuryku i od drzwi krzyczysz "gdzie obiad"...
  8. Koledzy będą organizować kolejną edycję zawodów wodnosamolotów...
  9. Jerzy_R
    WYPADEK 2 ZLINOW
    Jeszcze dopisz, że to z 2022 roku jest...
  10. No tak, są rzeczy ważne i ważniejsze. To w ramach "zabicia" czasu jadę na ryby...
  11. Jakieś słowo, choćby malutkie...
  12. Jerzy_R
    Modelemax ?
    Trzeba mi było wymienić starą taśmę robiącą za zawiasy w szybowcu, no to zamówiłem a przy okazjii wziąłem taśmę do uszczelniania szczelin zawiasów. Opis na stronie jak byk: Co przyjechało? Zarówno Kavan jak i ta druga pozycja to taśmy do uszczelniania zawiasów... Napisałem do sklepu, ale jak widać nie raczyli zmienić opisu towaru.
  13. Trza było krzyczeć, dostałbyś w openTX (mam oba Companion ot tak na wszelki słuczaj). A pokaż, pokaż...
  14. Jakiś manual https://manuals.plus/pl/hobbywing/ezrun-max10-g2-brushless-electronic-speed-controller-manual ezrun.pdf
  15. Dziękuję za przyjęcie. Było wesoło, miło i dla mnie niestety za krótko. Ale to "tylko" 115 km ode mnie, więc... Vector 3,6m ArtHobby I jeszcze taka kruszyna dojechała
  16. https://aerofred.com/search.php?search_terms=all&search_keywords=Foam-Depron+glider https://forum.flitetest.com/index.php?threads/glider-plans.65665/ itd...
  17. Podstawka jak podstawka https://nastik.pl/produkt/stojak-na-model-standbox-4-w-1/ ale cała reszta....
  18. W funkcjach specjalnych mam 2x nadpisanie kanału gazu A tu (tylko nie pamiętam, czy to były początki ) wysokość, klapy reagujące na drążek gazu, kiedy SA jest w dół załączony plik - edgeTX motylek.etx
  19. Może silnik serii 1806 2000/2280/2300KV np. 1806/2280 https://pl.aliexpress.com/item/33051315718.html https://pl.aliexpress.com/item/1005004252126234.html
  20. [*]
  21. Będzie czym depron szlifować Czekam(-y) na ciąg dalszy...
  22. A co ona ma wspólnego z długością łopatek ze zdjęcia?
  23. Jakoś strasznie skomplikowanie ten mod nie wyglada. Może znajdzie ktoś w okolicy by "maznąć" lutownicą?
