pietka
    22
Treść opublikowana przez pietka
  1. Kiedyś uzywałem do takich plam preparatu do przypaleń. Nazywał się Greasestrip plus. Co prawda zawierał trochę wodorotlenku sodu ale również inhibitory korozji. Miałem ciężko przypalone tłumiki i korpusy silników. Po podgrzaniu ich na gazie kuchenki do ok 50-60 stC i zanużeniu w tym preparacie na parę minut, niemal wszystkie plamy , łącznie z takimi czarnymi jak u Ciebie , zeszły bez problemu z uzyciem szorstkiej części zwykłej gąbki. Preparat przy dłuższym czasie działania powoduje lekkie , niemal "satynowe" zmatowienie aluminium, także trzeba pozostałe powierzchnie zabezpieczyć np. zalewając je dokładnie woskiem . Może w ten sposób uniknąłbyś piaskowania. Niestety preparat ten jest w 5litrowych opakowaniach. Napisz na PW. Może uda mi się załatwic mniejszą ilość od Przedstawiciela producenta. Pozdrawiam Piotr
  2. No to niefajnie. My z Tomkiem wywiązaliśmy się z dostarczenia wytłoczek wobec każdego z kolegów. Jeśli ktoś publicznie deklaruje, że zajmie się np wycinką to powinien w takim jak twój przypadku wywiązać się dokładnie ze zobowiązania. Uprzejmie proszę użytkownika filip_gd o dokończenie tej sprawy jak należy. Nie róbmy sobie nawzajem problemów. Każdy z nowych modeli to dla kogoś również jakieś marzenie, nie psujmy tego. Pomagajmy sobie jako społeczność pasjonatów. Mam nadzieję, że ta sprawa będzie przez kolegę załatwiona szybko i jak należy. Pozdrawiam Piotr P.S. Przypomnę tylko, że umowa ustna lub w takiej formie deklaracji wykonania , a później przyjęcie do wykonania poprzez kontakt np. emailem , czyli tak jak została przedstawiona na forum jest tak samo wiążąca i skuteczna jak umowa na piśmie . Zatem każda strona może potem dochodzić swoich praw.
  3. Paweł, rozmawiałem z Tomkiem wczoraj i za cholerę nie wiem skąd mu się te 3,5 kg wzięło? według HK to ta turbinka ma od 1 do 2,5 kg i zdaje się, że będę musiał wymienić silnik bo mam 850 kv co da za małe obrot turbinki na 6 S. Piotrek
  4. Założenie było takie, że wogóle nie będzie tych wlotów z boku a jedynie jeden od spodu. Poza tym specjalnie załozyłem turbinę 90 mm bo zakładałem, ze będą jednak duże straty. Kanały boczne dorobiłem tak z ciekawości. Nie muszą byc funkcjonalne. Jesli lepiej wyjdą pomiary bez nich to je zaślepię na pewno.
  5. jak pisałem przeprowadzę próby. Najwyżej się zatka te boczne gąbką. Oklejanie i szlifowanie kadłuba zakończone. Jeszcze tylko w kilku miejscach szpachelka wykończeniowa i kadłub z turbiną gotowy. Waga całego zkadłuba bez czuba ( będzie ze styro lub styroduru oklejonego balsą) z turbiną, bowdenami i usterzeniem poziomym 1220 gram. Stawiam na wagę w granicach 2300-2500 do lotu. Zamówione wyposażenie, kabelki, koła i golenie oraz skrzydła i folia do oklejenia to ok 1180 gram. Razem 2300. Jak na razie to bardzo poniżej przewidywanej wagi więc jestem bardzo happy :-) Na razie planuję akusa 3000 mAh 6s o wadze 585 g. Może macie gdzieś jakąś propozycję lżejszego? Pozdrawiam Piotr P.S. Zdjęcia jutro może.
