jędrek
    63
Treść opublikowana przez jędrek
  1. Troszkę do przodu, golenie podwozia i zastrzały skrzydła. Z mocowaniem kołpaka jeszcze pomyślę, za grube paluchy mam do tej roboty waga skorupy z silnikiem waga kpl z RC
  2. Oprócz zmniejszenia pojemności komory będę właśnie robił też podejście do drugiego odkurzacza.
  3. Wiem, że tak to powinno być. Ale nie zamierzam robić żadnej produkcji seryjnej kabi, masek, tudzież innej galanterii. Chcę dobry efekt osiągnąć w warunkach domowych. Muszę przerobić skrzynkę do odsysania, konkretnie zmniejszyć jej objętość, żeby można było w miarę szybko odessać. Po przeróbce zrobię próby tłoczenia i dam znać. I najważniejsza sprawa, niemam gdzie trzymać takich gratów.
  4. Witam Tłoczenie kabiny mam za sobą . Dzięki kolegom udało się. Żeby nie było tak różowo, to za trzecim razem. Pierwsza próbka przegrzana, druga niedogrzana a trzecia OK, choć z małymi problemami, trzeba było dogrzać formatkę na kopycie opalarką, stąd te farfocle wiszące pod kabiną. Ale jest. Jutro spróbujemy jeszcze raz, choć dzisiejsza w zupełności mnie zadowala. Były problemy trochę ze ssaniem, być może trzeba podłączyć drugi odkurzacz. Ale jak na warunki domowe OK.
  5. Zespół napędowy ma się dobrze . Miałem mały prop saver z elementów śmigłowca, ale wziął się i rozsypał. Muszę zrobić nowy. Mam już "pomysła" na montaż kołpaka, ale pokażę to w przyszłym tygodniu, jak zda egzamin, ale chyba będzie OK.
  6. Witam Neodymków małych niemam, ale zrobiłem mocowanie klapki. Kawałek pręta węglowego 0,8mm jako kołek i "zatrzask" z cienkiego drutu sprężynowego. Działa
  7. Jeżyk się już rozwinął i wyjszło takie cuś ponieważ trzeba jakoś upchnąć wyposażenie RC, dorobiłem zdejmowaną klapkę od spodu
  8. Japonka, najjaśniejszy to polyspan. Zważyłem całość, skorupa, RC z aku napędowym, śmigłem, nie jest chyba źle . I fotka małego jeża . Z niego będzie jeszcze jeden element modelu.
  9. Muszę zważyć całość na chwilę obecną to podam. Mam wagę z dokładnością do 1g, przy ważeniu maski waga pokazała 0, znaczy się nic nie waży . Dotarła japonka, dzięki Tomasz ( TeBe) .
  10. Brawo ja Zrobiłem maskę silnika, mogłaby być wklejona , ale byłby problem z demontażem silnika. No to zrobiłem zdejmowaną Przed oklejaniem będzie jeszcze "dopieszczona".
  11. Fajna robota, ile waży w tej chwili całość?
  12. No i wydumałem , kawałek płytki elektronicznej 0,5mm o wymiarach 2,5mm x 4mm zalutowane na goleni. W "kapciu" sklejka 0,6mm. Na gotowo będzie sklejone CA.
  13. Jeszcze nie są zamocowane na stałe, coś wydumam .
  14. Nieee.. no sam aparatury nie będę robił. Koła główne dostały "kapcie"
  15. Absolutnie nie mogę się porównywać do Ciebie. Nie robię nawet namiastki makiety, ot modelik z planów , jedynie mały i lekki. Ale podoba mi się taka robota. Trzeba pomyśleć o jakimś dedykowanym osprzęcie do takich maluchów.
  16. Żadnych wynalazków, śmigiełko kręciłem "palcyma" na wiertle mocowanym w uchwyciku na zdjęciu powyżej. Na razie z grubsza wyważone. Robiłem już uruchomienie na silniku zamontowanym w kadłubie, nawet w miarę stabilnie pracuje i nawet ciągu sporo . Śmigło będzie zamocowane na malutkim propsaverze. Robię też drugie śmigiełko o mniejszym skoku .
  17. Ciąg dalszy prac, kółko ogonowe, koła główne, mocowanie silnika
  18. Witam Zrobiłem śmigło, nawet działa i Citabria stanęła na własnych "nogach". Ten elemencik z cienkiego drutu przy goleni głównej to "mechanizm" sterowanego kółka ogonowego. i materiał na zawiasy sterów
  19. Witam Trochę poważyłem sam kadłub stolarka na chwilę obecną stolarka z wyposażeniem RC i nie mogłem sobie odmówić złożenia w całość parę pierdół dojdzie, ale i "odlehcę" go trochę jeszcze. Na razie nie jest źle
  20. Witam Budowa kadłuba z tą wagą chyba coś nie tak
  21. Dzięki za informacje. Specjalistą od laminatów nie jestem, ale jakoś to wychodzi. Korzystam z wiedzy i podpowiedzi kolegów.
  22. Motorek od głównego. Tomek, papier naklejony jest tylko na sklejkę, żeby wyciąć szablony. Jurek, jest to pierwszy model tego typu, który kleję. I myślę, że nie ostatni , mam już parę pomysłów. Ale plany będę sam rysował. Co do filigranowości tych modeli, przede wszystkim balsa powinna być odpowiednio selekcjonowana i temat wagi jest do ogarnięcia. Ja robię z tego co mam, wybieram w miarę lekką balsę. Ponadto nie ścigam się z nikim, żeby osiągnąć jak najniższą wagę. Chciałem po prostu zobaczyć jak "wychodzi" budowa takiego modelu. Upierdliwa robota, przede wszystkim ze względu na "wielkość" elementów. Co do wagi końcowej Citabrii jestem optymistą . Mam nadzieję, że nie będzie tak źle. Stronę Mike'a znam, oglądałem te modeliki już dawno.
  23. Chyba waga jest zepsuta zabrałem się za kadłub, próbowałem wycinać wręgi na podstawie szablonów z papieru, ale tak se ne da. Wyciąłem szablony ze sklejki 0,6mm i jest OK.
  24. Hala niebawem na ukończeniu, w kapciach będę na nią chodził Dzięki za zaproszenie, ale trochę daleko jeździć, żeby takim pierdopędem polatać.
  25. Tak
