Treść opublikowana przez karambolis8
Łączenie LiIon wydajność prądowa
karambolis8 odpowiedział(a) na karambolis8 temat w ABC - porady i pytania
Rypnąłem się, poprawiłem pierwszy post. Rozumiem, że teraz jest OK -
Hej. Łącząc równolegle 2 cele 18650, dla zwiększenia pojemności pakietu, 2Ah każda, dostanę pakiet 1S o pojemności 4Ah. Jak jest z wydajnością prądową? Czy zakładając, że każda cela ma 10A, to powstały pakiet będzie miał 20A? Pozdrawiam, Adam
Miniszlifierka wiertarka - proxxon czy dremel?
karambolis8 odpowiedział(a) na Robert Tomzik temat w Warsztat
Nic dodać nic ująć. Pozycja numer 1 będzie bardziej jak Dremel. Jeśli wziąłbyś do 12V zasilacz taki https://allegro.pl/oferta/proxxon-zasilacz-220-240v-micromot-ng-2-s-pr28706-7373285513 to przy skręceniu na zasilaczu i na wiertarce na minimum, obroty są na prawdę bardzo wolne, czasem się może przydać. -
Potwierdzam. Moje po paru latach nie wykazują oznak zużycia. Nie dodałem jeszcze o dwóch typach zacisku narzędziowego. Mianowicie wygodny i szybki trojszczękowy, oraz bardzo precyzyjny tulejkowy. Można kupić urządzenie z jednym i dokupić potem drugi. -
Ode mnie też plus dla Proxxona. Używam ich (elektro)narzędzi od wielu lat, nie tylko wiertarek i nigdy mnie nie zawiodły. Bardzo dobra jakość, przemyślane rozwiązania. Jeśli chodzi o wiertarkę to są dwie drogi. 1) 230V. Jest to bardziej odpowiednik Dremela, ale ma większy zakres regulacji prędkości. Większa moc ale trochę cięższa niż 12V 2) 12V z z zewnętrznym zasilaczem. Bardzo lekka, poręczna. Do cięższych prac może być za słaba. Zaletą jest to, że kupując zasilacz z regulacją i wiertarkę z regulacją możemy zejść do na prawdę bardzo niskich obrotów, jeśli potrzeba. -
Do tak dużego skrzydła (a więc i dużej lotki) proponowałbym jednak takie serwo https://hobbyking.com/en_us/corona-ds-319mg-digital-metal-gear-servo-4kg-0-06sec-34g.html Czym będziesz ten styropian oklejał? Przy wklejeniu węgla na całej długości jest to zupełnie wystarczające, nie trzeba go blokować dodatkowo o żeberko, choć oczywiście to nie zaszkodzi. Bardziej wskazane wydaje mi się dodanie żeberka na samym końcu płata, która będzie chroniła końcówkę przed uszkodzeniami
Hej. Wyczytałem, że na zawodach w Rudzie Śląskiej był wypadek. Modelarz ma poparzone ręce w wyniku wybuchu akumlatora. Czy ktoś wie, co się dokładnie stało? Interesuje mnie to tylko i wyłącznie ze względu na bezpieczeństwo obsługi pakietów. Pozdrawiam, Adam
Dzisiaj tam miałem jechać, ale w takim razie rezygnuję
A jeśli po lataniu zostaje mi więcej, niż 3,8 na celę, to lepiej rozładować, czy zostawić?
Zamówiłem większą piankę od chinczyków, będzie im wozić spadochroniarza. Szkoda szpecić Wilgi Miałem cichy plan zamontować nadajnik video, ale wyszły problemy z wagą, więc odpuściłem.
Dzięki Chłopaki narzekali, że nie ma spadochroniarza
Jeden z wczorajszych lotów https://www.youtube.com/watch?v=9zQ3pm6aQIo
Dzisiaj skorzystałem z pogody i wypróbowałem śmigło 11x5.5 APC. Prędkość maksymalna jest niska, ale przynajmniej startuje i lata bez problemu. Także zostanie SS X2212, Emax na razie odłożę. Przy obecnej konfiguracji z pakietem 3000 3S polatałem 20 minut i zostało jeszcze 3.52 na celę. Osłony silnika nie było, bo nie wiedziałem, czy skłon i wykłon są OK. Oklejanie dekoracyjne też jeszcze nie skończone. Pozdrawiam, Adam
Mam wrażenie, że śmigło jest tyłem do przodu. Jak wysoko latałeś?
