dukeroger
    5
  1. ochlonijcie panowie... czy kazda dyskusja o kompresorach musi nosic onetowe znamiona?
  2. moze to kwestia temperatury, niezbyt mile okolicznosci przyrody mamy a lipole mocno traca przy niskiej temperaturze
  3. fajne filmy! fajny model ale zgadzam sie z kolegami ze zapasu na bledy to jest niewiele moze jakas telemeteria by ci sie przydala stanu baterii bo pikaczki raz ze rozna dokladnosc maja, dwa sa dosc wysoko ustawione fajne podwozie ma ten model, wyglada jakby troche wybaczalo - na filmie pojawia sie zapis ze piwersza awaria - byly kolejne? moje pozwolenie na szachownice tez masz
  4. bedzie polkeson na splywie? jaka dluga bedzie lotka? no i przydalo by sie jakies wzmocnienie pod serwo i swiatelka
  5. a jak przy kadlubie to spoko, myslalem ze cale skrzydlo chcesz "balsowac"
  6. a po co chcesz cale pokrywac? z moich doswiadczen jak jest keson na krawedzi natarcia i splywu to wychodza bardzo sztywne konstrukcje a oszczedza sie na masie
  7. mowiac o etapie mialem na mysli szlifowanie krawedzi natarcia sterow - ciezko miec ladne proste powierzchnie
  8. Super ci to wychodzi a loctite do wystarczy do tych nakretek
  9. sprezynkowa czesc tego drucika ma 22mm, srednica drutu 0,8mm, jakbys jednak chcial to podaj adres - odstapie
  10. Sprezynke mozesz sobie dociac Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  11. na twoim miejscu zamocowal bym to podwozie do steru kierunku przez element podatny czyli drut z kawalkiem sprezyny, wstedy masz szanse ochronic serwo przed drganiami przy ladowaniu niektore patenty maja to od razu zaimplementowane (np Sullivan): W sumie zostaly mi takie sprezynki (bo ten producent daje w zestawie dwie a w moich mniejszych modelach uzywam tej delikatniejszej), jak chcesz to odstapie (ma dlugosc 11cm)
  12. Straszliwie masywny ten ster wysokosci, rurki/gniazda mogly by byc kompozytowe lub nawet papierowe a pewnie i jeden bagnet by chyba wystarczyl a zamiast drugiego kolek ustalajacy. Dziwnie wygladaja tez dysporcje wielkosci elementow (masywne natarcie/spyw vs cieniutkie zebra); o tyle sie to nie trzyma kupy ze caly transfer obciazen idzie przez ten wegiel. Zeby bylo konstruktywnie to widzial bym to jako jedna rurke (papier nawijany na zywicy) do ktorej dolozony bylby wiazar az to listwy krawedzi natarcia, zamiast tylnej kolek ustalajacy weglowy, krawedz splywu mogla by byc z polowy cienszej balsy. Wszystko i tak masz zamiar balsa pokryc prawda? Rysunek pokazuje rownie masywne ruchome elementy steru wysokosci, to tez mozna znacznie odchodzic
  13. moze po prostu doklej po plaskowniku weglowym w skrajne warstwy skrzydla to sie dosztywni
  14. Nie klei sie wilgotnej balsy , tak mnie uczono. Nawilzasz (nawet lepiej plynem z amoniakiem niz woda), ukladasz do ksztaltu a potem po wyschnieciu dopiero kleisz. Kiedys nie wiedzac o tym przerobilem skrzydla na smiglo Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  15. alez ja cie bron boze nie namawiam do kupowania, te 2 przyklady to jako koncept do skopiowania, to samo z szukaniem, jest naprawde sporo patentow.
  16. nie lubie tego etapu
  17. np: wariant1: http://www.epf.com.tw/gallery.php?id=87 wariant2: http://www.epf.com.tw/gallery.php?id=85 zapytaj wojka googla o suspended rc landing gear i od propozycji zakreci ci sie w glowie
  18. silnik zdaje sie tez inny o awionice nie wpominajac...
  19. niezle niezle - gratulacje, pozno to ladowanie zaczales
  20. tak jak w extrze: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/39741-extra-260-1250mm-pr%C3%B3by-rysowania-w-cad/page-21
  21. zatykac to nie ma czego, on sam jest elektromagnetyczna zatyczka. Moj agregat na samym zaworze zwrotnym mial problem z uruchomieniem i dopiero uzycie odpreznika pomoglo.
  22. imo to jak wchodzic do pokoju z otawrtymi drzwi przez zamkniete okno, moze sie nic nie potlucze
