Treść opublikowana przez paulusr
Moc mechanizmy jest wystarczająca. Problem w tym, że nie zawsze rozkładają się równo. Czasem jedno ma opóźnienie względem drugiego (a są na 1 kanale). Pytanie jak suczka się zachowa z jednym skrzydłem złożonym a drugim rozłożonym. Myślę ze serwo to najlepsze rozwiązanie. 20 g i 3.6 kg to nie jest rzadkość.
www.funducted.pl - więcej EDF w Polsce!
paulusr odpowiedział(a) na paulusr temat w Twój sklep - reklama za free
ZAPRASZAMY - NOWE GRUDNIOWE PROMOCJE. U nas Mikołaj lata odrzutowcem - dlatego jest wcześniej. http://www.funducted.pl/pl/promotions/1/full- 7 odpowiedzi
- modele EDF
- odrzutowce
(i 3 więcej)
EDF, EDF..... Mam Miga 21 nieco większego na Mini Fana. Ze stożkiem wlotowym nie udało się go oblatać ale po usunięciu stożka i podwozia lata. Z tym że mój waży 1700 g i ma 56 cm rozpiętości !. Jeśli użyjesz depronu to do lotu może wyjść około 500 g a to pozwala użyć pakiety 3 s i liczyć na 350W głupoty piszę - 270 W i 500 g ciągu przy wentylatorze 50 mm. A naprawdę warto bo Mig nawet bez stożka jest mistrzem świata w locie. Mam jakiś filmik - jak się uda to go jakoś wrzucę. A Su 22 nawet ten ze śmigłem z przodu jest piękny. Jeśli zastosujesz pierścień wlotowy możesz łapać dodatkowe powietrze i da to efekt. Co zrobisz ze środkiem ciężkości który się przesuwa przy zmiennej geometrii?
FUNDUCTED SIĘ ZBROI NA WYPADEK KRYZYSU... Nowe cało-kompozytowe jety w wersjach EDF i turboodrzutowych (C&C Model) Zapraszamy również do działu Promocje http://www.funducted...omotions/1/full- 7 odpowiedzi
- modele EDF
- odrzutowce
(i 3 więcej)
Niestety pod KPG trzeba przerabiać flanszę lub silnik (nie zgadza się rozstaw mocowania (19 mm) i średnica walca centrującego (10 mm). Typhoon ma dostępny tylko rozstaw 19 mm . Przeróbka jest dość prosta. Należy kupić flanszę pod speed 400 (aktualnie brak) i nawiercić nowe otwory z rozstawem 19 mm i rozwiercić na 10 mm otwór główny we flanszy. To samo można zrobić ze ślepym dekielkiem który jest w zestawie przekładni. Generalnie bardzo polecam Typhoony. Na forach chwalą lekki zestaw 2W + przekładnia 5.2:1 + 13x11 albo 2W20 i śmigło 16x13. Ja mam 2W20 z tanią przekładnią MPX i śmigłem APC13x10 ale przedni dekiel pochodzi od Megi. Co dobre do EDF dobre do przekładni... Bardzo dobre są też Tenshocki np. TSEZ 1515/12 kv 4600. Byłyby pasowały pod KPG ale mają wały 4 mm zatem tylko Reiseneuer Micro (pod wał 4mm tylko 4:1)
Witam, Jet Power zbliża się wielkimi krokami. To najlepsze pokazy Jetów na świecie + targi. Program pokazów http://www.jetpower-...rogram/?lang=en Czy ktoś się wybiera? Rozważam wyjazd autem w Piątek rano (ew. 2 miejsca wolne) W-wy, Poznania itd. Pokazy są w Pt,Sob i Nd. To jedyne 1200km 8). Koszty paliwa (około 700 zł do podziału). Hotele w Bonn, BadNeuenahr, Remagen ~ 100Euro tel. 608079565 (najpóźniej do czwartku ~ 10.00) lub PM
120 mm to jest to. W zupełności wystarczy. Cena węglowego napędu EDF 120 + silnik 700-98 + regulator to około 2100 zł pod 12 s do 14 s należałoby wziąć droższy regulator. Na 12 S ciąg wynosi 7800 G przy 127 A. W HK jest zapewne taniej ale np. taki silnik fandrive SK3 jest do kitu a turbiny nie są wyważane co jednak sprawia duże kłopoty. W tym samolocie zmieści się też napęd 145cm (węgiel ~ 350Euro) - 10 kG ciągu przy 14 s. Tylko na razie silniki 800 są za małe a Lehnery są za drogie. Można się bawić w outrunnery ale to ślepy zaułek IMHO. No i pozostaje jeszcze Ameryka ze swoimi Stumaxami i XPS-ami.