Długa przerwa w hobby - kilka pytań na początek
karambolis8 odpowiedział(a) na Bravo Sierra 25 temat w REGULAMIN FORUM oraz powitalnia
W technologii 2.4GHz zamiast kwarców, zastosowanie ma odpowiedni protokół komunikacji w jakim nadajnik i odbiornik ze sobą rozmawiają, oraz procedura bindowania nadajnika z odbiornikiem. Jeśli portokół nie pasuje, to odbiornika nie zbindujesz. Nie wiem czy dokupisz do niego inny odbiornik, ja bym sobie darował, bo nawet jak się uda, to będzie miał parametry "zabawkowe". Jak chcesz inwestować w modelarstwo i kolejne modele, to określ jakiś budżet na radio z odbiornikami i na pewno znajdzie się tu masa fachowców, która powie coś o każdym przedziale cenowym. Ja poszedłem drogą niskobudżetową, czyli kupiłem TG9X i teraz je krok po kroku upgradeuję - wgrałem nowy soft, zmieniłem fabryczny moduł na FrSky XJT, w kolejce czeka do przelutowania mocniejszy procesor oraz now gimbale z czujnikami Halla zamiast potencjometrów. Kwota wyjściowa za radio z odbiornikiem to było ok 350zł, ale doinwestowałem już w nie chyba dwa razy tyle- 16 odpowiedzi
- modelarstwo
- hobby
(i 3 więcej)
Relacja z budowy Corsair 1200 mm depron
karambolis8 odpowiedział(a) na dawid.1234 temat w Modele średniej wielkości
Dobrze wygląda w takim oklejeniu -
Arudino multisensor logger RC do prędkości i nie tylko
karambolis8 odpowiedział(a) na karambolis8 temat w Ogólnie
Wiem o co chodzi, w ten sposób odświeżam OLED. Może to jest dobry trop, spróbuję. -
Hej. Mój projekt trochę stoi. Po części z podowodu Wilgi Artexu i budowy skrzydełka pod FPV. Natrafiłem też jednak na pewną blokadę. Mam trochę podłączonych sensorów analogowych typu LM35, ACS758, rurka pitota i odczyty wykonuję w każdym przebiegu pętli. Powoduje to jednak kilka problemów. Przy Arduino znany jest problem "przegrzewania się" ADC podczas bardzo częstych odczytów. Wydaje mi się, że jedno Pro Mini już w ten sposób trwale uszkodziłem. Naturalnym pomysłem jest dodanie delay() przed odczytem analogowym. Wydaje mi się, że rozwiązało to u mnie problem przegrzewania, jednak spowodowało inną komplikację. Mianowicie GPS przestał łapać fixa. Objawia się to tym, że w pierwszym etapie działania programu, kiedy czekam na satelity, i nie wykonuję analogRead, GPS łapie wymagane minimum satelit. Kiedy jednak w kolejnym etapie dochodzą odczyty analogowe, raz na jakiś czas GPS gubi wszystkie satelity. Usunięcie delay(50) przed odczytami naprawia GPSa, ale obawiam się, że znowu uszkodzę ADC. Ktoś ma jakiś pomysł o co może chodzić? Dla chętnych kod do wglądu tutaj https://bitbucket.org/karambolis8/gpslogger/src/master/LoggerV2/LoggerV2.ino Mam już zakupioną płytkę STM32, ale kupiłem w pakiecie czasu na przeprotowanie kodu PS. Zrezygnowałem z tworzenia "sensor huba" z MAVLinkiem. Przy cenie Pixhawka i podobnych w okolicach 150zł nie ma to dla mnie sensu, a możliwości ArduPlane są strasznie kuszące Pzdr Adam -
FS-i6X jest 6 kanałowy, iA10B to odbiornik 10 kanałowy. Będą współpracować, ale miej świadomość, że nie wykorzystasz 10 kanałów. Może lepiej kupić iA6B? 400m Na samolot to dosyć mało, nie będziesz miał zapasu. Natomiast ta aparatura powinna mieć w praktyce minimum dwa razy więcej.
Chwila a może takie gnidy wyeliminujemy na jakiś czas ze społeczeństwa
karambolis8 odpowiedział(a) na M.Ch. temat w Hyde Park
Nie bardzo rozumiem jaki jest sens podpisywania takiej petycji. Sąd wymierza karę w oparciu o przepisy kodeksu karnego, a nie wolę obywateli. -
Kontroler lotu FC- podsumowanie propozycji w 2019
karambolis8 odpowiedział(a) na pawelrekass temat w Multikoptery
Zależy jaką wersję 9X ma kolega. Przy AFHDS 2A niektóre odbiorniki mają PPM -
Zamówiłem Emaxa GT2812 1180kV bo z obecnym na prawdę słabo się lata, bardzo wolno nabiera wysokości i mocno opada w zakrętach. Obecny silniczek powinien się nadać w depronowym skrzydełku.
W jednej ręce kamera, w drugiej dziecko, więc jestem wyrozumiały
Tak na prawdę to film jest, ale kto obejrzy, ten zrozumie, dlaczego mówiłem, że nie ma https://www.youtube.com/watch?v=Yp3c-po7UoE
Witam. Dzisiaj był oblot. Jarkowi dziękuję za wskazówki. Środek ciężkości ustawiony na 6.4cm był strzałem w dziesiątkę, w ogóle nie było trzeba trymować wysokością. Większy problem był z wychyleniami. Wydawało się, że dałem niewielkie, ale przy starcie była nerwówka i już widziałem model rozbity. Jednak szybka korekta wychyleń potencjometrem zażegnała kryzys Napęd nieststy mam za słaby. SunnySky X2212 980kV z 9x7x3. Rozbieg jest bardzo długi i musiałem latać na 80-100% gazu. Spróbuję większe śmigło lub inny silnik. Ale całe gadanie na nic, bo oblot i tak się nie liczy, bo nie ma filmu
