RomanJ4
    53
  1. Tigiem bez problemu da się pospawać, trzeba tylko trochę wprawy. Spawasz TiG-iem w reżimie DC czy AC? Kropla się zrobi jak spawasz AC z balansem ustawionym na dużą dodatnią fazę czyszczenia tlenków(niebieska strzałka w przykładzie zielone 2), wtedy na elektrodzie koncentruje się duża ilość ciepła, (do poczytania http://jswelding.pl/_cms/view/29/spawanie-tig.html) i wówczas może się ona stapiać(tworzy się kulka) tracąc pożądany stożkowy kształt który decyduje o kształcie łuku plazmy. https://spawanie.blog/spawanie-tig-wszystko-co-musisz-wiedziec.html https://www.centrometwarszawa.pl/inne-produkty/artykuly-o-spawaniu/ostrzenie-elektrod-wolframowych Ale najczęściej kulka zrobi się kiedy mimowolnie na moment dotkniesz elektroda jeziorka roztopionego metalu, i to zarówno w reżimie DC, jak i AC, lub kiedy jest ustawiony za duży prąd spawania. Aby sobie ułatwić spawanie można zastosować sztuczkę - łukiem plazmowym najpierw roztapiać dodatkowy materiał(drut) położony na styku szwu spawanych materiałów, a roztopiony drut następnie ładnie wtopi się w materiał. Takim sposobem dobrze spawa się nawet cienkie aluminium, eliminując w dużym zakresie ucieczkę płynnego metalu (dziury). do poczytania https://spawara.pl/parametry-spawania-tig/ https://spawara.pl/ostrzenie-elektrody-wolframowej/ https://www.cnc.info.pl/spawarka-tig-t122057.html
  2. https://diqn32j8nouaz.cloudfront.net/tooltalk_17506351386092.mp4
      • 1
      • Lubię to
  3. Co prawda to nie model, ale wielu modelarzy ma "cekaemy" w swoich modelach (zwłaszcza z I WW), a to objaśnienie "jak oni to robili"... https://diqn32j8nouaz.cloudfront.net/machine_gun_belt_loader.mp4
      • 1
      • Lubię to
  4. Final approach at Gustaf III. https://diqn32j8nouaz.cloudfront.net/tooltalk_17500295197109.mp4 https://diqn32j8nouaz.cloudfront.net/saint_barthelemy_airport_close.mp4 Mają mocne nerwy...
      • 2
      • Haha
      • Dzięki
  5. A jak wyginają meblowe? Para(gorąca woda) + kopyto działa cuda... https://bester-sklejki.com/sklejka-gieto-klejona/ Inną metodą może być poprzeczne do podłużnej osi mechaniczne nacinanie po obrysie(podobnie jak w kartonowych modelach obłych kształtów, kuli, itp), oraz w przypadku cieńszej sklejki można wykorzystać metody polegające na poprzecznym nacinaniu warstw(po grubość) od wewnątrz łuku jeśli wyginamy dłuższą oś. Niektórzy też eksperymentowali z nacięciami w 2 osiach - "w kratkę" (lub prostokąty, w zależności od kształtu). https://www.koga.net.pl/grupy/viewdiscussion/296-vasa-zeszyt-16-wyginanie-elementow-p5.html Albo połączyc obie metody...