Poliuretany to żywice które w różnych produktach mieszane są z różnymi rozpuszczalnikami. Niektóre rozpuszczają styro inne nie. Np. większość lakierów PU to żywice w w xylenie lub innym rozpuszczalniku organicznym - styro tego nie polubi. Ale pojawiły się lakiery PU w fazie wodnej (robi je np. Syntilor i inne) - Układ żywica PU - woda wydaje się być trudny w utrzymaniu ponieważ żywice te polimeryzują pod wpływem wilgoci (i gdzie tu logika?) ale chemicy sobie z tym poradzili dodając do dyspersji emulgatory które zapobiegają reakcji jeszcze w roztworze. Po odparowaniu wody rozpoczyna się reakcja z .... wilgocią z powietrza. Możliwy jest też układ dwuskładnikowy gdzie nieaktywną żywicę w fazie wodnej miesza się z katalizatorem w fazie wodnej (utwardzaczem) otrzymując gotowy lakier.D4 to diizocyjanian metylenodifenylu bez domieszek rozpuszczalników. Jak się zostawi otwarty to go diabli wezmą.
Są takie okładki A4 na prace, oferty itp. niebieskie i białe - te białe całkiem sztywne. Co ciekawe można kleić je gluganem (klej termiczny) - połączenie jest trwałe. Na Mini Fana format A4 jest OK. Jeśli jest potrzebna większa długość kleję je z 2 szt. Sprzedają je np. w Makro itp. (po 500 szt - wystarczy do końca życia ) albo w papierniczych Zrób zdjęcie Sylwii.
A może takie cudo: Tutaj w wersji lotniczej ale wgrywa się chyba wszystko. Wpina się w odbiornik. http://www.youtube.com/watch?v=iY3JiIw2j28 http://www.youtube.com/watch?v=SaSYi9gkl4Q
Miło nam poinformować, że FUNDUCTED został oficjalnym dystrybutorem rewelacyjnych silników elektrycznych TENSHOCK. Oferta jest imponująca - silniki do EDF, łodzi, samochodów, uniwersalne. Wkrótce pełna oferta na stronie. http://www.funducted...ck-Seria-EDF/81 ponadto: Nowe ciche EDF-y firmy Ejets - JETFAN-90-V2 i JETFAN-80 - zaprojektowane od podstaw w celu zoptymalizowania przepływu powietrza i zminimalizowania nieprzyjemnych wysokich częstotliwości dźwięków wydawanych przez EDF-y Nowe silniki TYPHOON - 1W40, 2W30, "650" oraz rewelacyjny 240-15-6000 kv do napędu Micro Fan 50 mm (550 g ciągu przy 3s i 27 A) ZAPRASZAMY!- 7 odpowiedzi
- modele EDF
- odrzutowce
(i 3 więcej)
Latałem Micronem z silnikiem o kv 4600 - Mega 16/15/2. Prąd był duży tj. około 50A. Smigło 4.1x4.1 właśnie. Myslę że twój wybór będzie trafny. Nie wiem za wiele n/t inrunnerów Emax. Maksymalne pojemności Lipol jakie wchodzą do kadłuba to 1800 i niektóre 2200 mAh. Im więcej C tym lepiej . Co do bestii - problem tkwi w akumulatorze - ja latam na 3s2p 1800 40C Zippy i silniku Tenshock kv 4130 130g ze śmigłem 4.7x4.7 - prąd około 80A i prędkość około 270 km/h. No i jest to prawdziwa cegła - choć startuję go bez katapulty. Micron będzie nieco wolniejszy niż Dynamic ale niewiele.