  6. Kombinowałem jak tu zrobić "lewy " wlot powietrza bardziej wysunięty do przodu aby kąt był rozwarty. Niestety- półka na aku jest przesunięta jak najbardziej do tyłu. Zrozumiałe, bo akus będzie ważył i każdy cm do przodu to waga dodatkowa na ogonie, czego chcę uniknąć jak się da. Z przodu będzie jeszcze podwozie i elektronika, a więc należałoby przesunąć turbinę jak najdalej do tyłu co jest niewykonalne dla średnicy 90 mm. Czyli znowu jakiś kompromis pomiędzy chęciami a możliwościami. Próby ciągu pokażą prawdę. Pozdrawiam Piotr
  7. Dziś trwały prace nad poszyciem kadłuba i wklejaniem rurek dzwigarowych. Szpachlowanie i łatanie ostatnich dziurek. Nuuuudaaa...... Na razie planuję jednak wersję 1 osobową z krótką kabiną. Tomek, z tym prezentowaniem to przesadziłeś ciut. Ma latać. Oczywiście próby będą. Już kilka zacząłem ale czekam na mocniejszy regulator z HK i dopiero po sprawdzeniu w modelu powiem jak już będzie ok. Dzięki wskazówkom Huberta udało mi się już na etapie montażu powiększyć wylot powietrza z turbiny i myślę, że moc będzie wielka ! hi,hi ! Na razie muszę stwierdzić, że pomimo tych małych bocznych wlotów zbadany na hamowni ( mocno powiedziane:) ) ciąg wydaje się wystarczający , na razie sporo przekracza estymowaną wagę modelu. Zobaczymy jak będzie ważył. Używam twardej balsy na poszycie, zatem kadłub będzie pancerny. Okazuje się, że bez dodatkowego, dużego kanału dolotowego i z zastosowaniem takowego ( część od wentylacji o średnicy 100 mm i dużym wlocie prostokatnym) o powierzchni większej niż powierzchnia czynna turbiny, ta turbina daje taki sam ciąg. Myślę, że w locie te małe doloty powietrza, mimo zakrętu o 90st tylko powiększą jednak ilość powietrza dostarczanego do turbiny. Kilka edfów jużem popełnił i mogę stwierdzić, że często przesadza się z tymi stratami na zakrzywionych dolotach itd. Ważne aby wloty miały przynajmniej taką samą powierzchnię jak turbina i jest ok. Moim zdaniem bardziej o sprawności turbiny decyduje zespół wirnik -silnik - i ilość obrotów jaką można uzyskać odpowiednim doborem silnika i akumulatora do samej turbiny. Zdarzyło mi się , że np wirnik z mniejszą ilością łopatek na tym samym silniku- akusie dawał nieco większy ciąg niż wirnik z 6 łopatkami, który zalecał producent turbiny. Nie jestem teoretykiem, robię ja ruskie rakietowce z Bajkonuru. Buduję , próbuję i jak leci to latam. Jak się zwali to buduje drugi inaczej. Ukam setek obliczeń i czasami idę na skróty ale nie wyważam otwartych drzwi. Modele nadal latają . Pozdrawiam Piotrek
  8. kadłub w 70% około skończony . Zamontowana turbinka, kanał wylotowy , "lewy" wlot powietrza z elementu wentylacyjnego z Obi, kanały dolotowe z zywicy i tkaniny szklanej oraz PCV 0,5 mm. Dzis poskładałem skrzydła, było troche zonków ale ogólnie jest ok. Projekt wymaga jeszcze poprawek, są źle narysowane wpusty i kilka drobnych błędów,
  9. Powiększyłem ostatnią wręgę z "wyfukiem" początkowo miała za małą powierzchnię otworu w stosunku do powierzchni czynnej turbiny. Po konsultacji z Hubertem TaTa doszedłem do wniosku, że nie ma co kombinować i trzeba powiększyć. Obecnie zewnętrzna linia "starej" wręgi jest wewnętrzną nowej w sumie średnica otworu jest większa o 8 mm i teraz mam: Pow czynna wylotu turbinki - powierzchnia komory silnika 510 . Powierzchnia wyfuka 406,9 Stosunek jednej do drugiej 79,85%. Czyli ok Będzie Pan zadowooooonyyy!
