dukeroger
    5
  1. dukeroger
    Drukowane smigło
    Prusa Slicer rzeczywiście jest niezły i do tego regularnie unowocześniany. Bylem fanem Simplify3D ale produkt Prusy przejął dla mnie rynek To co S3D ma niezłe to kontrola gdzie się warstwa zaczyna, co jest słabe to ze są nie dolewki początku warstwy, niby są parametry do kontrolowania ale nigdy mi się nie udało być 100% zadowolonym...
  2. dukeroger
    Drukowane smigło
    Zgadzam się z Piotrem, kołpaki z 3Dlabprint są często takie sobie, na forach ludzie często to poprawiają. Mam taki do Spita i 3 łopatowego śmigła. Co do druku; zastanawiające jest że nie podaje się jakiegoś zakresu pracy - do ilu RPM można tego używać. Co do materiału... z moich doświadczeń jak jest markowy i świeżo z pudełka (suchy) to wydruki są powtarzalne. Dla mnie markowy to np. Prusy. Dodatkowy problem do rozważenia to zmęczenie, jak długo takie śmigło będzie działać. Nic tylko trzeba by wydrukować i pokręcić do zniszczenia.
  3. dukeroger
    PZL 37 w 3D
    Trzymam kciuki za to latanie Przy okazji; jak już się mścić to na całego.... może by tego Łosia ulotnić? na początek uruchomić silniki, potem pokołować, potem... polecieć
  4. dukeroger
    Drukowane smigło
    Witam Ciekawostkę wypatrzyłem, makietowe drukowane smigło to Spitfire'a... https://3dlabprint.com/shop/spitfire-scale-15x8-propeller/ Powiem szczerze mam mieszane uczucia; jednak druk ma swoje niuanse...wytrzymałościowe. Ciekawe jakie obroty to wytrzymuje. Mimo osobistej fascynacji drukiem 3D chyba bym nie zaryzykował. Może trzeba zrobić test i zobaczyć...
  5. Hmmm, jakieś jeszcze ustawienia zmieniałeś? Bo mogę to wybrać ale nic nie daje EDIT: już wiem; w ustawieniach każdego modelu pozycja "global settings" musi być ON i już działa
  6. ja mam ten sam servo server w alu ze sprezyna i jest duzo lepiej, wogole moja strada ma juz zawieche full metal
  7. dukeroger
    PZL 37 w 3D
    fantastyczna praca! gratulacje Agnieszko
  8. Czy to tak światło pada z boku czy po tym oklejaniu dostała powierzchnia tekstury?
  9. w temacie filamentu wood; mam i próbowałem; pachnie palonymi trocinami, jest trochę inny w dotyku ale obrabia się tak samo upierdliwie jak PLA, nie dałem rady wyszlifować na gładko.
  10. Super to wyszlo gratulacje
  11. A pro po robienia lini podziałów blach - jak to zrobić na modelu drukowanym? Powiedzmy jest już w podkładzie...
  12. Próbowałeś je przykręcać do gniazda w skrzydłach? nie ugina ci się poszycie?
  13. gratulacje! teraz do malowania
  14. Taka ciekawostka że aż poszukałem... i tak teoretycznie to jest problem że z uzwojenia przez które aktualnie nie płynie prąd regulator pobiera informacje o zmianie pola magnetycznego, praktycznie to jest szansa ze zadziała i regulator je sobie zsynchronizuje. Z jednym dużym ale; jak jeden z silników stanie to drugi tez stanie. Tutaj ciekawe wideo: film To czego autor nie sprawdził to moc takiego zestawu względem osobnych regulatorów.
  15. nie wystarczył by jeden regulator?
  16. Mam nalepki zrobione na foli winylowej, folia jest od firmy Callie-graphics to są mega profesjonaliści jeżeli chodzi o robienie naklejek na modele. Robilem próby z tym co przyszło i trzyma jak diabeł sołtysa. Czego sobie nie wyobrażam to jak to zdjąć z pomalowanej powierzchni
  17. Myślałem żeby trysnąć po odtłuszczaniu podkład Motipa w sprayu na całość, potem spod jest jednolity kolor niebieski, gora to klasyk RAF: sugerował byś tryskać całość gory jaśniejszym a potem zielony nakładać? Sorry za offtopic
  18. Chce pomarańczowa seria pomalować Spita 1.7m od 3dlabprint. ile byś polecił farby na tej wielkości model? powierzchnia skrzydeł to wg nich 51.4 dm2 co w porównaniu do FW (21,4 dm2) sugerowało by tak lekko licząc 2x więcej farby... Hataka ma fajne zestawy kolorowe - miedzy innymi RAF lat 40tych...
  19. Czy jakoś przygotowywałeś model? mycie alkoholem? podkład?
  20. mam moduł tej firmy w dwóch modelach; daje rade. Tutaj wideo o wersji do ciężarówek:
  21. Z mojego doświadczenia szlifowanie wydruków to męka, spróbuj jakiegoś podkładu w sprayu (motip np), są tez lekkie szpachlówki natryskowe w sprayu (tez motip) i wtedy możesz malować nawet aerografem.
  22. Jakąś muzykę byś dołożył albo efekty specjalne
  23. slicznie ci to idzie...
  24. super - wygospodaruj miejsce na jakis modul audio!
  25. To ja też bym chciał zrozumieć, nie leży ci Taranis czy Open TX?
