Treść opublikowana przez dyra63
Cześć Mariusz. Na oryginalnych planach P-40 "Ziroliego" przy stałym podwoziu ( czyli tak jak gdybyś latał na otwartym) jak na dołączonym rysunku środek ciężkości wypada od 4 - 4,25 cala tj. 102-108 mm od krawędzi natarcia. Czyli raczej tak jak pisał Tomek wyważ na zamkniętym ,bo z takim będziesz raczej latał .
Dobre ?
Arku jest ,gdzie jest ale powoli się zmierza do tabliczki z napisem "The end" .Prawie wyczerpałem możliwości rozbudowy modelu powoli kończy się chyba już chyba cierpliwość kolegów śledzących ten wątek - bo ile można ciągnąć temat a widoków na moje wymarzone Saito na razie nie widać.Wybieram się jeszcze w tym roku z Zerem na Bobrowniki ,mam nadzieję posłuchać Saito w Zerze kolegi i spotkać "starych znajomych" ?.
Zbiorniki o których pisałem w styczniu - gotowe. Przy okazji okazało się że fotka z pudełka z modelu plastykowego tak cenionej firmy jak Hosegawa i cały zestaw jest trochę radosną ich twórczością.Najprawdopodobniej nie było wersji wyposażonej w takie zbiorniki pod skrzydłami .Te zbiorniki są z wersji 52c (gdzie, były mocowane pojedynczo pod kadłubem) i mają ponad 300 l każdy . W wersjach takich jak moja były mocowane bądź pojedyncze podkadłubowe około 300 l a pod skrzydłami dwie bomby 60 kg lub tak jak teraz będzie w moim Reisenie pod kadłubem 1x250kg bomba oraz dwa zbiorniki 150-200 l pod skrzydłami na zaczepach( bez pylonów) przystosowanych prawdopodobnie od Ki-61.Nadmienię również że zbiorniki były wykonane z drewna pokryte matą ,sklejką bambusową i były jednorazówkami .
dyra63 odpowiedział(a) na mecenas temat w Makiety samolotów polskiej konstrukcji
No bajka Wojtku -nowe skrzydła w pokryciu aluminiowymi i nitowaniu wyglądają zarąbiście, silnik wchodzi pod maskę bez problemów ? -
Ta podstawa kołpaka sklejkowa to tylko szablon do wykonania z aluminium czy wersja docelowa? Pytam bo pierwszy raz widzę takie rozwiązanie.
Ok.,dzięki za sprostowanie ale tak czy tak to dobrze dla nas użytkowników systemu Hott ?.
Dzisiaj na f-b pojawiają sie informacje ,że Robbe przejął Graupnera .
Kurcze i hamulce ,no to na Bobrowniki przydadzą się w sam raz -tak trzymać.
Piękna maszyna ,gratulacje nity po zamalowaniu na czarno przecierałeś aby je wydobyć na wierzch ? Silniki wybrane ?Podwójne siłowniki do pneumatyki - jedna butla może nie wystarczyć .
Fajny model ,tłumik też ciekawy -pierwszy raz widzę ,taki był już przy kupnie silnika ?
Pięknie się prezentuje na zbliżeniach,te wszystkie szczególiki,klapki,luki - pierwsza klasa ( u Ciebie Lucjanie to oczywiście standard ).
Bomba będzie zrzucana ,muszę dopracować mechanizm zwalniający,na przedni zapalnik będzie dokładana nakładka ochronna -amortyzująca uderzenia.
Witam . Ostatnio mało piszę w wątku bo raczej mało się dzieje.Dzięki kolegom z Bobrownik jeszcze w ubiegłym roku udało się nabyć nową maskę do Zera ( to zakupiona u Zirolliego nie trzymała kształtów ). Mam dość sporo czasu więc ,przy okazji zrobię ruchome żaluzje ,a dodatkowo jeszcze planuję wykonanie zbiorników podskrzydłowych .Wykonałem też bombę 250 kg.,była podczepiana do ataków samobójczych w ostatnim okresie wojny.Tak więc skompletowałem całe wyposażenie dodatkowe jakie miała ta wersja -oczywiście oprócz silnika , dalej muszę uzbroić się w cierpliwość ale jest światełko w tunelu.
No super ,że wszystko ok.- zdrowie jest najważniejsze,reszta ma drugorzędne znaczenie.
Cześć Arku. "Spinej się ", bo Pioter zaczyna budowę takiego samego i wiesz oblot może być w kwietniu ???.
Fajny Jaczek, też kiedyś miałem ale na uwięzi Jaka-9P?.
Polska wspaniala maszyna
dyra63 odpowiedział(a) na Ziggy temat w Makiety samolotów polskiej konstrukcji
Ziggi-długo się nie odzywasz mam nadzieję ,że ominęło Cię to nieszczęście -bo z relacji telewizyjnych i na necie wygląda to tragicznie a co dopiero być tam na miejscu. -
Brawo Dawidzie,dziękujemy .
Witam Panie Lucjanie ,trochę z innej beczki -jak potoczyły się losy Suma - poleciał ?
Tak jak pisałem ,to taka ogołocona wersja ,ale dalej PowerBox , mnie to wystarczy a mam w tym modelu kilka serw po ok 30 kg .Niestety na razie nie wypróbowany w działaniu lecz od kilku osób wiem ,że bardzo sobie Evolutiona chwalili .
Cześć . Niedawno stałem przed takim samym dylematem tylko do zasilania makiety Zero,zdecydowałem się na zakup Powerboxa ale w tej najtańszej wersji Evolution -posiada sześć kanałów i obsługuje do 16 serw,ma regulowane napięcie na zwykłe serwa lub wysoko-prądowe.Kupiłem bezpośrednio u producenta -wyszło mnie to około 880zł.Jeśli nie zależy Ci na wyświetlaczu i nie potrzebujesz ustawiać - serw po kilka w jednym zestawie np do steru kierunku,itp - to może to być złoty środek. https://www.powerbox-systems.com/produkte/powerbox-systeme/powerbox-evolution.html
Pięknie to wychodzi Wojtku .
Cześć Darku. "Dziubiesz cóś" tam ,czy czekasz aż będzie biało?