  10. prace nad moją ruszyły. Tomaszek wdepnął do mie do garażu i jedziemy z kadłubem
  11. Ludzie, opanujta się!!! Przecież pierwsze primo to tylko zabawka. Przecież mamy się tym naszym, hobby bawić a nie przy okazji spierać i kłócić o nic nie warte szczegóły. Model ma latać, lądować, szumieć i cieszyć. I tyle. Po drugie primo : Po co tu roztrząsać cuda nakiju, Bogu ducha winnego Artura Barcisia , skądinąt sympatycznego człeka wplątywać i takie tam. I że model nie taki czy nie siaki, przecież Piotr wyraźnie napisał, że to nie będzie Dusty tylko Popylacz!!!! A więc Dusty który miał kompleks tego, że jest samolotem rolniczym a nie wyścigowym!!! Film miał przesłanie, że zawsze możesz byc tym kim chcesz, a więc i ten model może być taki jakim go zechce stworzyć twórca. Jakim prawem tak okrutnie się wszyscy tu pastwią na każdym , kto coś robi, dzieli się wiedzą, poświęca czas na robienie relacji, a tu wszyscy, kurde mądrzejsi od papieża!!!! Najpierw trzeba coś samemu pokazać, że się zrobiło, co mogłoby dać prawo do krytykowania innych kolegów. Piotr robi coś co ma go bawić, model rekreacyjny i choćby chciał kibel przerobic na odrzutowiec to jego sprawa. A my możemy tylko życzliwie mu kibicować. I niech mi nikt nie pisze, że obrażam jego iteligencję czy uczucia religijne. No to teraz spodziewam się ataku hejterów.... ale co mi tam, uodporniłem się w Palestynie. Mogą mi..... no Do Pawła: przeca Pieter wyraźnie pisze, że to nie makieta! Co się tak wszyscy fiksują na te makiety!!? Ok. Ja zrobię makietę latających drzwi od stodoły. Oceńcie sami... ciekawe czy też mnie wszyscy będą szargać, że gwoździe nie tak zardzewiały i deski za słabo spruchniałe. A teraz niech się gotuje. A POZAT TYM - ŻEBY ZAKOŃCZYĆ DYWAGACJE MAKIETOWE: TO NIE JEST DZIAŁ MAKIETY!!! Niech moc będzie z Wami Piotr
  12. 10
  13. pietka
    Modelarze w UK
    macie może program?
  14. no jakoś mi nie leżą. Dla mnie , zaznaczam, ze to tylko moje zdanie, sa po prostu za duże i zle rozmoieszczone. Zdecydowanie za duże, skrzydło wygląda jak zaciapane.... Ale zauważ, że nie rządam zmian a jedynie zwracam na coś uwagę. Po prostu to brzydko wygląda.
  15. pietka
    Modelarze w UK
    Chłopaki, a może w tym roku będzie impreza modelarska w weston park? Moglibyśmy sie tam spotkac, sam zamierzam przyleciec na to z Polandii. Piotr
  16. Tu się niestety zgadzam, pasują jak .......no, nie pasuja.......
  17. pietka
    Osoby trzecie
    Moja pani Mecenas radzi, żeby ktoś z rodziny zadzwonił do tej fundacji. A mama musi się prawidłowo zdiagnozowac u specjalistów. Nie chcę byc złym prprokiem ale takie zachowania są juz kryminogenne. Jeśli ktoś pisze, ze zamykanie chłopaka w zimie na zewnątrz domu nie jes przemca fizyczną to polecam trochę poczytac. Młody, nie boj się, idź do rodziny i nie wracaj do domu. Masz prawo do życia jak każdy normalny nastolatek. Nie poddawajcie się.
  18. pietka
    Osoby trzecie
    wejdż na stronę fundacja dzieci niczyje tam powinieneś znależć numer telefonu i pomoc. http://fdn.pl/jak-interweniowac-w-przypadkach-przemocy-wobec-dzieci Jak interweniować w przypadkach przemocy wobec dzieci? Dziecko, czyli osoba poniżej 18. roku życia, nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych i nie może w swoim imieniu podejmować działań prawnych chroniących je przed przemocą. Nie może skutecznie zgłosić do policji, do prokuratury czy do sądu rodzinnego, że jest krzywdzone. W tej sytuacji na dorosłych, zwłaszcza profesjonalistach, którzy mają kontakt z dziećmi z racji wykonywanego zawodu, spoczywa szczególny obowiązek reagowania w przypadku podejrzenia, że dziecko doświadcza przemocy. Przemocą wobec dziecka w sensie prawnym jest dokonanie przestępstwa na szkodę dziecka lub działanie w taki sposób, że zagrożone jest jego dobro (np.: zaniedbanie). Obowiązek zawiadomienia odpowiednich instytucji wymiaru sprawiedliwości o przestępstwie na szkodę dziecka lub zagrożeniu jego dobrawynika z następujących aktów prawnych: ● Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego – art. 304 § 1. Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub policję. (…)§ 2. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa. ● Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego – art. 572 § 1. Każdy, komu znane jest zdarzenie uzasadniające wszczęcie postępowania z urzędu, obowiązany jest zawiadomić o nim sąd opiekuńczy. § 2. Obowiązek wymieniony w § 1 ciąży przede wszystkim na urzędach stanu cywilnego, sądach, prokuraturach, notariuszach, komornikach, organach samorządu i administracji rządowej, organach policji, placówkach oświatowych, opiekunach społecznych oraz organizacjach i zakładach zajmujących się opieką nad dziećmi lub osobami psychicznie chorymi. ● Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – art. 12.Osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, niezwłocznie zawiadamiają o tym Policję lub prokuratora.Aby skutecznie realizować obowiązki wynikające z aktów prawnych oraz realnie chronić dzieci, zasadne jest w instytucjach zajmujących się ochroną dziecka przed krzywdzeniem stworzenie procedur interwencyjnych, bazujących na obowiązujących aktach prawnych oraz ustawach branżowych.Szczególnym rodzajem interwencji w sytuacji, kiedy dziecko jest ofiarą przemocy w rodzinie jest procedura „Niebieskie Karty”. Obejmuje ona ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Obowiązek realizacji tej procedury został wprowadzony na podstawie art. 9 d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” weszło w życie 18 października 2011 r. Określa ono interdyscyplinarny tryb działań służb w sytuacji występowania w rodzinie przemocy. Nakłada również na przedstawicieli: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji; oświaty oraz ochrony zdrowia obowiązek wypełnienia formularza „Niebieska Karta - A” w sytuacji kiedy mają podejrzenie, że osoba jest dotknięta przemocą w rodzinie. Szczególnie istotne jest realizowanie tego ustawowego obowiązku przez przedstawicieli oświaty w sytuacji kiedy podejrzewają, że dziecko jest ofiarą przemocy w rodzinie. Często jest to sytuacja, w której nauczyciel, wychowawca, psycholog szkolny jako jedyny może pomóc dziecku poprzez wszczęcie procedury „NK” i ujawnienie przemocy. W razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie obowiązuje specjalny tryb odbierania dziecka z rodziny na podstawie art. 12 a - c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Pracownik socjalny, funkcjonariusz Policji, lekarz, ratownik medyczny, lub pielęgniarką wspólnie podejmują decyzję o odebraniu dziecka z rodziny i umieszczeniu go u dorosłej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej (dziadkowie, rodzeństwo), w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Adam, A żebyś wiedział. Straszyć. Kiedyś byłem świadkiem jak jednej takiej mamusi odbijało coraz mocniej, policja nie reagowała, dopiero jak zareagowaliśmy ostro i nasi prawnicy wzięli się za robotę to jaśnie panowie policjanci ruszyli dupy z komisariatu. Mamusia poszła się leczyć, a jak wyszła zaczęła się w podobny sposób znęcać nad młodszą córeczką. Teraz juz na jeden telefon przyjechali i zabrali dzieci. Baba przerzuciła się na chłopa. A żadna instytucja mimo zgłoszen o przemocy wobec dzieci się nie pojawiła bo panie urzedniczki miały ważniejszą spawę, żłopanie kawy od rana.
  19. pietka
    Osoby trzecie
    A więc przemoc jest. Mozna zadziałac przez sad. Pogadam z moją prawniczką. odezwę się za tydzień na priva bo jest na urlopie. A koledzy swoją drogą, niech też coś podziałają, prosze was uprzejmie.
  20. Miłej lektury http://facet.interia.pl/obyczaje/historia/news-niezwykle-samoloty-to-jakims-cudem-latalo,nId,1599070
  21. pietka
    Osoby trzecie
    Patryk, czy masz do czynienia z jakąś formą przemocy? PJ
  22. Depeszu drogi. Mniej nerwów. nie o to chodzi w rozmowie, na pewno można to samo powiedziec mniej agresywnie, Nie jesteśmy gorylami przecież.. Każdy może mieć słabszy dzień , TeBe tez. Pozdrawiam
  23. Ło Matko!!! Patefun!! Pikny!!! ;-)
  24. Panowie. Na razie potwierdzam , że tłoczą się komplety dla użytkowników: Kris62 PawełS Tadeusz57 Mikrus193 fotomichał. Wojtan Jeśli kogoś pominąłem to proszę o kontakt na PW. Jak tylko dostanę info, ze mam odebrać plastiki poproszę o wpłaty na konto, które wam wyślę na PW. Pozdrawiam Piotr