  6. Mikropalnik sobie z tym poradzi, najlepiej tlenowo-butanowy, np taki lub podobny, https://centrum-techniki.pl/palniki-gazowe/2986-palnik-do-lutowania-twardego-zestaw-oxyturbo-set90--8011971115053.html https://allegro.pl/oferta/palnik-do-spawania-lutowania-twardego-zestaw-fix-3100-tlen-propan-cfh-52500-17643142626 (dobra opcja cenowa) https://allegro.pl/oferta/palnik-spawania-lutowania-twardego-reduktor-waz-do-tlenu-m10-i-propanu-7-16-16697824255 https://allegro.pl/oferta/mini-palnik-jubilerski-khw-01-set-z-przewodem-150cm-17487366745 (https://pl.aliexpress.com/item/32912969362.html) https://allegro.pl/oferta/gaz-butla-tlen-propan-butan-propylen-1450-zestaw-do-palnika-fix3100-cfh-15370695490(przy wyborze butli uwaga na prawy/lewy gwint reduktora ciśn. tlenu) Te mini palniczki (o różnej wielkości dysz) są bardzo precyzyjne, można dobrać wielkość płomienia do potrzeb. Dlaczego tlenowo-propan/butanowy? Bo nawet mikro płomień ma dużą pojemność cieplną, i nie trzeba długo grzać części by lut twardy załapał, nie przegrzewając przy tym dalszych części materiału. Podobnym jak pierwszy lutowałem srebrem (lut srebrny miękki* LS600-ok 630°C z pomocą lutówki "ABDEK") znajomemu pękniętą dookoła gałkę od zabytkowej laski, wykonaną z bardzo cienkiej srebrnej blachy (oryginalnym wypełnieniem gałki trzymającym drążek laski był ebonit). precyzyjny palnik i dobrze dobrany temperaturowo lut zapobiegły stopieniu blachy. Poniżej efekt już po wypolerowaniu.. *- https://kamykimoniki.pl/2021/09/11/jak-lutowac-srebro/
  7. RomanJ4
    Dłuto bez młotka.
    Dla rzeźbiarzy i nie tylko...
      • 2
      • Lubię to
      • 2
      • Lubię to
  8. Linki już nieaktualne, szybko zareagował..
  9. Na pewno pomógłby przyrządzik do rozpinania zaworów w takim stylu, którego słupek(wymienna końcówka) wkręca się w gwintowany otwór od wspornika dźwigienek zaworowych(lub inny pobliski). Domowej, samotrzeć zdiełanej jak niżej uproszczonej wersji takiego przyrządu używało się do wymiany zaworów w Maluchach... Zresztą "patentów" było wiele... Pod zawór podkłada się jakiś dopasowany wysokością klocuszek by się nie cofał razem ze sprężyną, i idzie... Inna odmiana https://toya24.pl/product-pol-10012890-PRZYRZAD-DO-MONTAZU-I-DEMONTAZU-SPREZYN-ZAWOROWYCH.html i jeszcze inny prosty przyrząd(dźwignia dwustronna, np z klucza rowerowego) https://goods-vod.kwcdn.com/goods-video/d6b437d4cbc92e894c92d440c267d6b3a7afa477.f30.mp4
  10. RomanJ4
    Migomat problem
    Nawet omomierzem(choć czasem może to nie być miarodajne), między środkową elektrodą prądową(prowadnik drutu) a łuską nie może być przejścia. Czasem ceramiczna tulejka palnika(2) potrafi się pokryć nalotem od parowania stopionego metalu który robi mostek przy dużym skądinąd amperażu. Rozkręć koniec palnika i wyczyść dokładnie wszystkie jego części. Nie wiem jaką masz konstrukcję palnika, ale może też być uszkodzony izolator łuski(1 - na tym przykładowym przekroju, niektóre łuski mają już wprasowany wewnątrz) lub tulejka ceramiczna 2) Takie małe co nieco do poczytania sobie.. https://www.centrometwarszawa.pl/inne-produkty/artykuly-o-spawaniu/podstawowe-parametry-spawania-migomatem
  11. RomanJ4
    Migomat problem
    Palnik nie dostał przebicia, np mostek z odprysków wewnątrz łuski..?
  12. A jak to jest naprawdę... https://diqn32j8nouaz.cloudfront.net/tooltalk_17482047295543.mp4
  13. Może pomysł kogoś potrzebującego natchnie... https://diqn32j8nouaz.cloudfront.net/tooltalk_1748202692844.mp4
  14. 79th Air Service Group services guns on a Republic P-47. Duxford, England. September, 1944.
      • 2
      • Lubię to
  15. RomanJ4
    Uciekł im Hellcat...
    https://diqn32j8nouaz.cloudfront.net/unmanned_hellcat_takeoff.mp4
  16. RomanJ4
    Kolejomania...
    Miniaturowy pług kolejowy
  17. Z filmu "Szczęki"?
  18. RomanJ4
    Motocykl z WARS-em..
      • 2
      • Lubię to
  19. https://www.homemadetools.net/builder/My+MiniCrafts Oczywiście własna inwencja mile widziana...
      • 3
      • Lubię to
