Marcin
    2
Treść opublikowana przez Marcin
  1. Walka z podwoziem. Na testy dalem pojedynczego Hiteca standard. Udalo sie tak ustawic orczyk i aparature, ze oba kola zamykaja i otwieraja sie. Ale postanowilem zmienic troche uklad - dam dwa serwa standard, po jednym na kolo - latwiejsza regulacja.
  2. Wyglupiam sie :-) Jak bedzie gotow to pewnie na wiosne poleci. O ile wygra z FZ6 bo jak znow tylek na moto posadze to... :-)
  3. Znaczy sie co? Film z kraksy Cie interesuje? :-)
  4. Pora na narzekanie. Podczas przygotowywania popychaczy lotek zauwazylem, ze material - pret 2mm jest bardzo miekki. Zastanawiam sie nad wymiana na pret 2mm stalowy albo nawet na 3mm. Nie jestem pewny za oryginaly. Stal 2mm w palcach tak latwo i miekko jak to, co dali, sie nie wygina.
  5. Priorytetow brak. Ma latac :-)
  6. Genesis dostal serwa lotek. Godzina dlubania, przedluzenie kabli na 50cm dlugosci i przeciagniecie za pomoca dostarczonego sznurka. Mocowanie serwa typowe - polka polaczona z zaslepka, calosc skrecana do skrzydla. Przy okazji - w zestawie dostajemy sporo galanterii - snapy metalowe z gumowymi zabezpieczeniami, rozne wkrety i srubki. Srubki krzyzak/plaski wiec nie ma obaw o zjechanie glowki takiego wkretu czy srubki zlym srubokretem. Jutro popychacze i wyrownanie pozycji serw z lotkami.
  7. Dzieki. Jak mowilem - bedzie wolno, czasu brak. Wracajac do domu codziennie po 19 to juz malo sil i checi. Ale bede pisal ;-)
  8. Rozumiem, ze skladanie gotowca stawia mnie w grupie "dupa nie modelarz"?
  9. Cm pro czy phoenix - tak czy inaczej China :-) Mam dylemat z serwem podwozia. W oryginale jest jedno serwo w kadlubie i popychacze od skrzydel do serwa ida. Czy koniecznie serwo podwoziowe musi byc, czy normalne tez sie nada? Ewentualnie dwa standardy, po jednym na kolo.
  10. Zobaczymy :-)
  11. Podstawowe dane - Wingspan: 1533mm (60.35in) - Length: 1310mm (51.57 in) - Flying weight: 2.8-3.2 kg Kadlub laminat, skrzydla konstrukcyjne. Model to niby pylon. Serwa z "odzysku" Hs322HD na ogon, Sanwa 102 na lotki. Podwozie jest chowane, ale tam jeszcze nie dotarlem :-) Gonic go bede na 55AX. Foty i opis na biezaco, czasu mam niewiele. No i sie nie spiesze :-)
  12. Powoli do przodu. Rozpakowalem pudlo, wkleilem lotki na zawiasach CA... skrzydla wygladaja mi na dobra robote. Oklejenie OK. Skrzydla? Raczej skrzydelka :-)
  13. Zanim zacznę skromną relację z budowy zapytam - ktoś z Was posiada takowy model? http://phoenixmodel.com/Product.aspx?ProductId=329
  14. U kogo wycinałeś Łosia?
  15. Jest OK. Plany zassane. Moze sie przydadza. Kogos namowic na wycinanke moze...;-) Powodzenia w budowie.
  16. Nistety. Tylko pdf dalo sie sciagnac... Znalazlem po nazwie coshttp://rcplans.ru/mxs-30-ep/
  17. Kręci bo za cholerę po starcie nie wiadomo gdzie góra a gdzie dół
  18. Www.modelarze.rybnik.pl albo odezwij sie na priv to Ci powiem co i jak.
  19. Skleic CA kilka warstw to i kabinke wystrugam...
  20. A mozna gdzies kupic bloki multiplexowego Elaporu? Np do napraw modeli czy modyfikacji?
  21. Marcin
    Graupner MX16 35MHz
    Jeśli z MX12 podejdzie to dawaj na priv kontakt. Przerobiłem MX12 na 2.4 i została mi antena.
  22. Wiesz, ja jestem Hipsterem i latam na antycznym 35 MHz A na poważniej - MX 12 przerobilem na Jeti Duplex do coptera, MX16 - jeszcze zbieram odbiorniki Duplex zeby przejsc na 2.4
  23. Ja odkurzyłem mój odkurzacz
  24. KAN 1050? No retro Panie, retro Fajny model, widziałem od kumpla taki w akcji - przyjemnie to lata.
  25. Wielki odkop. Bobcat poleciał. Raz. Potem zgubił kółko. A do kółka goleń skrzydła. Ale po kolei. W poprzednim sezonie model wariował przy rozpędzaniu. Dławił się silnik, na nic regulacje. Odstawiłem go na półkę tak, jak wróciłem z lotniska. Po ponad roku czasu zalałem świeżym paliwem Model Technics 5% i Os55AX zagadał po pierwszym ruchu rozrusznikiem Japońska technologia rządzi. Na lotnisku była masakra - dość wysoka trawa powodowała, że model nie chciał się oderwać. Dopiero podmuch wiatru pomógł. Model poszedł jak strzała ostro w górę (spodziewałem się tego). Trymowanie w locie, trochę lotek i wysokości. Lata poprawnie, prowadzi się za ręką. Do lądowania konieczny gaz, wolne obroty za mały ciąg dają. Z drgań odpadła kabinka, ale znaleziona. Będzie przeróbka modelu - wyłacznik z gniazdem ładowania - będę mógł kabinkę na stałe zamocować małymi śrubkami bo tankuję węzykiem z gaźnika. A model poskładany akurat mieści się do samochodu.