Cześć, Do szybkiego latania polecam 72 gramowe inrunnery Mega16/15/3 ,Typhoon 3W kv - 2800-3000. Ze śmigłem 4.7x4.7 APC prąd nie przekroczy 30A. Przydałby się mocniejszy pakiet ale na tym też polatasz - zakładam że to 20C. Serwa Hs55 3 sztuki lub cieńsze. Miksowanie klap nie za wiele daje - model traci trochę na stateczności ale wcale nie zwalnia. Micron lata też pięknie na szczotkowych "400" bo pod takie został zaprojektowany. Dlatego też z 70 gramowymi silnikami nie ma problemów z wyważeniem. Cg jest w porządku. Można tez założyć składane 6x3 Graupnera i zastosować motor 4 zwojowy jak Mega 16/15/4 i Typhoon 4W (kv2200)- dużo ciągu i długie loty - Micron świetnie szybuje. Ale jeśli chciałbyś naprawdę szybko to jest jeszcze kilka silników które zrobią z Microna bestię ale to już osobna historia.
80A z 3000mAh - zabijesz je szybko . Te 40C to trzeba podzielić przez 2 niestety. Latam na takich (ZIPPY) w konfiguracji 5s - Przy 50A jest O.K. ale są cieplutkie jak nie wiem...Po 30 lotach jest już 2700mAh.Z Nanotechami i trwałością jest jeszcze gorzej wg mnie Jak będziesz przedłużał kable akku/regulator to wlutuj dodatkowe kondensatory (tak z 4-5 x 220uF 50V) jak np tu - ich brak powoduje częste awarie "bez powodu"
Zapraszamy do zapoznania się z nowościami na stronie. Większe modele EDF /klasa 90 mm/, ciekawe promocje COMBO, podwozia elektromechaniczne i pneumatyczne.- 7 odpowiedzi
- modele EDF
- odrzutowce
(i 3 więcej)
Zapraszamy do Wyścigowej Promocji. Piekielnie szybkie samoloty i wybrane akcesoria w niskich cenach. Promocja trwa do 8 czerwca 2012 roku. Ilość modeli w promocji jest ograniczona.- 7 odpowiedzi
- modele EDF
- odrzutowce
(i 3 więcej)
Proponuję ogrzać piastę nad palnikiem do 200oC i jak się rozszerzy to wcisnąć na wał (natychmiast)
Witam, Nowości!!! Nowe modele na wakacje z RC: ICON A5 piękna łódź latająca , RADIAN i RADIAN PRO szybowce dla początkujących, STINGER pylonik w nowej szacie graficznej, CADET i ASTRA piękna klasyka, NIKE 2 szybkość i elegancja Serduszka dla naszych wyścigówek i nie tylko - rewelacyjne silniki O.S. Max Outrunner - Legenda powraca w wielkim stylu i z dobrą ceną/lepiej późno niz wcale.../ Serwomechanizmy HITEC - serwa na lata HS65MG i HS82MG w super cenach, SPEKTRUM 7010 i 7030 - małe serwo do lotek również w wersji HV Modele Multiplex - elaporowe Imperium /Easy Star, Easy Glider Pro, Fun Jet, Twin Star, Walczący Pies, Twister EDF itd./ ME 163 EDF - ekstremalnie szybki i czerwony JET - już do nas leci- 7 odpowiedzi
- modele EDF
- odrzutowce
(i 3 więcej)
Zgodnie z przewidywaniami dotarły do nas modele z RBC Kits, turbiny EDF WEMOTEC i HET RC oraz silniki TYPHOON. Posiadamy też części zamienne do turbin EDF a więc wyważone dynamicznie rotory, piasty i kołpaki http://www.funducted...apedow-EDF/48/1 Wszystko co ma zielonego MIGA jest do natychmiastowego odbioru. Zapraszamy do skorzystania z naszej Promocji: Dla tych, którzy do 31 maja 2012 roku zalogują się w naszym sklepie i złożą zamówienie, oferujemy jednorazowy promocyjny upust dla nowych klientów w wysokości 5% wartości zamówienia /dotyczy całego asortymentu/ Poza tym kilka unikalnych nowości: Modele F5d, potężne turbiny VASA EDF 120 mm w wersji 7 i 14 łopatowej, aktualna oferta Vasa Model http://www.funducted...r/VASA-MODEL/18, interesujące regulatory DRAGON w równie interesujących cenach. Dodatkowo zachęcam do przeglądu opisów produktów gdzie podajemy sprawdzone wyniki testów silników/turbin. , ZAPRASZAMY!!!- 7 odpowiedzi
- modele EDF
- odrzutowce
(i 3 więcej)
Super sprzęt. Lubię układ redanowy. Ale wydaje się, że wymaga szczególnej uwagi w zakrętach. Czy to CG czy serwo wysokości a może po prostu niska prędkość?
