Treść opublikowana przez karambolis8
Bezprzewodowy interfejs do symulatora V.2 - Zrób go sam
karambolis8 odpowiedział(a) na oki188 temat w Symulatory
Wielkie dzięki. Muszę się wybrać do elektronicznego, bo raczej nie mam takiego tranzystorka. -
Czy dobrym pomysłem będzie zamocowanie tylnego kółka niesterowanego, ale ruchomego? Jak się takie podwozie zachowuje przy lądowaniu i kołowaniu na trawie?
Tak to wygląda -
Niestety gmeranie w ustawieniach protokołu w radiu nic nie pomogło. -
Chyba nakierowaliście mnie na dobry trop. W radiu mam takie ustawienia. Szczególnie do sprawdzenia jest ilość kanałów. W opisie odbiornika jest, że przy PPM obsługuje 8, ja mam ustawione 10 i skróconą długość ramki. -
Może to dobry trop, bo drążki działały w odwrotną stronę. Chodzi o coś takiego? Można prosić o sugestię konkretnego tranzystorka? Z elektroniki jestem noga. -
Hej. Prośba o poradę. Przerobiłem sobie wg wskazówek autora interfejs symulatora na USB http://pfmrc.eu/index.php/topic/76296-bezprzewodowy-interfejs-do-symulatora-v2-zrób-go-sam/?p=735359 Ze standardowym odbiornikiem AFHDS 2A dołączanym do radia interfejs działa bez zarzutu. W komputerze jest widziany jako kontroler gier z 4 suwakami proporcjonalnymi oraz 4 przełącznikami 0-1 Postanowiłem podłączyć zatem miniaturowy odbiornik FS82, który mieści się wewnątrz obudowy interfejsu USB. We wtyczce ma IBUS ale od spodu jest solder pad z wyjściem PPM, do którego dolutowałem kabelek. Niestety z tym odbiornikiem interfejs wariuje. Przełączniki ciągle się przełączają, a drążki skaczą, co uniemożliwia skalibrowanie. Wygląda to tak, że zmiana przełącznika na aparaturze powoduje zmianę stanu w systemie, jedynie w systemie zamiast być zgaszonym i co chwilę nieregularnie się włączać, jest włączony i co chwilę nieregularnie się wyłącza. Drążki działają w ten sam sposób. Procedurę bindowania przeszedłem prawidłowo, co sygnalizuje dioda, oraz w systemie na 100% jest reakcja na drążki oraz przełączniki, jedynie bardzo niepewna, sterować modelem się nie da. Próbowałem podłączać do różnych portów USB. Dla testów też wyciągałem odbiornik z obudowy interfejsu, żeby go oddalić na odległość przewodów od innej elektroniki. Gdzie szukać przyczyny? -
A co się stało pod koniec?
U mnie spuchnięcie w Redoxach przekłada się na większy spadek napięcia pod obciążeniem - straciły wydajność prądową. Dodam, że maksymalnego prądu nie przekraczałem, a wręcz przeciwnie, był spory zapas.
Potwierdzam. Mi jeden spuchł nieużywany, przechowywany prawidłowo. Drugi używany przez pół lata w normalnych warunkach, po zimie (przechowywany w storage) momentalnie spuchł i przestał trzymać napięcia, rozjazd na celach kosmiczny. Strata kasy.
A czym się różnią poszczególne linie SLS? Np xtron od quantum czy xcube? Wszystkie są w bardzo podobnych cenach.
Sezon na krety w Siechnicach nieniejszym uznaję za rozpoczęty! http://pfmrc.eu/index.php/topic/75602-toto-7-gdzie-umiejscowić-podwozie/page-2#entry737120
TOTO-7 - gdzie umiejscowić podwozie
karambolis8 odpowiedział(a) na karambolis8 temat w Modele średniej wielkości
Witam. Temat o moim TOTO-7 zacząłem od pytania, gdzie umiejscowić podwozie. Dzisiaj odpowiem na pytanie jak je szybko zdemontować. Wprowadzenie. Sezon 2019 zacząłem z kolegą, który chce się wdrożyć w RC. Po zakupie przez niego aparatury, rozpoczęliśmy loty w trybie uczeń-trener z kabelkiem. Jak wspominałem też już wcześniej, mój TOTO-7 miał funkcję zrzutu spadochroniarza, którą bardzo upodobał sobie mój syn, lubił osobiście go spuszczać przełącznikiem na aparaturze. Model jest jak najbardziej do obudowy, gorzej i tak już nie mógł wyglądać Po oczyszczeniu silnika sprawdzę, czy funkcjonuje, to będzie kluczowe dla decyzji o remoncie. Priorytet ma dla mnie jednak Wilga Artexu. -
Phoenix Evo 2.6m by Sknera
karambolis8 odpowiedział(a) na Sknera771 temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Piękny, zazdraszczam. Ja dzisiaj swój model skasowałem -
Piękny model -
Może nie warto kupować takiego narzędzia na naprawę jednego modelu, ale generalnie problem szlifowania w takich miejscach załatwia Proxxon PS-13
Powyginaj trochę ten zawias. Możesz też go podszlifowac trochę papierem ściernym. -
A na tym zdjęciu obok orczyka to nie jest przypadkiem blokada na wypadek gdybyś nie chciał uruchamiać klap? Powinien być równy rowek V przez całą długość powierzchni sterowej. -
Morane-Saulnier M.S. 410
karambolis8 odpowiedział(a) na jethrotull temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Fajny projekt -
Corsair 1600mm w budowie-dobór napędu
karambolis8 odpowiedział(a) na chicken007 temat w Modele spalinowe
Amortyzacja ładnie będzie działać, fajny pomysł. Zastanawiam się jedynie czy ta spłaszczona przy zawiasie rurka będzie odpowiednio wytrzymała na boki? -
Słuszna uwaga. Mi raz przy twardszym lądowaniu pakiet się przesunął i nadział na wystający wał. Model bez szkód, a w pakiecie dziurka. -
No mam i działa Jest taki odbiorniczek FS82 w systemie AFHDS 2A i jest takiej wielkości, że chyba by się zmieścił w wolną przestrzeń w obudowie interfejsu. Zamówiłem za 27zł na aliexpress, jak dotrze to dam znać. -
Dzięki oki188. Udało mi się zmontować interfejs do TGY 9X z AFHDS 2A. Nie trzeba było lutować rezystora. Interfejs za 15zł z abcrc. Przy okazji zakupów kupię miniaturowy odbiornik 300m i połączę koszulką bo tego szkoda -
To serwo bardzo się prosi o dodanie spowolnienia Jestem pełen podziwu dla precyzji mechaniki w tak małej skali!
Ster kierunku w nadajniku-prawy czy lewy drążek?
karambolis8 odpowiedział(a) na maggajwer temat w Od czego zacząć??
Po to że miksery, z których może będziesz korzystał, są tak zdefiniowane, że zakładają z góry gdzie lotki, a gdzie kierunek. FS-i6 nie jest pod tym względem zbyt elastyczny.
