dukeroger
Curtiss P-40C Tomahawk IIB rozp. 120cm
dukeroger odpowiedział(a) na robertus temat w Modele średniej wielkości
A czemu on zielony a nie piaskowy, a czemu on sie blyszczy jakby caly w skore byl ubrany, pytanie czemu jest na buzce rozowy - wyczerpuje zestaw pytan. Polecam poradnik jak malowac postacie: http://www.acesofiron.com/Paint_Special/Aces_Paint_presentation.pdf Wogole polecam produkty tej firmy... -
moze podal bys wymiary modelu i jakies docelowe parametry typu masa?
hot glutem wklejalem tylko serwa, jak sie uzywa CA w zelu to dzwigary mozna nim tez spokojnie wklejac
a ktore Gunze sie do pianek nadaja? szukam czegos dobrego do pomalowania elaporu -
jak juz wczesniej pisalem polecam CA Loctite - numer przeczytaszw jednym z wczesniejszych postow
no i w koncu jest jakis konkret, dziekuje bardzo za ta informacje.
Extra 260-1250mm, próby rysowania w CAD
dukeroger odpowiedział(a) na temat w Modele średniej wielkości
zgoda co do garbu co do rurki mialem taki problem z weglowymi rurkami w katanie, mam ze 4ry i kazda mi minimalnie inna srednice - niestety nie sa wymienne -
Fajny patent na krawedzie natarcia skrzydel, taka mam mala sugestie odnosnie urwania masy.... nie dalo by sie w kesonie garba zrobic otworow ulzeniowych? w skrzydlach ci widze ladnie poszly. jakbym mial je umiejscowic to widzial bym je w poblizu polaczenia z azurowym dolem. z doswiadczenia ( ) takie modele lamia sie tuz przed garbem ktory jest rzedy wielkosci gdzie indziej ze sztywnoscia i wytrzymaloscia. -
dukeroger odpowiedział(a) na Bartek Piękoś temat w Modele średniej wielkości
Moze byc tez problem smigla (czy jest ono takie same jak modelu do ktorego sie porownujesz?), powinienes zrobic proby uciagowe z waga elektroniczna moze wiecej sie dowiesz. Jak podlaczysz dodatkowo logera to wyjdzie jaka moc naped pobiera. Kiedys mialem smieszny problem z predkoscia maksymalna ktory sprowadzil sie do zlego zainicjowania regulatora. Dzwignia silnika nie byla w pozycji maksylnej i regulator chodzil na 70% mocy. -
ja tam nie narzekam mowie tylko ze jak sie CA lekko rozleje na powierzchni balsy to potem folia termokurczliwa sie latwo lapie tego miejsca, barwnik potrafi odejsc jak naprezasz itp kwiatki cala uwaga dotycz ytego ze mokra blasa schnac wprowadza naprezenia, do tego potrafia byc to rozne naprezenia na obu bokach i problem gotowy moje skrzydla nie mialy sztywnego stelazu tylko stopki do odciecia. jak balsa byla sucha to efekt jest idealnie symetryczny (zrobilem te skrzydla jeszcze raz).
To co Slawek powiedzial o klejeniu suchej balsy jest bardzo wazne, sprawdz czy ci sie nie wypaczyl kadlub w jedna strone, zrobilem taki blad z mokra balsa klejac keson na pierwszym w zyciu skrzydle i wyszlo smiglo. Nie podzielam natomiast niepokoju co do klejenia CA (szczegolnie dobrym), w modelach jakie robi slawek (ja i wiele innych osob) kesony skrzydel, garb kadluba sa zasadniczo klejone CA i nie ma z tym problemu. Albo inaczej problem nie jest twardosc spoiny ale fakt ze balsa klej chlonie i zmienia strukture na twarda i oporna w szlifowaniu, zmienia tez kolor i reakcje z okleinami (zobaczysz ze nakladajac folie przyklei sie do miejsca z CA). Jezeli uwazac nie ma z tym problemu.
a tego podwozia to odwrotnie nie dalo sie zalozyc?
brawo! godnie w powietrzu wyglada i pieknie szybuje -
Widac ze skreca w lewo jako efekt momentu odsmiglowego, na to bedziesz musial uwazac podczas startu, co do kolka to moim zdaniem rozsypalo sie nie od sily pionowej a od skrecania. To ze unosi ogon jeszcze niewiele mowi o tym jak bedzie w powietrzu. Najwazniejsze zeby nie przeciagnac na starcie i opanowac niewywazenie wzdluzne trymerem wysokosci bez rozbicia modelu. Czyli podniesc go na bezpieczna wysokosc i opanowac. Potem juz wg procedury. -
Mnie uczono zeby sterowanie kolka ogonowego zawsze odbywalo sie przez element podatny (sprezynka, popychacz z zygzakiem itp) bo sily pojawiajace sie przy dotknieciu kolkiem ziemi sa niebezepieczne dla serwa. nawet jak nie rozwalisz sie przy ladowaniu wymiana porzadnego serwa z metalowymi trybami bedzie troche kosztowac.
Hawker Hurricane Mk.I - 1200mm - napolskimniebie.pl
dukeroger odpowiedział(a) na szymon_ temat w Modele średniej wielkości
klapy w hurricanie sa krokodylowe czyli niejako dostawiane od dolu - nie ma co wycinac http://www.flickr.com/photos/mickb6265/7409769364/ -
"Nie znam orginalnych wymiarów tego modelu takie rysunki znalazłem i powiększyłem do moich rozmiarów w drukarni na jednym dużym arkuszu. " no to sie zainteresuj bo na ta wielkosc modelu te grubosci wygladaja na male...
hmmmm.... jakie byla oryginalna wielkosc tego modelu? bo tam troche brzmi jakbys przeskalowal wielkosc a zostawil grubosci jak byly na planach....
z poniejszych wersji to mi sie takie malowanie podoba: http://www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmentid=4129582 -
Te mini flagi japonskie to ponoc sciema zrobiona do jednego zdjecia, normalnie piloci w tym regionie nie posiadali osobistych samolotow (jak w Europie) tylko latali tym co bylo wolne. Ciekawostka tego jednego ozdobionego flagami samolotu to fakt ze niektore flagi sa odwrocone albo wrecz do gory nogami. Nawet nazwa samolotu budzi pewne kontrowersje. Wiecej tutaj: http://acepilots.com/usmc_boyington3.html -
V22 - pierwszy samolot do warsztatu
dukeroger odpowiedział(a) na KASKADER temat w Modele średniej wielkości
"Dlaczego nie zrobię np. RWD 5? Brak środków. Oczywiście, jak bym miał np. 3000-4000pln na rozpoczęcie, to bym kupił jakiegoś trenerka" - chyba tu; marnujesz czas na klotnie skala problemu jest w 2 ukladach lopat o zmiennym skoku zamocowanych na piwotach oblugiwanych serwami. przypatrz sie modelowi pokazanemu przez Roberta; przy tak zgrabnym podejsciu do sprawy pozostaly model jest sylwetkowy - znaczy maksymalnie lekki. Do tego nie zaplacisz 20 pln za smiglo tylko kilka razy tyle za smiglowcowy uklad. Wszystko bedzie do tego delikatne i wrazliwe na bledy. TO jest skala problemu. Dodam tylko ze twojego. A teraz oszczedz nam wyklocania sie i nastepne posty pisz juz o technicznych pomyslach jak chcesz to zrobic.