Gratuluje udanego oblotu. Model jest absolutnie zachwycający. Czekam na film. Jak oceniasz mozliwość zastosowania EDF 120. Masz w tym pewne doswiadczenie. Czy mógłbyś podać mi wymiary wlotu powietrza? Zirolli przewidywał tam DF 5 cali. No tak. Obrałeś już jakiś cel? W każdym razie kibicuję. Uprasza się też Pana Lucjana o prezentacje postepów przy pracach na pozostałymi modelami (Iskra, Iryda)
Pierwszomajowe loty A4/T4 Skyhawk z turbinką Mini Fan http://www.youtube.com/watch?v=ltXeqUQf8vo Dynamic 400 ze 140gr Tenshockiem TS1530 http://www.youtube.com/watch?v=SdkUD6N3wgE Miłego oglądania
Zapraszamy do odwiedzin naszej nowej witryny internetowej www.funducted.pl Naszą specjalnością są napędy EDF renomowanych firm (tylko sprawdzone turbiny wyważane dynamicznie) takich firm jak HET, Wemotec, VASA czy Aeronaut. Jesteśmy również dystrybutorem przepięknych zestawów do budowy modeli legendarnych odrzutowców firmy RBC kits. Nasza oferta będzie stale rozwijana o asortyment wysokiej jakości. Służymy pomocą w optymalnym doborze wyposażenia. Wkrótce większość asortymentu będzie dostępna. Planowany termin dostawy modeli RBC, silników inrunner klasy 480/600/650 i 700 i turbin EDF to 15 maja 2012. Przewidujemy możliwość odbioru osobistego oraz obejżenia modeli w siedzibie naszej firmy na warszawskim Ursynowie. ZAPRASZAMY!!! Niech moc będzie z Wami... Paweł FUNDUCTED http://www.funducted.pl
- 7 odpowiedzi
- modele EDF
- odrzutowce
(i 3 więcej)
MiG-29 EDF /lanxiang/
paulusr odpowiedział(a) na waldi1973 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
:shock: Stary, toż to symulator. Jeśli masz odwagę latać z tymi ustawieniami to gratuluję. Obyś tylko nie odpalił spadochronu...w locie :twisted: A tak na poważnie to nie do końca rozumiem wychylenia steru głębokości z lotkami do góry. Moim zdaniem lotki w tym przypadku będą trochę wspomagać i trochę przeszkadzać. Zwiększy się stateczność wzdłużna (odporność na wychylenie steru głębokości) - dyć ino oraz z racji oddalenia od CG wspomoże nieco głębokość. Nie wiem...ale zawsze 1 ustawienie mniej (z ilu to się nie doliczyłem) - Albo zobaczę film jeszcze raz -
Dyskusje o "odkurzaczach"
paulusr odpowiedział(a) na f-150 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
No właśnie Hubert. Z tego co widać masz chyba największe doświadczenie w 90-tkach. Wemotec Midi + 250gramów z kv 1600-1800 to bodaj najpopularniejszy zestaw na 6 s. Silnik sprawa drugorzędna - na forach polecają silniki HYK - ponoć składane przez konkretnego gościa z Honkongu lub Taiwanu. Ja poluje na dwa zestawy: właśnie do Mirage (flyfly) - turbinka HET pod silnik 700 (średnica 39 mm-moze być też HET na 8 s) - wykonanie podobne do Teenschocków tj. bardzo dobre , silniki głównie 4 polowe. Na tych korpusach jedzie parę firm . Polecam - zakupiłem 2 silniki okazyjnie od "łódkowców" 1000 i 1200 W (480-tki) Jeden (TS 1530/7) siedzi już w Vasa 65 i migu 21. Drugi czeka na swoją kolej. Chyba "odstawię" outrunnery - większość sama w sobie nie jest wyważona co daje taki efekt że mimo wyważonej turbiny robi się nieciekawie przy konkretnych obrotach (25000 około). Potem jest ok ale się w końcu rozwali na cały zakres obrotów. 190 gramowy outrunner o kv 1900 kręci 33000 rpm przy 1400W. Zestaw od JEPE przy 1400 W kręci aż 36000 rpm zakładka fan units Drugi zestaw to ta turbinka + ten silnik. 237Euro + 150$ - na razie nie wiem ile to jest. Poza tym zestaw chcę na razie dla samego "mania". Spodziewam się 8 kG ciągu przy 12 S. To będzie coś podobnego do Dynamaxa + scorpion.
